Подключение приборной панели
Не могу подключить правильно приборку, амперметр не показывает, давления масла нет, вода стоит.
Кто снимал обьясните какой провод куда
Схема подключение какой руководствовался
И сам приборка
Иж 412 поздний
Ампереметр рабочий?
+ зажигания на приборку идет?
если до етого работало.подлючил и не работает. нету минуса(масы) на панель. лично у меня так было.
На фото все провода, амперметр работает только на разряд в + не уходит, генератор работает. Черный тонки провод массой быть может? который на + сейчас
Судя по схеме масса подключается только к лампам.
Мой совет на дальнейшее; при снятии панели не откручивайте провода, а обрезайте. А потом при сборке на обрезки ставьте пластиковые разъёмы папа/мама жигулёвского образца. Так Вы навсегда уйдёте от проблемы идентификации проводов при сборке.
Я на своём 2137 и фары, и приборку, и задние фонари, и подфарники при поварке машины переделал на такие разъёмы. Потом при сборке после покраски не было никаких заморочек -- просто разъёмы соединил, и всё ...
  • Downvote 1
А я купил пачку ценников клеющихся и просто провода подписываю когда снимаю
Подниму, может кто разбирает 412 поздний, сделает фото, никак разобраться не могу. Давление не показывает ездить опасно :ph34r:
Чорний з + на - амперметра напевно треба перекинути.
Можливо якось допоможе.
Остап на 2140 по другому
Вот набросал может поможет
Амперметр подключён правильно (у меня также и всё работает)
Ну, чим зміг, тим і допоміг.
По фото что показал cara провода давления масла надо поменять местами, по схеме из первого поста провода тоже так должны стоять.
