ИЖ 412 "Белый Котофей"
D.mon
B@rs писал(а):
ему хватит 20мин чистого рабочего времени и еще он кофе успеет попить!))) видал как машину сделал... так шо не валнуйтесь..))
а кардат сколько нынче?!?))
Ой, Дён, даже не могу точно ответить. Я брал сразу комплект и как-то не поинтересовался скока все по отдельности стоит. Единственное могу сказать что плита новая 130 грн. , а мне продавец предложил б/у за 100 грн, ну я её и взял bn.gif
На счет кардана клялся и божился что у его мастера балансировочный станок стоит дома и он все делает не спеша и по совести))) В общем будет видно, что и как.
По времени скока ставить буду не знаю. Точно не за два дня, работаю по вечерам. Может за недельку и получится.
Ставить через недельку начну, по причине необходимости перебирать полностью переднюю подвеску на нашей "Мышке" to_become_senile.gif С такими дорогами ваще подвеска своей жизнью начала жить bl.gif Короче нужна смотровая яма и мой "Котофейка" выедет на улицу под накрытие на 5 дней. Кто не знает кто такая "Мыша" то это наш семейный транспорт. Вот несколько фоток:
прошлая зима
прошлое лето
еще 2008 год
Наверное гараж нужно будет завести нашей "Мышке" ap.gif.
  • Відповіді 2,9k
Chardger писал(а):
О так у тебя их 2шт получается, ну белый твой личный будет я так понимаю?
Да, все правильно понимаешь bs.gif )))) Сегодня уже вытолкали моего Котофейку под навес bh.gif
Вот несколько свежих фоток. Это он на уличке не был как минимум 4 месяца....
Все блин хочу себе такие диски!!! какого размера резина натянута ?
На правой стороне 195/55 R15 , а слева 195/65 R15. В общем золотая середина будет 195/60. По диаметру 55я как родная получилась.
AquaGen писал(а):
спасибо!! теперь главное найти такие да не дорого))))
Токма хочу предупредить, разболтовка на них 5х120. Нужно делать проставки либо переделывать ступицу. У меня оба этих варианта.
До покраски еще далековато. Нужно коробку поставить, сделать ручник и тормоза. Потом уже подготовка к покраске и сама покраска. Красить буду сам как будет тёпленько. Условия вроде есть и желание тоже ab.gifab.gifab.gif
днище тоже еще не обрабатывал до установки коробки?
корбку я еще не поставил. на след. неделе буду. планировал все подогнать, все снять, обварить, тонель снизу обработать суриком и мастикой, покрасить подкапотное и закинуть двиг с коробкой и про это забыть. вот такой порядок действий планирую.
Вот дошло дело и до установки коробки от ВАЗ. Значит комплект уже куплен неделю назад и уже начата установка. Значит закинули с отцом движок, за рога, потом я скрутил коробку с переходной плитой и картером сцепления. Одна вещь о которой я не знал это то что нужно высверливать резьбу на картере сцепления, чтоб прикрутить плиту. Получается что после таких действий родную коробку просто так не поставишь.
Дальше пробовал ставить эту колбасу весом наверное с 30 кг. Это был мрак!!!! bm.gifbm.gifbm.gif Казалось попасть на все шпильки одновременно это что-то не реальное.... Короче за 10 мин. мучений ощутил все прелести установки этой коробки.
Ну дальше все просто, размечаем, режем....
о_О Это зачем еще? На картере сцепления никакой резьбы нету, кроме прилива для стартера, куда вкручены 2 шпильки, так ее сверлить то зачем?...
Veldreg писал(а):
А зачем было такую дыромаху вырезать? О_о
Он жиговский тоннель сверху наварил просто.
Есть 4 резьбовых отверстия куда раньше вкручивались болты, для крепления родной КПП.
А, забыл, просто это от плиты зависит, с какой стороны она кколокулу прикручивается.
Как я понимаю всегда плита прикручивается сразу к коробке, а потом к колоколу болтами. Вот эти болты закручиваются изнутри и по другому их не закрутишь.
...подогнал немного шахту молоточком, чтоб был запас
Потом прикинул с креплением коробки и подвесного. Получилось споймать несколько идей ab.gifap.gif Дальше прикрепил эластичную муфту и кардан. Долго ломал голову как правильно выставить в одну линию коробку и первую часть кардана. В итоге натянул верёвку которая перпендикулярно плоскости плиты и соответственно коробке.
Может кто-то знает какой максимальный угол наклона может выдержать крестоваина кардана?
