Позвольте представиться :) М-2140
MerlinZP
  • Відповіді 50
Потрясный! Повезло Мосику с хазяином!
А что под капотом? как едет?
ну принимайте в коллектив :)
ЗІ с удовольствием постигну "дзєн" ремонта и мест обслуживания + сабонтуи ;)
да под капотом почти сток, мелкие доработки: (нулевик от старого хозяина), эл бензонасос (тоже от старого, но оставлю) возвратка, маздовский карб (пытаюсь выяснить асиан или ниппон) и т.д. коробку, подвеску и рулевку сделал, хочу весной мотор замутить
из ништяков: хорошая музыка (6 компонентов спереди + саб с усилком в багажнике), ксенон 50 Вт корея, передние стеклоподъеники, Ц.З. и сигналка, задние амо ГАЗ от кашкая и т.д. есть еще море косяков, что я хочу переделать или устранить
натянуть идеально потолок и поставить задние (пластиковые эл. салона на зание стойки), откапиталить мотор в идеал (возможно повысив степень сжатия по 98-100бенз) ибо хочу перевести на газ, разобраться с левой рессоой (лопнула или прослабла), настроить кулису (вроде решаемо), облить силиконом уплотнитель лобовика чтоб не тек и т.д. (если будут советы, маякуйте)
Проблемы с мотором?
думаю да, компрессию еще не мерял, но масло подъедает малость. Хочу идеал, правда масло у меня пока Бомбардиовское ;)
Ксенон зло. А так карсивый конечно. Больше описания, больше фоток.
грязный и ненастроеный ксенон зло. согласен. а если настроить, то гуд
Под ксенон фары проэктируются. Всё остальное не то.
Сегодня вечером ехал. Навстречку ксенонщик. Ничего мне не видно. Как будто туман перед машиной и слепит неслабо. Яму пропустил и на 40кмч,ч влетел. Думал что и колесо останется. Вот и как к этому относиться... Ему может и видно замечательно, но мне от этого не легче.
У нас в городе заядлым ксенонщикам фары бьют, а особо упёртым не только фары.
Прсто ИМХО, ничего личного.
Хотя хз, может если сильно дотошно подбирать, настраивать, подбирать настраивать, может результат будет.
Змінено користувачем romchig
  • Upvote 3
грязный и ненастроеный ксенон зло. сргласен. а есои настроить, то гуд
ну,да поставь авторегулеровку просвета,полеров.стекло,линзу,омыватель,автокорректор.
тогда сможешь сказать ; а есои настроить, то гуд :
исё остальное просто гавно!!!!!!!!!!!
пилять,не успел
Гарный Космос.. такой се.. своеобразный, авторский ... и апгрейды ништяк... )
Где то в городе я этот москвиченок видел, по моему. Кульный апарат . :new_russian: Впечетляет. :good:
Ребят, ваши пожелания по ксенону услышал спс :)
если чес., то и сам опасался, что слепить буду и даже подумывал снять, но постояв напротив машины с вкл светом, опустив слегка световой поток ниже и поставив козырьки на лампы добился нужного эффекта. не слепит.
Могу при желании продемонстрировать запорожским товарищам и они подтвердят. (если окажется, что слеплю, то сниму его нах)
да и езжу на нем с июня месяца и по трассе, и по городу и еще ниразу мне не моргнули дальним.
ЗЫ сам не люблю "детей тьмы" с не отрегулированным китайским ксеноном и вечно включенными задними туманками (особенно в ясную погоду)
планирую теперь поставить ксенон в галанта, но с линзами G5
а вообще это утилитарный автомобиль для поездок на дачу, думал тестю через годик отдать, да прикипел к космичу :))))) сам буду тарахтеть на нем. может на ГАЗ переведу после капремонта мотора, хотя с моими пробегами на нем особого смысла не вижу.
Кстати, у многих ведь моторы под 76 бензин, где топливо берете? а то мне приходится на 92-95 ездить
Как раз у многих моторы под 92/95 бензин, под 80-й становится всё меньше и меньше. На ТНК-овских заправках ещё есть 80-й бензин, но думаю с таким качеством бензина как у нас в стране - 92-й будет самое то, так что не парься.
Приветствуем земляка в клубе!!! Приезжай на встречи клуба, будем рады знакомству и общению.
Если будешь в качестве альтернативы ремонту рассматривать вариант прото замены двигателя, то тут есть у меня: http://moskvich.net/topic/15447-продам-2-двигателя-412/
спасибо за теплый прием, обязательно приеду на встречу клуба :)
ну он у меня и катается на 92 ТНК или 95 ВОГ :) (просто ВОГ получается по 10 грн брать иногда ;) ), когда в мицик не влазит, заливаю в космича :)
Красивый Мось, хотелось бы фотки подкапотного, салона. Может есть фотки процесса установки всяких ништяков на авто :) ?
Как себя ведут газ.амики с Кашкая сильно жестко ?
вот подкапотное и салон - это 2 больных места :( их еще приводить впорядок :(
аммо задние от кашкая жестковаты и думал, что зад переставляет из-за них, но сегодня разобрался. Все было из-за резины, я на перед поставил шире чем назад (ну сам знаю что олень), теперь поставил 185 везде и все гуд, как по рельсам идет на новой подвеске.
ЗЫ летом попробую поставить зад шире, далжно быть еще лучше ;) знал бы, что это из-за резины у меня космич ехал за дорогой по колее, может и переднюю подвеску в сборе не менял бы :) (на ошибках учатся)
Красивая сороковка. Несколько раз видел вживую на черной горе в кооперативе.
есть такое дело :) там много интересных космичей на черной горе. 2140 якро желтый на белых титанах, 408 (если не ошибся с моделью) ярко красный на красных стальных дисках с хром колпаками и белыми флиперами на колесах, ну просто красава как только с завода
ЗЫ а скоро черная молния 2141 с мотором от БМВ 1,8 выедет ;)
Так это Тёмын красавец!
Так "тащи" его в клуб к нам!!!
Походу, уважаемые москвичеводы Запорожья, шабаш проходит без нас... Может перенесём место встречи клуба с "Радуги" на "Чёрную Гору"? :ph34r:
и этого черного красавца наверное видели на "черной горе"?
ЗЫ это на нем спалили мотор и теперь будут тулить от БМВ
кстати "зеленый дракон" тоже раньше был космичем Антона (я его у Антона только летом откупил)
