переходник под вазофильтр - течет масло
Igooor
недавно поставил переходник под масляный вазофильтр. между переходником и блоком двигателя сочится масло при езде. возможна ли установка прокладки в это место и поможет ли она? или поменять обратно на москвичевский?
так москвичевский я считаю вполне нормальный для москвича
зачем делать переходники на ваз фильтр
если можно купать фирменный фильтр и на москвич
1.меняй переходник если он новодел
2. если не новодел сними и промажь немного герметиком и хорошо зажми, 6грание болты можешь поменять на 10 под головку, и будет гут. себе так делал, на ново дельной плите(бракована попалась)
а ви его не когда не отбивали? я имею ввиду(родной стаканище) :))
спасибо. попробую так и сделать.
У меня новодел за 35 гр., не течёт. Я вырезал прокладку, очень тонко намазал её с двух сторон герметиком и проблем нет. Правда сама прокладка слегка потеет маслом. Это всё при условии, что плоскость переходника ровная.
самое то, єто снятый переходник с М2141, не новодел)))) там и плоскость гуд и качество)))
за 35 грн. о  качестве, и ровной поверхности можно только предполагать)))
Всё верно! можно ещё шлифонуть для уверенности с обеих сторон вручную, но не много. у самого текло... стояли обычные болты, которые очень сложно было затянуть, поставил под внутренний шестигранник + герметик с прокладкой, и всё отлично, уже и забыл, всегда сухо возле маслофильтра!
  • 4 місяці потому...
скоро собі буду міняти.переходнік уже купив...розмір болтів підкажіть будь ласка.+ на старому фільтрові якийсь проводок...це тиск масла ??? після заміни куда підключати??
Этот проводок от датчика давления,просто перекручиваешь датчик на переходник и подключается все по старому!Только вот смысл ставить этот переходник?
Знайомий купив "новодєл" , текло масло через пори в самому матеріалі перехідника. Викинув.
Товариш на 2140 СЛ теж мав перехідник маслофільтра від попереднього хазяїна. З часом почав пропускати, небагато але неприємно, виявився кривим по площині прилягання як до блока, так і до фільтра. Притерли наждачкою на склі і все пройшо раз і назавжди.
Надо внимательно проситать длину болтов. Бывает когда болт прижимной на пару милимов длинее,и прижима нет .Упираетьися при закрутке в картер.Там есть глухие отверстия.
