Накипь
ну если ГБЦ снята то руками с помощью отвертки или маленького Г образного скребка, а если все собранно то залить в двигатель не воду или тосол а раствор кальцинированной соды
Если двигло собрано, то хорошо сыровотка помогает! В селе у хозяйке с 300 литровой найти можно))) Они ее свиньям вылевают, за чирик отольют с 10литров! Заправь и подажди с пару дней!))
А если разобран то попробуй кислотой камень растворить! Лимонка в кипятке, уксус, ерш!!!!
Болгарка есть?Купи щетку такого плана.Снимает все инородные образования до металла.Только работать с ней нужно в ОЧКАХ и ПЕРЧАТКАХ!!!!
та он разобран я пытался все выскрести но остается чутка всеравно
все не вышкребешь собирай и промоешь или раствором соды или сывороткой как писали выше
кипячение в растворе кальцинированной соды отмывает все отложения, но есть опасность что лишние дырдочки появятся, а это пичаль проступает
Так накипь или срань и масло? Солярка под давлением отмоет.
ну накипь есть но мало а ржавчина масло порядком вычерпал сколько мог остальное не могу . машина акк с завода сошла тасола не нюхала даже )
мне бы ваши проблемы.
вот донора взял, а тама ППЦ, и накип, и соль белая, слизь, ржавщина разных цветов. полный спектр гавна ))
как все эту х..етень отмыть - ХЗ
Из-за этой грязи можкт клинить термостат.
да термостат умер. )))
А по делу. совет чем мыть, ершиком?
Снял корпус термостата и залил туда моющее для газ прилки. херь то разъедает даже алюминий, внутрь двигла такое не залью
