Просто Гоби! /АЗЛК 21412; 1,5->1,7 УФА; Харьков/
ar_rn2001
Так как на заднем стекле моего Гоби красуется клубная наклейка, то считаю, что не имею морального права, не вести тут Бортовик!
Итак - Здравствуйте! :cap:
Машинка куплена в 25 января сего года! Машина - Клубная, поэтому мой Долг не только сохранить, но и улучшить еЁ!
До настоящего времени происходил процесс знакомства и взаимного привыкания меня и Гоби!
Вроде как мы нашли с ним общий язык, чему способствовали:
1. Замена сцепления на Люк;
2. Пересыпка резинок ходовой, замена опорных подшипников на шариковые, замена ступичных подшипников;
3. Установка ВУТ LSA (временно, к весне будет инсталлирован Лукас);
4. Установка головной оптики Бош (Спасибо Вадиму S100por за замечательную обновку);
5. Замена лопнувшего подрамника
6. Установка "мягкого сцепления"
7. Замена лобового
Это то, что было из более/менее крупного!
Мелочевку - не считаю, т.к. это не ремонт, а текущее обслуживание. Что-то делал сам, что-то помогли сделать парни из Харьковского Москвич-Клуба (за что им - Спасибо!)
В Сердце машины течет минералка Хадо, в коробке - ТрансЭльф.
Ну и если к работе КПП нареканий нет, то мотор просит доработки в 1,7, для чего приобретено коленце, кольца, успокоитель....
13.11.2013 машина получила второе рождение - я ее перерегистрировал на себя и теперь полностью являюсь собственником этого Чуда и гордости Отечественного Автопрома, когда-то Величайшей Страны!
Почему Москвич? :wub:
Всё просто - у Отца был служебный 21412, цвета "спелая вишня"! Вот тогда и зародилось желание "когда вырасту - у меня будет Такой!"
Но жизнь внесла коррективы - первым моим авто была "Копеечка", вторым и до настоящего времени - Seat Ibiza... ну и вот осуществил Мечту - третьей машиной и Братом Сеата стал Гоби! :dance2:
Кто Я? umkin
ИТР среднего звена, 1979 года рождения, живу в Харькове, работаю по всей Украине. Хобби - Машины, Семья, ТуризмЪ :)
Для начального знакомства пока всё.
Ну и для визитки - фотки моего Мосика, таким каким я его получил
  • Відповіді 152
всё правильно. машинке в клубе лучше будет. я тоже поначалу просто ездил, а теперь мой космич пол украины знает))) много тут полезного узнал.
Киевляне могут узнать эту машинку, была на встречах в Киеве на ней. В общем машина та, а хозяин другой :)
Добро пожаловать!
А я смотрю и понять не могу... машина знакомая а владелец кже другой))
Поздравляю, ждем подробностей и фото процесса.
На прошлых выходных сделал замену фар. После замены как-то непонятно они работали - то ближний светил лишь одним "глазом", то дальний также. При "моргании" дальний вообще не включался.
Естественно, это меня не радовало и в эту субботу снял ЧЯ.
Он был разобран насколько это возможно.
Спиртом промыл все платы, использовал все косметические приблуды Супруги - спонжики, палочки с ватой :)
За пару часов припаял "мамки", собрал ЧЯ, снизу приклеил уплотнительную резинку для лучшей герметизации, по периметру стык панелей ЧЯ проклеил изолетной, Крышка вроде плотно прилегает и пока ее не уплотнял.
Сегодня обновленный ЧЯ воодрузил на Гобика!
..... Всё РАБОТАЕТ!!!
:dance2: :dance2: :dance2:
Ниже фото "До" и "После"
все как и должно быть, стандартная процедура для ЧЯ, так держать.
Вчера было пару часов свободного времени - сделал ревизию бензонасосу "Пекар":
- устранил перекос одной из плунжерных групп;
- поставил вылетевшее стопорное кольцо на другую группу;
- запрессовал вылетавший штуцер - с торца его завльцевал молотком, потом с постукиванием забил в корпус.
Попутно убедился в работосопосбности новго ЧЯ - приводил в порядок лампу подкапотного освещения и случайно коротнул. Как и положено потухла лампа и подсветка панели. Замена преда решила этот вопрос.
Пока всЁ!
