Погадайте по фото (плоскость карба)
Купил карб.
По заверению продавца плоскости были ровные.
Получил, распечатал, окинул взглядом...
См. фото.
Сильно критично?
можешь шлифонуть :) ,а так это последствие перетягивания карба(затягивали до всрачки :blink: )
где-то фотка была в какой-то теме там карб Солекс  выравнивали сверху надавливая то ли прессом то ли чем тяжёлым , не могу вспомнить в какой только теме .
Часом не солекс мега-спорт? Как по мне, критично, но устранимо.
карб солекс 073.
здесь?
жестко перетянут и перегрет  :wacko:
исправить реально ж?
что от перегрева внутри могло произойти?
точно в этой теме, спасибо VVV за помощь  :) .
Вот ещё очень полезное видео от Наиля Порошина о выравнивании плоскости карбов
как по мне нождачку 500-600 на толстое стекло и можно выровнять,у меня как то и похуже был и притер и все хорошо
посмотри по ссылке видео, там товарищ не рекомендует это делать  :) .
Если есть пресс,то понятное дело что лучше прессом, а если нет пресса то на абразивном камне,но камень должен быть новый,и ровный.Я на камне правил поверхность бензонасоса(плоскость прижима к голове) только каменнь предварительно натер мелом.Вот единственное не вспомню какая зернистость была.А на наждачной бумаге тоже можно.но 500-600 мелковата будет,240-280 в самый раз,и наждачку нужно приклеять к поверхности стекла или вместо стекла кусок ДСП или 8мм ламинат,у меня схожая проблема с карбом но на стыке двух половин. А с нижней плоскостью порядок
Мне выравнивание такой плоскости обошлось в 40 грн.
прессом?
у меня примерно такой же прогиб блы. Прокладку под него делал из толстого мягкого картона (как книжная обложка) Ездил нормально, потом пришлось шлифонуть.
Будешь сам делать или отдашь в работу?
Сам попробую, не думаю что сложно.
Я сначала тисками хотел воспользоваться вместо пресса, но нет подходящих ровных пластин для фиксации карба и распределения давления.
Можно и отдать куда-то, конечно же, и не геморроиться... Но, если с каждой гайкой ездить в ремонт, то как-то скучно и не интересно :)
Я уже писал, повторюсь, для выравнивания карб необходимо прогревать до 100-120град, потом под пресс, и на сутки. Под отв. крепления на коллектор подложить полосы из бумаги для прогиба его в нужную сторону. На вернюю качть не давить ее надо снимать давить надо подкладывая доску из тв.породы в которой сделать отв.под трубку возд.жиклера ХХ. Удачного ремонта.
Двухсторонний скотч,и 2 листа наждачки 240,и 400(250ммх230мм) и кусок ДСП(ламинированный) и вперед.Скотч и наждачка в 50 грн вложишься и ДСП под размер наждачки, и по этой же схеме подгонка плоскости бензонасоса, а то вечно из-под насоса сопливит
пилить солекс не надо там тела и так нет и после равнения наждачной бумагой становится еще меньше и его опять поведет.
