Проблема закипает ОЖ
Подскажите пожалуйста что может быть?Ехал на машине лопнул шланг который подходит к печке выбегло немного тосола(лопнул рядом с печкой)я надрезал шланг и надел снова еще проехал 10км с остановками закипал мотор потом купил долил тосол поехал домо проблема таже греется дома поменял термостат (проверял в кастрюле открылся при 85градусах) по месту проехал вроде норм на следующий день поехал в город проехал гдето 9км мотор нагрелся.Печка греет  хорошо а большой радиатор холодный.Может совпадения но перед етим я залил и проехал на газолине 30 литров и машина стала сильно дыметь может пробило прокладку(добавил фото щупа)масло вроде побелело ?
по фото непонятно-но похоже на эмульсию на шупе,но неуверен,мож воздушная пробка всётаки?
похоже что в масле тосол вероятнее всего пробита прокладка.
у меня когдато тоже кипел двигатель на трассе в результате головку повело пока доехал
дома щуп был такойже
У меня такое же масло на щупе(когда двигатель хорошо прогретый),но уровень масла не растет и уровень жидкости с радиатора никуда не уходит.Стоит машине постоять 1 день и масло становится обычного цвета без всяких эмульсий.Масло поменял на ликви молли 10 в 40,и таже фигня,но уровни на месте что масла что антифриза,значит прокладки все целые и все дело в самом масле,оно как бы пенится.А  на счет кипения выкинь термостат,если греться перестал значит в нем твоя проблема,купи хороший и поставь.А может и крыльчатка с самой помпы слетела,вариантов не много ,воздушная пробка,помпа или термостат
В тот шланг нужно просто налить тосола и все пройдет.
При установке нижнего термостата на заднеприводные они постояннно закипают через 500 метров если тосол заливался только в радиатор а не и в шланг печки дополнительно
Їздили на газоліні???
в його ж висока температура згоряння і ото від того перегріли мотор. пробило прокладку ГБЦ від високої температури і пішов тосол у масло.
в мене знайомий їздив на газоліні розколоченим і з бензином на 412тому і перегрів мотор. умудривсь так, що головку блоку повело від перегріву!!
А если головку поведе она ремонту подлежит или нет?Если да кто знает сколько денег,ето чтоб знать к чему готовится .
Если я правильно понял,печка греет а радиатор (основной) холодный,закипает через 10-15 мин. работы двигателя,то проблема скорее всего в том ,что в системе охлаждения воздушная пробка.
Выганяй воздушную пробку. У меня тоже было так, когда тосол ушел из печки. После доливки поставил под уклон (правую сторону вверх) завел и грел доливая тосол (он уходил рывками из радиатора).
PS. А белый дым зимой это нормально, пока не прогреется дымит как паровоз - конденсат все таки
  "В 11.02.2014 в 05:08, Grass сказав:"
Белый дым на прогретом двигателе ,оченьмного дыма если еду и дам газу ззаду ничего невидно туман!
  "В 11.02.2014 в 12:32, Safron сказав:"
Что с уровнем ОЖ?
Те у кого классический Москвичь, советуя решение проблем по С.О-помните:система циркуляции О.Ж похожа,но имеет различия! Так что будьте внимательны!
  "В 10.02.2014 в 22:05, Safron сказав:"
Если крутит голову от перегрева,то только при сдаче на шлифовку тебе ответят,будет с неё толк,или нет.В Киеве шлифонуть стоит 120-150грн.
  "В 11.02.2014 в 12:47, NEPTUN сказав:"
Что с уровнем ОЖ?
уровень нормальный.
Севодня буду снимать голову.
снял головку проблему невижу, завтра заедет в гости моторист посмотрит.и раскажет что и как.
по крышке видно что масло смешано с тосолом гдето через прокладку проходил тосол в масло
если даже прокладка снаружи цела может быть поведена головка
  "В 11.02.2014 в 20:55, валик. сказав:"
Значит будем шлефовать
обязательно нужно будет сменить масло и промыть двигатель так как смазочные свойства оно уже потеряло
и при шлифовке головы узнайте сколько сняли металла если много то придется ездить на высокооктановом топливе
чтоб небыло детонации .уменя при шлифовке головы болеше 1мм машина просила только 95  :)
пробило в районе 2-го цилиндра поршень самый отмытый
  "В 12.02.2014 в 06:46, leon сказав:"
Спасибо!
мож и пробой, а эмульсия откуда?
при пробое в цилиндр, в такую погоду машина превращается в генератор тумана....
Если будешь отдавать на шлифовку,попроси,что-бы хорошо промеряли на предмет изгиба, и сняли по минимуму.
тосол с маслом смешался вот и эмульсия, смотреть прокладку надо я же не  экстрасенс.
мне не понравился вырез на прокладке где масло канал оно плохо видно!