покажите мне там плунжер! :)
нельзя быть необразованным москвичеводом....
Хотел написать "хрень", потом написал "плунжер" :)
Он же вроде как позиционировался как "плунжерный", поэтому так и написал - по сути клапан-мембрана-пружина как на "классических" бензонасосах :)
Стабилизировал напряжение, выдаваемое генератором.
Пропаял все разъемы на проводах идущих к/от гены. Почистил сами контакты.
Теперь стрелка индикатора заряда почти не двигается. Раньше ее "мотало" почти от края до края.
]Последний день краткосрочного больничного ознаменовался установкой 4-х кнопок: аварийка, габариты, ближний, обогрев стекла. Немного поколдовал с контактами
Зы. давно хотел их поменять, волшебным пендалем стала инфа от Анатолия в гараже Космича  :)
Попутно перепаивал контакты в разъеме правой фары... в результате "исчезло" напряжение, приходящее на габарит. Пока временно поставил перемычку с левого габарита; после НГ буду звонить проводку и искать, куда пропали мои 12 В из ЧЯ на лампу габарита
Сегодня пол-дня провел в обществе Масяньки!
Восстановил правильную работу электрики - теперь все габариты светят! :)
Перепаял разъемы - красота!
На Драйве почитываю Гагарина и узрел альтернативное решение по модернизации работы дворников:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/k1taez/journal/2492838/
Потратил два часа времени и 50 грн. на такой нужный АПгрейд!
Результат - на видео:
Ну и сам девайс:
Давно ничего не писал.
За прошедшие полтора месяца сделал следующее:
-снят, отмыт и отдан на переделку в 1,7 мотор;
-перепаял все мамы на проводке в моторном отсеке;
- сегодня вымыл моторный отсек.
Машину выкатил на солнце, чтобы высох моторный отсек, но не успел досохнуть.
На неделе возьму фен, грунт, мастику и погрунтую лонжероны, потом хочу покрыть их мастикой.
Пока фсьо! :)
не надо мастикой. просто покрась хорошей краской
Какую порекомендуешь?
На работе трубы, которые идут по улицы грунтуем и красим Фарбексом; не знаю насколько ее можно использовать на лонжеронах
та я не спец в красках. но я рихтовщик-сварщик и точно знаю что мастика это зло.
ГуглЪ говорит, что разумнее использовать Хаммерайт.....
Температура сейчас в районе 50С, ну и по заявленным характеристикам этой краске особой альтернативы нет
Сегодня покрасил лонжероны Хаммерайтом... понравилось!   :blum:
Перед этим помыл их, оттер уайт-спиритом, очаги коррозии обработал преобразователем ржавчины; заодно покрасил и площадку под аккумулятор.
На следующей неделе планируем ставить обновленный в 1,7 мотор и начинать ходовые испытания :)
а фотки где? и нам должно понравиться))))
второй слой наносил "в потемках" при свете 12В лампочки, поэтому не фотал. Сфотаю на неделе при дневном свете :)
внутри лонжероны обрабатывались как-то?
Никак не обрабатывал. Покрасил только часть лонжеронов, находящихся в моторном остеке; летом (если денег хватит) думаю раст-стопом обработать всю машину; если не хватит, то буду сам делать. На сегодняшний день основная задача была привести подкапотное в приятный виду глаз :)
"раст-стопом"  мое имхо сильно не бюджетно, даже не смотря на то ,что фирма якобы классная, но достать тяжело, плюс фирма вроде российская. если в Харькове нет оф. дилера , на Лоске лучше не бери , а возьми мастику с Бромом вроде . штука классная и мовиля побольше , или вообще класс, канатная пропитка, она при нагревании вверх ползет, и  по всей площади
  • 4 тижні потому...
Давненько не писал.
За истекший период имеем:
На этой неделе забрал машину с обновленным 1,7 сердцем. Пока добрался до гаража (примерно 5 км) получил массу позитивных впечатлений - мотор спокойно жужжит, Гобик бодро катит :)
Сегодня подстраивал сцепление, восстановил принудительное включение "карлсона", облагородил силовые кабели.
Попутно выяснил, что аккумулятор умер, о чем свидетельствуют вздутие и нежелание его заводить машину :)
То би континюид!
Зы. фотки лонжеронов после "Хаммерайта":
