Мы нашли друг друга 21251 или Телепорт в детство
Yazvinsky
Такое обильное перегорание лампочек, а также освещение китайцев через космос дальним, как-бы намекает на неправильную работу генератора, однако перезяряд detected ...
освещение китайцев скорее из-за закисшего болта регулировки. но я его осилил.
После экспедиции на авторынок очень замерз но работой доволен.
В одном месте нашел переходники на H4 лампочку и нагреб еще жмени три всяких других. а именно в габарит и стопы.
Шайбочку которая подпружинкой держит контакт найти не удалось как и сам патрон.
Купил пару пластиковых клипов и вручную на коленке сделал шайбочку сам.
Еще обнаружилинтересную особенность,когда вставляю прикуриватель то принулдительно в салоне загорается свет. Правда ненадолго. так как сразу перегорает предохранитель. теперь свет не горит вообще. Задрали тупорылые закисшие кнопки на плафонах поэтому купил новые, но они как и их предшественники не работают.
Купил новый прикуриватель и сейчас после подкрепления пельменями пойду прикулибиничаю его на место.
Вот сегодня утречком пофотал Васяна, а то не одной фотки толком нету.
Сидушка водительская сломана?  Криво как-то стоит ...
На мешало бы разобрать и посмотреть что там и как. Если остов поломан и неремонтопригоден, то у меня есть остов пассажирского сидения на продажу, спинки вроде как должны быть одинаковыми. [учёл поправку от ИЖ 2715]
Нет разные подьемники с разных сторон..
Он обалденен цвет какой был записан?? Что то на мой похож.
Посмотрел фотки. Стало стыдно. Завтра помою свой моторный отсек.
Поздравляю с приобретением! Классный апарат. Сам всегда мечтал о "комбике", но не сложилось...
При разборках разных узлов и креплений пользуйтесь ВД-шкой, а при сборке резьбовые соединения (кроме тормозной системы) таки мажте графиткой - реально помагает про следующих ремонтах и профилактиках.
В инет-магазине, на который Вам уже дали ссылку, есть много чего интересного и неплохого качества. Я там нашел на мося галогеновые лампочки с круглым цоколем, как у оригинальных колбовых.
Удачи Вам с другом из детства!
Я не знаю чем автор фотографировал, с седушками похоже порядок.Объектив закругляет
По паспорту ГОБИ
спасибо=)
Я сегодня тоже нашел на рынке галогенку с круглым патроном, но забил болт и купил переходники под Н4
ЕЕЕееах, я в популярной теме! спасибо всем кто интересуется и советует как и что лучше. Искренне вам признателен.
Завтра распишу как я недоволен рулевым управлением, и что Васян не держит холостой.
а пока спать=)
И так,
после недавней поездки в бровары и вчерашних покатушек, я обратил внимание на неинформативность рулевого управления.
Когда на маленькой скорости кручу руль, то создается впечатление что сначала поворачивается одно колесо, а чуть позже подключается второе, при этом руль ходит довольно туго, даже на ходу и не горит желанием сам возвращаться в исходное положение. Темболее за вчера он стал как-то хуже себя вести. грешу на шаровые так как на правой верхней порепан пыльник. Я то купил комплект сидиконовых пыльников но менять их не спешил подозревая скорою замену шаровой. Нижние стоят свежие. Но верхние скорее и есть причиной беды. В маятнике поменял втулки на полеуретан, а то родные резинки накрылись мздой=) Кто что думает по этому поводу?
Теперь о движке.
Тупо не держит обороты, в первую очередь на холостых начинает булькать, и глохнуть, причем практически сразу как прячется подсос. Временами может продолжать работу и не глохнуть, но каждую скуцелц кажется что Вот-Вот сейчас заглохнет. Прыгает и дрыгается. если поднять обороты то вроде все нормально, но всеравно слышна нестабильность в работе. Че это за холера такая? Думаю поменять свечи и чухануть к карбюраторщику. Недалеко от дома на совках стоит один мужик уже давно, ребята очень рекомендовали. Как считаете че оно такое? А то я вчера был очень расстроен и с горя не поехал в клуб и не получил по лицу от охраны, чем обычно и заканчиваются мои визиты на ночные мероприятия.
Судя по симптомам, которые ты описал - Нестабильная работа из за ненастроенного как следует карбюратора ! Но карбюраторщик все равно тебе скажет что б ты к ниму ехал с новыми свечами , так что все равно свечи покупай сразу .
Я вот тоже хочу что-бы это был карбюратор, а то последствия могут быть плачевными. Тьфу тьфу тьфу.
он изначально троил на подсосе. А еще ручка подсоса сама заезжает обратно, поэтому мне приходится возить в салоне отвертку, канцелярский нож и 10-ти копеечную монету. Такой прогревочный набор, Сначала при заводке подсос подпирается отверткой которая шла в инструментном ящика велосипеда ХВЗ плоская такая шлицевая. Потом канцелярский нож ребром, ну и в конце уже 10 копеек тоже ребром=)
Вот за что я люблю москвич. Это идеальная почва для применения моего таланта из говна пулю лепить.
И так! на повестке дня вопрос о свечах!
Прежде всего попрошу модераторов не выносить мне приговор в виде "Пользуйся поиском".
Я лазил по форуму и окончательного мнения о свечах не нашел. Поэтому попробую заварить беседу еще раз.
И так! Какие свечи ставить на двигатель Васяна?
 свечи А20д,А20д1
 свечи А20д,А20д1
Да что по книжке советую то ясно, у меня две родные книги есть.
А из новодела то что?
 вот нашел http://detali.zp.ua/catalog/58945-svecha_zazhiganija_m_412_jengels_a20d_sht/ именно а20д
Стоит брать или новодел подбирать?
Заказывать 4 свечи из Запорожья?
Я понимаю что сменить свечи проще.Но если карб сушит мозг,то свечи не причем
да побарабану откуда заказывать, я кроме свеей еще бы добавил в заказ пару позиций. Меня больше интересует работоспособность этих свечей. Или все ж искать денсо беру нжк
Тогда ещё говно не делали http://2k.livejournal.com/520078.html
 А на малых оборотах троит всегда, или прогревается и перестает троить?
