несовпадают метки ГРМ и ВМТ .
Ars
Доброго времени суток форумчане ! у меня такая небольшая беда а вернее неразбериха новый двигатель собираю по частям уже все собрал головку шлифонул на 1.1 мм под степень сжатия кинул на блок натянул цепь и вижу шкив коленвала стоит на 2-й рисочке а на распредвале прорезь не по середине пролива и на 1.2 мм назад как бы недоходит че делать или это норм?
ничего не делать. 1,2 это еще нормально. Либо ставить резаную звезду
может и меньше я так на глаз прикинул что тупо до середины этого прилива метка недоходит ну как она как бы в его начале по возможности сделаю фото . да разрезную бьюдет обильный хотца полный сток
Есди голову шлифонул, метки никак не могут совпадать, поможет только разрезная шестерня.
Когда ГРМ отстает, двигатель лучше тянет на низах, и работает потише.
P.S. От разрезной шестерни толку не много. Летом собирали двигатель, метки вообще не совпали. Когда на распреде метка уходит вперед, клапана встречались с поршнями, а назад получалось очень далеко. С месяц метка отставала, потом купили разрезную шестерню, поставили с малым отставанием, никакой разницы в тяге, оборотах, или еще в чем то не замечено.
поршня под 93 бенз стоят, 412 башка пиленая на 1 мм,1-а прокладка гбц хотел поставить 2-е но потом слышал что бутерьброды пробивает на раз два . начет как будет работать сказать немогу нету зажигания радиатора термостата и акума работы много еще . хм тянуть лучше на низах довольно интересно
понял спасибо бо я уже кипиш поднял думал разбирать да еще одну прокладку кидать
У меня две прокладки и ничево не пробивало, ГБЦ -2,2мм.
ну я решил одну поставить хотца компресию побольше да и СЖ, вот интересно какая сж. и удельная мощность считал считал нечего невисчитал
а шо при установке разрезной звезды РВ мощность и тяга у мотора должна добавится только от того что ее поставили? у меня стоит разрезная звезда РВ все удобство в том что если проморгал метки то не нужно снимать звездочку с РВ и перекидывать цепь а отжать 6 болтов и выставить метки быстро и удобно
не знаю что вы там ставили, я после установки разрезной шестерни увидел результат, причем ярко выраженный.
даже на стоковом распредвале она позволяет ощутить эффект от настроек.
все правильно выше пишут, если ставить в запаздывание - станут лучше низкие обороты (примерно как запозднить зажигание, не понравилось сразу - мотор стал тупой), если ставить в опережение - лучше верха.
Чесно говоря, я после экспериментов с положением звезды грм вернулся к стоковому положению - ровно по центру прилива.
автору темы - однозначно ставить разрезную шестерню.
читайте мое сообщение по ссылке http://moskvich.net/...BC/page__st__20 я писал как сделать регулируемую шестерню качественно и недорого.
И не лениво ж людям гайки крутить дабы полньютонометра накинуть-скинуть. Шестерню тупо пересверлить или расфрезеровать дабы компенсировать отставание/опережение метки и все. Лучше чем в стоковом положении все равно не поедет.
зачем ее пересверливать? проблема решена уже давно, разрезной звездой, кстати в честь чего его шестерней кличут я так и не понимаю, так вот разрезную можно крутить вперед и назад от метки до потери пульса
стоковое положение !! примерно в 1 из 10 двигателей метка стоит ровно по центру прилива без вспомогательных средств.
а по поводу "полньютонметра" , когда в моторе 300 н/м, может и не почувствуеш, а когда 100 - очень даже. Это как ехать одному, и с пасажиром.
остается только добавить что каждый двигатель сугубо индивидуален
фото из инета если что.
себе сделал такую,
цена вопроса - шестерня+ 15грн фрезеровщику
Так если голову пилил уже - какой же полный сток :)) .
ГБЦ иногда пилят и при ремонте
новая головка просто лежала (хранилась на плоскости видими бедотнной задиры били во ти пильнул)
  • 1 рік потому...
А без разрезной шестерни можно как то вернуть риску РВ на середину прилива? Она у меня изначально там и было, но после моих неумелых действий сместилась к краю и не доходит до середины.
1. Пересверлить звезду.
2. Фрезернуть звезду
3. Умелыми действиями компенсировать вред от неумелых.
Кстати, а что за "неумелые действия"? Ты на спор цепь растянул? ))
  • 2 місяці потому...
Как ходит такая шестерня? не проворачивается?
себе сделал такую,
у меня не проворачивалась, правда я ее не настолько широко резал, на ползуба всего, этого вполне достаточно.
как правильно выставить грм на 331, где находятся метки? Снял ГБЦ, по всей вероятности она уже не годится для использования и буду искать другую.
Вообще то когда снимаешь ГБЦ метки уже должны быть выставлены...
