AkaDEMik Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 січня 2014 Не тут дело походу в термостате или в корпусе термоса,может одно и другое!До недели две назад все было,нормально,прогревался быстро,печка жарила.Снега не было,но морозы были! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 30 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2014 в -5 она жарит, а в - 20 и ниже уже нет при плохом термостате. У меня ничего не закрыто (морда) нагревается за 2 км по месту (поселок) до 80 гр, едешь обратно и уже больше 90 гр (по бортовому компу) при любой температуре за бортом. Щас -25 например. Посмотри у меня в гараже про термостат на 92 гр. При коротких поездках в салоне +20 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 Из последнего,заказал термостат на Чарлика такой как поставил fenВчера с машиной произошло ЧП...У нас все тает,на дорогах каша,очень много воды.Машины все граязные,мокрые.Не исключение и мой Мось.Вчера утром поехал на работу,все было нормально.В обед завел чтобы немного прогрелся,закурил...,через минуту увидел из-под капота и арок пошел пар.Ну подумал все мокрое,коллектор тоже,вот оно нагревается и парует,но потом понял что это далеко не пар - а дым!!! Быстро заглушил,щелкнул кнопку открывания багажника,открыл капот,дыма было очень много!!!Скинул клему + клему(благо была не зажата) и уже хотел лезть в багажник за огнетушителем,но пламя не увидел...Подождал пока дым разсеялся и увидел как дымится датчик скорости который на КПП.Напомню,у меня волгоприборка!Под капотом все мокрое,видать влага попала в датчик и он замкнул! Скинул разьем,замотал его целофанкой и трясущимися руками накинул клемму,вкл. зажигание и охренел приборка молчит,печалька((( Завел,приехал домой,аппетит пропал.Успокоился уже,мысленно уже хотел звонить заказывать приборку,но потом вспомнил о предохранителях...Действительно,один 16а перегорел,заменил и о чудо,все заработало))) Куплю новый датчик и буду надеятся,что спидометр в приборке остался живой!!Фото оплавленного датчика завтра сделаю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 8 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 У тебя родной рено датчик или волговский? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 лютого 2014 У тебя родной рено датчик или волговский? Волговский! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergo Опубліковано: 15 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2014 Ну не знаю отличная от опеля оська. Я брал оригинал что бы он ходил. Проблем вроде бы нет! Можно и я свои 5 копеек вставлю? У меня на передних дверях втулки здорово износились. Я из заменил мерными планками к микрометру МК75-100. Благо что бракованных на заводе предостаточно и просто отправляют на металлолом. В посадочные места сели превосходно. Двери перестали люфтить. А дальше поживем - увидем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zstreetfox Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 я так понимаю слив под капот с лобового стекла надо перерабатывать ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 О чем речь?Что зачем переделывать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 а тах на волго приборке работает?или еще не сделал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zstreetfox Опубліковано: 18 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 AkaDEMik может я недопонял , откуда вода попала под капот ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 а тах на волго приборке работает?или еще не сделал? У меня тахометр и работал,без резисторов! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 AkaDEMik может я недопонял , откуда вода попала под капот ? Ну датчик скорости вообще вкручивается на привод спидометра,что на КПП! Вот фото моего бывшего москвича,тут видно хорошо,отмечено красным,где стоит изначально трос спидометра или уже датчик Сырость,вода из луж сделала свое дело и тут слив никоим образом не касается) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 18 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2014 Вот он паразит!Сразу прошу прощения за паршивые фотки...Где из самого датчика выходят провода,там не герметично,видать оно и замкнуло! Купил уже цельный датчик с Оды,поставил на место!Все работает,аЖ отлягло) Ну и термос...Ранее был заказан,термостат от Vernet на 92С,по каталогам бился как Форд Фиеста и т.д Форды в общем!Увы такого небыло.Заскочил сам на авторынок,к знакомому который торгует запами на итальяшек и французов.Посоветовал вот это чудо,сказал что пока качество на уровне! В комплекте термос,резиновое колечко-прокладка и резинка что надевается на термостат. Теперь жду выходных,чтобы поменять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zstreetfox Опубліковано: 19 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 минус олдскульного авто - дорабатывать нужно практически все , плюс - все дешево) Если руки не из *опы - машина самый раз) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 19 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 минус олдскульного авто - дорабатывать нужно практически все , плюс - все дешево) Если руки не из *опы - машина самый раз) Это точно!В 41-м есть место для разгула фантазии!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 19 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 Я что то, уже устаю фантазировать.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 19 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 а приборка с каким номером? сам думаю о волго приборке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zstreetfox Опубліковано: 19 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2014 Ну датчик скорости вообще вкручивается на привод спидометра,что на КПП! Вот фото моего бывшего москвича,тут видно хорошо,отмечено красным,где стоит изначально трос спидометра или уже датчик Сырость,вода из луж сделала свое дело и тут слив никоим образом не касается) значит нужна защита Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2014 а где цена на это авто, 11 страниц перечитывать лень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2014 а где цена... Продам своего Чарлика М2141 с двиг. F3R Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 20 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 20 лютого 2014 отдельную тему не видел, думал цена тут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 21 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2014 Сегодня решился таки поменять термостат...Последнее время ежжу на Москвиче,днем бывает до +12,Но по утрам все равно холодно,минусы.Все равно греется долго,а на трассе остывает,без картонки .Поэтому такой мега девайс должен присутЦтвовать на машине с неработающим термостатом . Сьездил в магазин,взял 2л антифриза,кто его знает сколько потеряю...В общем ничего сложного,даже как-то просто,учитывая что это Москвич ОЖ при сливе потерял совсем немного.Старый снял,осмотрел прокладку на корпусе термостата,поставил новую и собрал все!Слева старый заводской термостат,справа - новый Залил систему,завел,закурил.Пока докурил,увидел такую тепературу)))Подождал,пока откроется термостат,долил еще немного ОЖ и в путь испытывать.Все нормально,температуру держит,печка жарит!В общем пока доволен! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2014 а у тебя верхний термостат? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 21 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2014 а у тебя верхний термостат? У меня Рено мотор))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 21 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 лютого 2014 тьху блин. прости затупил... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
