ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
Не понимаю смысла рассширять шпильку, разве что может разорвет спайку.
Угу, разорвет спайку, и при охлаждении втянет "внутрь" немного вд.
все то нужно для удачного срыва.
Я немного ленивый иногда пользуюсь более агрессивными методами, работают.
Посчитав понял, что мог взять за 200 новый и не морочить никому голову.
У меня газ не разогревает до такой температуры. Пробовал.  Кстати, от этого чугун ведет ...это так из справки термиста.
выкручивали пару раз такое дело, грели автогеном сразу шпильку, затем чугун, подогревали по возможности всю площадку чугунную, а не только возле шпильки. потом шпильки в воду. как все остыло, простучали молотком и шпильковертом все выходило. трещин или неровностей не было, все оставалось как было.
Пора что то написать, резьба слабая. повело подозреваю изза того что сверло было меньше 10,1 , резьба несколько прослаблена, думаю если добавить керамогерметика спечется мигом. Говорят хорошая работа, халтура чистой воды. Если будет держаться максимум удовлетворительно. Пусть стоит болт всегда можно поставить.
Штаны из карбонового волокна…
Не знаю что писать, смотрим фото …
Цена вопроса: 330 гривен
Даже латунная гайка не откурутилась через 10 лет.
Прокладка была печальна, пока оторвал сломал два зубила.
Видно где раковины, фото в процессе шлифовки.
Надо на резонатор ставить противосвишь, надоело его герметиком мазать.
Ну и дымовуха была еще дымит под капотом, вот что дофига масла тоесть графитки.
Забрал бак домой, воняет, вот что с ним делать?
Заливаю кипяток в бак. Ржавый он, но еще попаяем если лучше не будет.
Хотелось сделать больше, но как вышл
Представляю вашему вниманию упоротый бак…
Куча припоя, пары кислоты и прочего, странный материал, раз треснул. Ну да + ниша …я не доволен…
Полная причем ...
Самому не понравилось
Но ели отодрал .
скупой платит пока не поумнеет,купи новый бак,не занимайся говном
(зеленого слоника напоминает)
По наводке Ozzy
Сохранить в Альбомdff52d4s-480.jpgМумия
Сохранить в Альбом80d2d4s-480.jpgцинк или олово?
Сохранить в Альбом6c0d2d4s-480.jpgЭто было внутри еще не все шарики эти достал.
Сохранить в Альбомf20d2d4s-480.jpg73 или 83?
Сохранить в Альбом
Цена вопроса: 377 гривен
Он стал хотя меня смущало его происхождение.
26289d4s-480.jpgНа трубе что то написано…удивительно
Подкапотная табличка я так и думал
Неужели 93 7 1, тогда он еще свежий.
Парада нет, сходил в гараж. Оказалось из 20 литров при дырявом баке и прогревании иногда осталось 12, еще не так плохо.
Залил стал пробовать тяги, о ужас, зависание 3000
Перевернул тягу от педали, и поменял кое что на оси дроселя. 1200…1500 много, и это с новыми элементами. Да тяги от других москвичей не подходят. Лиш ось что черз щит пригодилась.
Было…ведь было лучше, может притрется.
Пол еще от сурика в темноте не засох . Бак за то сухой и радует глаз.
Стык резонатора со штанами сечет, игра с хомутами не помогла.
кажется все на сегодня.
Жаровня и философский камень
[/size]e781434s-480.jpg
[/size]3781434s-480.jpg
Собственно подушки целы, балка вроде тоже ничего (причем вторая) а оно так лежит и тяги подзаедают. Чего в друг? Может старая авария. А вообще, что как бороться ?
[/size]bb81434s-480.jpg
[/size]ab81434s-480.jpg
