mosalek Опубліковано: 24 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2014 упс что-то я перепутал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 25 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2014 Не бери дурное в голову. Покупай глушитель и трубы полськие, раз поставил и забыл. Какая разница какое соединения, выхлоп снимается только при ремонте кпп, можно открутит приемную и вытянуть весь выхлоп не нарушая соединения. Только сразу при установке надо герметизировать, секти будет по любому. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 26 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 Серег, купи польский глушмандер и не морочь голову, батя вон на волге приварил фланцы с 9ки, и что толку- оторвал трубу, а новая родная не подходит- опять варить надо, я считаю если и переделывать что-то, то под готовые запчасти, а не ляпать эксклюзив! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 26 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 червня 2014 Пока приколхозил как получилось. На повестке дня ступичные передние.А потом уже буду думать по глушителю.Да я как-то не в восторге от кольцевых соеденений на вып.тракте.Куплю наверно Мелитополь,и фиг с ним. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2014 Очередной вынос мозга от ЭСКИМОСА. холстых нет,двигатель более-мение нормально работает на 1700-2000,на других оборотах нет одного или 2х (непонятно) горшков.С места нормально тронуться не могу,обгон сделать не могу,подсос не помогает.И вот она эта тварь во всей своей красе! полюбуйтесь.Жаль родная крышка не прошла и 20000 тыс.но "уголек" еще пригодиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
belovkcc Опубліковано: 28 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2014 Сережа, дорогой, поставь БСЗ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 28 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 червня 2014 Сережа, дорогой, поставь БСЗ Мне ступичные менять надо,и развал-сход делать.БСЗ подождет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Хорошее дело-уборка обнаружил 2 куска уплотнительной резины от аллюминиевого профиля "входных групп" крутил-вертел,и решил попробовать затулить её вместо дверной уплотнительной на раму двери.и вот что получилось.. Я не ожидал что резя так замечательно найдет себе применение на машинке. Ну и пару цацек для визуала,и удобства. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Только в углах его проложил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Не понял вопроса кого "его" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Уплотнитель. ) Я на фото вижу что на углах как бы двойной... родной и от профиля? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 В угол вставил обрезки "замочков" специально для оттопырки канта.По всей длине уплотнитель новый. Родной весь удалил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Понял. И сколько такой стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Не малейшего представления о цене.Надо искать по фирмам которые занимаються уплотнительной резиной.В основном для металло-пластиковых,и аллюминиевых конструкций. У них на сайтах есть рисунки с размерами (разрез) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 А где этот профиль применяется? Оконный? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Входные двери улица-дом из аллюминия(входная группа) Кажись мне помниться что профиль был Югославский,или Болгарский.Точно не помню Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Ок. Пойду пороюсь в тырнете.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Главное дождаться морозов! Мне интересно как она себя поведет,т.к. не пористая,а монолитная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Я думаю нормально себя поведет - эти профили и расчитаны на применение на улице. Как при движении себя ведет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 29 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Свист в стыках прекратился.Дождя жду хорошего.Двери чуть-чуть плотнее закрываеться. Жаль если не найдеться на задние двери такой же рези. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 29 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 червня 2014 Нашел сайт. Но там море различных уплотнителей )) http://www.uplotniteli.dp.ua/about.html#us Их представители есть во всех крупных городах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 30 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 червня 2014 Зашел на сайт и увидел только один вариант похожей на ту,что у меня была.Но не нашел размеров.Есть вариант,когда на рисунке указывают точные размеры резины.Буду звонить в представительство Киев. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 1 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 липня 2014 Итоги поиска принесли результат. В Киеве есть 100метров,(но кто-то заказал) если откажуться,то можно для киевлян желающих сменить уплотнитель на дверной раме заказать. В Днепре резины много. Вот рисунок с размерами,(размер снимали с резины на складе) и ссылка на сайт. http://fasadinfo.ua/prices/uplotniteli/2221 17грн за метр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 перед морозами надо слегка смазывать глицерином.так написано в инструкции по обслуживании металопластиковых окон. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 перед морозами надо слегка смазывать глицерином.так написано в инструкции по обслуживании металопластиковых окон. У меня есть силикон в балончике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
