Звезда натяжителя ГРМ УЗАМ на подшипнике
Всем не нравится темы, когда много букаФ! Я постараюсь выложить больше фото...
По мере возможности будут добавляться фото и описание  на 1 страницу!!!
Интересно, что получится))) Установим, попробуем, отпишимся.
На ГАЗ и ВАЗ давно используют подобную конструкцию. Ну и как никак на современных автомобилях на ремнях ГРМ используют натяжители на подшипниках качения, а не на подшипниках скольжения...
post-10530-0-96773800-1390599182_thumb.jpgpost-10530-0-02847100-1390599195_thumb.jpgpost-10530-0-70043200-1390599196_thumb.jpg
Я предлагаю лишь свой вариант, конечно можно найти и купить новый сток или с модификацией...
В моей конструкции  подшипник легко заменим и не требует особых навыков и инструмента. Меняй только подшипники каждые 50-100 тыс.км и усё...
И так! Рассмотрим орегинальный натяжитель
post-10530-0-47539900-1390595871_thumb.jpgpost-10530-0-64119700-1390595878_thumb.jpgpost-10530-0-49263600-1390595885_thumb.jpg
Всем известны его минусы!!!  Осевые и радиальные люфты ( не верите, снимите и подёргайте)! Со временем шум повышается. Очень заметно по пятку на валу, где возникает наибольшее трение. При использовании не качественного масла, засоряются каналы смазки и при замене масла на новое, хорошое, каналы так и остаются забитые.
post-10530-0-55916600-1390595995_thumb.jpgpost-10530-0-32414900-1390596004_thumb.jpgpost-10530-0-40557000-1390596012_thumb.jpgpost-10530-0-90693900-1390596019_thumb.jpgpost-10530-0-72110700-1390596027_thumb.jpgpost-10530-0-73504300-1390596034_thumb.jpgpost-10530-0-82513400-1390596042_thumb.jpgpost-10530-0-71142800-1390596050_thumb.jpgpost-10530-0-49967900-1390596058_thumb.jpg
Сам процес.... Подшипники в МОЁМ случае открытого типа (планируется смазка в ходе работы, моторным маслом), можно установить подшипники закрытого типа с заправкой ГСМ ( например литолом)
post-10530-0-83238700-1390596942_thumb.jpgpost-10530-0-51003900-1390596950_thumb.jpgpost-10530-0-51271200-1390596959_thumb.jpgpost-10530-0-46696800-1390596967_thumb.jpgpost-10530-0-76726400-1390596975_thumb.jpgpost-10530-0-87364900-1390596983_thumb.jpgpost-10530-0-56463800-1390596990_thumb.jpgpost-10530-0-61179400-1390596997_thumb.jpgpost-10530-0-99910200-1390597004_thumb.jpgpost-10530-0-63401500-1390597012_thumb.jpg
post-10530-0-15456000-1390597698_thumb.jpgpost-10530-0-29421400-1390597702_thumb.jpgpost-10530-0-31391300-1390597706_thumb.jpgpost-10530-0-47700100-1390597710_thumb.jpgpost-10530-0-47209300-1390597715_thumb.jpgpost-10530-0-33608100-1390597720_thumb.jpgpost-10530-0-49527900-1390597724_thumb.jpgpost-10530-0-31730500-1390597728_thumb.jpgpost-10530-0-19206100-1390597732_thumb.jpgpost-10530-0-19501900-1390597736_thumb.jpgpost-10530-0-05029800-1390597754_thumb.jpgpost-10530-0-92555100-1390597757_thumb.jpgpost-10530-0-92784400-1390597761_thumb.jpg
Я вал в корпус не запрессовывал, просто нагрел кольцо на газовой горелке и запихнул во внутрь вал, вся конструкция остыла и вал сидит плотно.
Достоинства по сравнению с подшипниками скольжения:
1. меньше моменты сил трения и теплообразования;
2. значительно меньшие требования к уходу, меньший расход смазочных материалов;
3. большая несущая способность на единицу ширины подшипника (то есть подшипники уже);
4. значительно меньший расход цветных металлов.
Недостатки:
1. повышенные диаметральные габариты;
2. высокие контактные напряжения и поэтому ограниченный срок службы;
3. меньшая способность димпфировать колебания, чем у подшипников скольжения (плохо работают при пульсирующей и ударной нагрузке).
Чертежи выложу в понедельник.
