Инерционные ремни безопасности Norma
free_V_V
Фиксатор, длина около 300 мм.
чёта я по фоткам не понял. Это водительское сиденье? или просто приложил для примера? крутилки спинки должны быть у центральной стойки, а не между сидений...
Да, приложил, точнее воткнул и снято под углом, кажется коротким. Кресло пассажира там стоит временно  :D
все бы было ничего если бы не фиксаторы, их врядли как то можно приделать. так что лучше эти обратно сдать и искать с маркировкой 2141, чтобы не было гемора с кронштейнами  и фиксаторами.
Согласен на 100%! А для 2141 лучше всего ремни от Ауди 100. Оказывается наши их и скопировали! Даже болты и крепеж один в один! Себе поставил с разборки - не нарадуюсь!
  • 1 рік потому...
ребята,подскажите,станут ли нормально ремни с пассата 95г. или только с переделкой креплений или оставить родные??
Станут с любой машины, если устанвливать их в комплексе. На родные крепаления пассата, вероятно, не станут.
Мне вот один алкаш, предлагает свои инерционные ремни не дорого. У него 2140 раздербаненый! Стоит брать, как проверить на работоспособность!?
самое главное самому их снять с машины что бы был полный комплект, а проверить инерционные ремни безопасности (ИРБ) резко дернуть они должны закуситься на жесткий стопор стать, если есть такое нормальные ИРБ бери, а после отпускания потихоньку уйти назад в катушку.
по фото сложно судить давай так, я опишу а ты уже смотри по месту.
и так инерционные ремни безопасности ИРБ они у нас трехточечные:
первое крепление: катушки и ремня нижняя точка - его видно на фото;
второе крепление на среднюю стойку - пока не понятно оно есть или нет пара болтов и втулки на них;
третье крепление на полу возле кресла может быть гибким или на металлической шине туда вставляется замок ремня "защелка" на фото не видно так же должен быть болт и заглушка из пластика на все болты.
