ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
А как с плоскостью на колекторе под карб (по горизонтали)? Как плоскость поддона к балке?
Точно правильно собрал этот узел?
А как можно было иначе собрать?
Траверса вертолет, но дело не в ней, кожух сцепления плохо залазил..
Движёк наклонённый вправо. Или может даже немного смещённый вправо. Отсюда и смещение тяг.
Когда ковырялся с зелёным, видел у знакомого, он тоже собрал ХЗ как и жаловался что работает хреново. Из двух отверстий на кронштейне (на щите) он вставил в левое (со стороны АКБ). И жаловался мол тяги закусывают (почему их там два было для меня загадка, но знаю что должно быть одно по центру, или даже немного левее, как раз напротив привода карба).
После того как собрал этак в 2008. Поменял балку , еще что ли выше сидит.
Только под тягу и под массу
Смотрю у многих так лежит
не помню, может есть другие лапы
Если высоковато то даже хорошо. Когда ниже это хуже. Зато при просевших подушках вылопным колектором об гайку маятникового не будет стукать.
Но с упорами/лапами/подушками явно что то не то. Вот по поддону хорошо видно наклон на правую сторону.
Правый лонжерон тянутый.  Буду на полке смотреть , есть ли еще лапы.
По многочисленным просьбам результат осмотра
[/size]d6d0934s-480.jpg
Покупая книгу на сладно оказалось купил у соклубника)))
И так
[/size]b8d0934s-480.jpg
[/size]4d0934s-480.jpg
Вроде почти ровно, зазор конечно скромный, как по мне мотор сильно подан в перед
С[/size]a4d0934s-480.jpg
Сохранить в Альбом[/size]e4d0934s-480.jpg
Где то 47 мм подушка, в принципе можно поднять, но стоит ли
[/size]34d0934s-480.jpgВертолетом траверса, поменяно
[/size]cd0934s-480.jpg
Сохранить в Альбом[/size]6cd0934s-480.jpg
Ровно
[/size]82d0934s-480.jpg
Шок, криво …
[/size]62d0934s-480.jpg
[/size]b2d0934s-480.jpg
Снова шок там зазор, притянуть не смог.
[/size]8ad0934s-480.jpg
[/size]1ad0934s-480.jpg
[/size]5ad0934s-480.jpg
Такое впечатление что мотор подан вперед и вверх. Но как такое может быть.
Откручивая траверсу коробка даже не пошатнулась. Так жестко сидит. Подушки? Да зазоры маленькие но клина нет. Я помню как раньше мотор можно было наклонить.
http://youtu.be/plW5LW8zLIQ
Случайно зашел на сладно.
Кованые так и не посверлил, поламал все сверла.
Купил …
Вспомним 03.09.2009
Увы они не стали, гайки поварены так что болты никак не попадут.
Цена вопроса: 96 гривен
От жил бы от меня в минутах так в 5 от меня - уже б давно движёк поправили.
Разбирайся где именно зажато. Всё пересмотри.
Балкой назад его придавило. Буду мерять 112 и 95 над полом по балке у лонжерона, да?
Да не, движёк наоборот близкавато к радиатору.
Ко всему ещё и балки 408 и 412 отличаются по высоте упоров под подушки
Сколько по расстоянию не мерял, и скоро уже не померяю. Знаю только что расстояние от радиатора до крыльчатки должно быть около 50мм.
Змінено користувачем romchig
Это балка позднего ИЖа. Я тебе говорю, что она наклонена чуть назад. Там не много.
Колхоз
Хомутик
Но как же меня убило! Новый резонатор пролежавший в подвале лет 10 (если не больше) Сечет с боку! Заклеил скотчем алюминиевым пока что, что делать…достало …
Пришел к тому что хватит себя мучить, перекоса по высоте нет, есть небольшие вмятины лонжеронов, но суть в другом
А в прочем к этой мысли я давно приходил…забыл
Еще появилась вибрация ко кузову на малых оборотах, подозреваю в этом подушку КПП… Видимо завтра снова в гараж
Когда же все это прекратиться…
если есть вмятины лонжеронов в месте притягивания балки к лонжерону, то лонжерон скорее всего в том месте гнилой.
Да и если в москвиче обращать внимание на такие вещи как "легкая вибрация по кузову на малых оборотах", то это не кончится никогда )).
можно просто забить болт.... у нас на рабочем "камазике" ваще лонжерон разорван межну болтами крепления балки, и нчё 800 кг, берёт легко!
Но нада учесть что пружина лопнувшая и калёса смотрят в разные стороны, мотор спрыгнул с подушки, всё вибрирует жутко, сильно тянет вправо из-за лопнувшей пружины, но едет бедняга.... и ничё так....
Пристрелите уже его, не мучайте :)):)) :))
у нас обоих стройка... низзя, постоянно стройматериалы тягаем.... а потом мы его поварим,  покрасим и будет новая жизнь :)
Резонатор ТМК
detali.zp.ua как всегда просто класс.
УПРЛС походу
тебя скоро на драйве забанят,с  такими темпами наполнения его флудом)