ПС. Извиняюсь за фото ногтя на большом пальце!) ЁПНУЛ молотком и теперь слазиет...
  • Upvote 3
Чесно сказать люфты там особой роли кажись не играют. Данный девайс делает натяжение цепи и все.. Я видел в продаже натяжитель на подшипнике покрутил его в руках взял обычный ибо надежность узла должна быть на высоте.. Если подшипник начнет люфтить и недайбоже словит клина или высыпится последствия неописуемые поставил новый заводской и непарюсь эт мое мнение ...
  • Upvote 6
Честно, не слышал о написаном в первом посте.
Алекс прав, вот это реально.
Поддерживаю точку зрения Алекса.Не вижу особых недостатков в коструции заводского натяжителя.
В Киеве, в магазине в подвальчике на Чоколовке рычаг со звездой на подшипнике лежит лет 10.
Особой популярностью не пользуется...
Надежность очень условна ( например подшипник в звезде закернен в 6 точках... )
Я даный узел просто выполняю с новой самодельной втулкой из бронзы - будет работать - пока не перетрется.
И никогда не заклинит...
Ну не хорошо как то получается, закидали человека помидорами, он сколько труда вложил... физического и умственного... На моё усмотрение идея не плохая, главное найти качественный подшипник.
На ино моторах ходят такие конструкции, чего бы у нас не работало бы?
  • Upvote 6
вопрос только в качественном и своевременном обслуживании, замене и качестве масла. конструкция жизнеспособна 1100%
Никто не критикует - как раз конструктивный разговор.
Подшипник это конечно лучше - в ЗМЗ 406 их два.
И, самое главное что не хорошо в магазинной москвичевской конструкции - подшипник закрытый.
Если подшипник из гарантировано качественных, открытый для активной смазки - то конструктив конечно хороший.
Или двухрядный, или 2 подшибника, и конструкция более чем жизнеспособна,возможно даже продлит жизнь цепи)
А зачем втулка, почему не так само, стопорным кольцом?
Всё в Ваших руках! Я лишь показываю пример. Фантазия безгранична.
Мне лично показалось это более надежной конструкцией. Втулка упорная и она держит нижнюю обойму, подшипник стоит жёстко.
По сравнению с магазинным вариантом, мой лучше так как все легко разбирается и меняется подшипник.
Можно сразу заморочится с самим натяжителем. Советую просмотреть весь гараж, много ценной и полезной инфы.   http://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47282#msg47282
ну а тперь "не дай Бог словить перекос" изза посадок с натяжением так по ушам даст, одно кольцо гарантированый зазор. Обгон на 1.,,2 оборота в час. А на досуге почитайте УАЗзбуку как там рвут опоры.
Ось 12мм в алюминевой башке не рвет, а ось 22/15мм порвет)))))))))). не переживай так, я не заставляю никого это делать и ставить, я лишь показал как это можно сделать...))))))))))
Есть же заводские комплекты БОН с натяжителем на шарикоподшипнике. Я в свое время не один такой комплект продал с переделанной звездой распредвала под разрезную. Никто не жаловался, продавцы тоже про плохие отзывы не говорили.
Привет, Игорь! Да понимаешь, у некоторых людей все новое вызывает опасение и противоречие, а может от безграмотности. Так же как и про облегченые маховики, люди которые даже в руках не держали, а тем более не ездили, утверждали, что не будет ехать и холостой ход более 1200об.
Да я согласен, есть вероятность какого-то казуса, поломки, буду пробывать, испытывать...
А добивать меня посадками и бояться перекоса радиальноупорного подшипника... ну простите меня %@*?:%..
http://uchebniki.ws/14351214/tovarovedenie/vybor_posadok_podshipnikov_kacheniya_valy_korpusa
Посадку выбирают гак, чтобы вращающееся кольцо подшипника было смонтировано с натягом, исключающим возможность его проскальзывания по посадочной поверхности в процессе работы под нагрузкой; другое кольцо при этом должно монтироваться с зазором. В этой связи:
1) при вращающемся вале необходимо иметь неподвижное соединение внутреннего кольца с валом; наружное кольцо соединять с корпусом с небольшим зазором;
2) при неподвижном вале внутреннее кольцо должно иметь посадку на валу с необходимым зазором, а наружное кольцо - неподвижную в корпусе.
http://www.uazpatriot.ru/forum/neispravnosti-novosibirsk-t12798-2325.html
