Мероприятия
xotabich
У меня есть набор щупов. а как регулирывать тоже незнаю. Если надо возьму щупы?
  • Відповіді 138
Популярні дні
GAZ77 писал(а):
Кто что планирует делать на встрече???? Я бы хотел отрегулировать клапана на копе. Только незнаю как,неразу нерегулировал. Теорию только знаю.Щупы 0,15 есть два штуки. Кто то поможет или так и буду ездить со стуком????
Могу взять у деда книгу по тазосимёрке, походу там всё расписано. На космиче вродь всегда регулировал без проблем. С тазиками рядом несколько раз стоял. Поидее ничё сложного нема. Тока что надо температуру около 20 градусов для 0.15... или около 80, для щупа 0.2
ну вот пока приедешь будет температура 80. Пока крышку снимем подберем щупы и все такое... будет 20. Вот значит будем щупом 0,15 new_smile.gif
scor.p Та есть у меня тоже книга и расписано какие номера раскручивать все по порядку.Просто неразу неделал.Ну если вокруг машинки будут стоять люди и подсказывать то нестрашно будет)))))))Вобщем попробуем если что.
Категорически не советую, я так лохонулся и долго не мог врубиться почему 3-й цилиндр нормально не работает. Регулировать необходимо при полностью остывшем двигателе.
Не совсем так. Рабочая температура клапана около 300 гр. Вот для чего собсна зазор. Он остывает почти моментально. Ждать полного остывания не обязательно.
дык то шляпа клапана, а регулируют вродь привод... а у него совсем другой диапазон рабочих температур...
Не шляпка. Тепло отводится по штоку, поэтому весь калапан. А сам привод - очень незначительно. Я ж не предлагаю на горячую делать.
Обязательно. Регулировка производится между клапаном и пятаком, а значит на этот параметр влияет температура клапана, пятака, кулочка, коромысла.
Цитата из умной книги: при проверке и регулировки тепловых зазоров на холодном двигателе (15-20С)...
мдя... на копейке оно производится между рокерами и кулачком вала new_smile.gif
1. Зазоры регулируйте на холодном двигателе, предварительно
отрегулировав натяжение цепи. После регулировки зазор должен
быть 0,14–0,17 мм.
2. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения
метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе
подшипников, что будет соответствовать концу такта сжатия в
четвертом цилиндре. В этом положении регулируется зазор у
выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана
3-го цилиндра (6-й кулачок).
3.Ослабьте контргайку регулировочного болта рычага.
4. Вставьте между рычагом и
кулачком распределительного
вала плоский щуп А.95111
толщиной 0,15 мм и гаечным
ключом завертывайте или
отвертывайте болт 2 с
последующим затягиванием
контргайки 3, пока при
затянутой контргайке щуп 1 не
будет входить с легким
защемлением.
5. После регулировки зазора у выпускного клапана 4-го цилиндра и
впускного клапана 3-го цилиндра последовательно поворачивайте
коленчатый вал на 180° и регулируйте зазоры, соблюдая
очередность, указанную в таблице.
GAZ77 писал(а):
2. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре. В этом положении регулируется зазор у
выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок).
А также можна выставить первый цилиндр в В.М.Т. и регулируется впускной и выпускной клапан, потом проворачивать К.В. на 180 - это будет третий поршень, потом четвертый и второй.
Каждый делает как знает/хочет. Нагрев 20-40 градусов - это такая чепуха, о которой говорить смысла не имею.
Это понятно что каждый делает как хочет, как ему удобно. А на счет температуры 40 тут еще очень большой вопрос. Я после того как машинка поработала, дал ей остыть, на ощуп была еле теплая (30С), при этом у меня хреново работал третий цилиндр(не буду вдаваться в подробности), так вот меряю щупом зазоры, все нормально, компрессию - нормально. Так и проездил пол зимы, уже и свечи менял, наконечники, провода, прокладки на впускном коллекторе. Полный ноль. Решил опять полесть клапана посмотреть, мерял клапана при температуре 8С, оказалось зажат выпускной клапан, хватило отвернуть кулачок на 10 градусов.
На встрече говорили о поездке в Запорожье на рынок за з.ч. Готовим списки,бабки.На встрече ещё раз обгладываем это всё и я с кем-нибудь выезжаю.В Запорожье нас одноклубники встретят и помогут
Да но может получиться как всегда... все хотят поехать а перед поездкой сразу все заднюю включат. new_evil.gif
Эт канеша хорошо, но всё равно нужно прикинуть сколько сэкономишь на ЗЧ и потратишь на бенз+затрах. Эдя, сначало нужно исследовать ценовой вопрос у тех же Запорожчан. Стоит ли оно того.
