Мой 2140 76 г. семейный бродяга и 2715 пикапище
den2715
классно получилось, теперь надо пробовать для СО доработать переднюю из дюминьки сделать тоже с увеличенной глубиной.
  • Відповіді 94
Эта крышка уже была заказана maestro, заинтересует она наверное не многих так как ценник кусается 220 грн.
Понятно что ее нужно покрасить, с ее долговечностью думаю проблем не будет. Родная ст3. толщиной 1.2 мм. новая та же сталь подошва 5 мм, стенки 2.5 мм.
Хорошо, спасибо за ответ.
У меня на моторе просто железная пластина плоская, можно ли так ездить и какие будут последствия???
Расскажу немного о жабрах на крыльях)
Когда формировался внешний облик машины мной были предложены жабры на крыльях, для предания более агрессивного вида! Тесть говорит, зачем лишнее дырки и.... после споров сказал или они будут функционировать как доп. вентиляция подкапотного или их там вообще не будет!
   Все было сделано,  ноя остался при своем мнении (что это все равно не будет работать). Ехал летом, жара,стал не повню чего мотор не глушил, подошёл к передку.... тесть был прав реально работает, горячий воздух прям валил с них!
Изготовил макет  LAMBO кузова 1:10
  Немного приболел пару дней назад и от бесделия решил проверить свои чертежи, сделать по ним модель 1:10!
п.с. Давно хочу сделать кит ламбо, уже есть двиг и кпп от ауди и ходовка с форда, ну и чертеж рамы и облицовки)
Строго не судите, делалось два дня под действием таблеток)))
Блин,че за таблетки - делись! тоже хочу хавать дурь,и собирать сваркой автомобили О_о
Вот, для большой машины надо большая таблетка... Ну и таблетка не простая))))
Фото переходной плиты под коллектор Ford 2,0 ОНС (пробная сборка)
Плита сделана из обычной стали, верхний ряд шпилек с смещенным центром для нормальной подтяжки плиты во время эксплуатации двс. наклон плиты составляет 13 градусов.
*смайлик, истекающий слюнями* ;)
красивая работа!
Спасибо)
Могу и тебе такую сделать  :secret:   :D
Цена вопроса с моим материалом ??? есть плита д16т для этих целей...
наконец-то появился человек на форуме, который поставит изготовление плит на поток!
браво!
почем такая радость с твоим металлом?
Цена плиты с моим материалом 750 грн
Цена роботы  600 грн
Доделаю планшайбы под ЗДТ и потом создам общую обяву, может кому пригодится.
цена обсуждению и торгу не подлежит!
По расчетам затрат времени, материала, електроэнергии и расходников выходит вообще 800((, уступил  сколько мог, ведь все мы Москвичеводы)))
Ден, а если материал люминь??? он вроде как полегче обрабатывается...
Ян, люминь на станке обрабатывается даже хуже стали так как он вязкий, забивает(нелепает) режущий инструмен после чего появляются борозды и задиры, того окончательные плоскости нужно "выхаживать"
УРА! Приехала турбина твинскрол  с EVO 8 на красного москвича))) УРА!
