Миллер
сместить фазы
без замены вала ничего не даст, точнее даст но только в узком диапазоне оборотов.
Може Аткинсона? Не? Все таки Миллера? Купи компрессор для начала потом можно думать.
Ну тогда подробнее изучи принцип миллера и посмотри на единственных невменяемых кто его воплотил в железе, кто это сделал?.....(загадку надо отгадать) Правильно!
Обычно, задавая такие вопросы, стоило б хотя б вкратце изложить основы теоретические и может практические, а потом спрашивать.
А то я тоже подумал про пиво. Лето, жара, хуле.
может и бред и жара
но все же может кто юзал
что б новые шишики не набивать
я понимаю что космичевский мотор запороть сложно но все же
Это из серии переделать 4х тактный мотор в двутактный. Тоже возможно, но делать никто не хочет, а берется как всегда... Та да только одни укурки Мазда...
Что никто ничего не напишет?
а жаль ведь при обьеме 2.5л расход по кругу всего 9 л
Расход при всех прочих равных еще зависит от:
1. КПД двигателя.
2. удельная мощность/удельный крутящий момент.
3. передаточных чисел трансмиссии.
Исходя из этого:
1. Увеличивая мощность двигателя в том числе и путем увеличения объема до определенного предела снижает расход топлива.
2. Уменьшая передаточные числа расход до определенного предела так же падает, потом растет снова, уменьшение передаточных чисел всегда приводит к уменьшению динамики и уменьшению веса потенциального груза который вы сможете везти.
Вот немного теории и практики собственно с чего начинать обсуждение:
Прежде чем рассказать об особенностях двигателя "Миллера" (Miller cycle) "маздовского" надо отметить, что он не пятитактный, а четырехтактный, как и мотор Отто. Мотор "Миллера" - это не что иное как усовершенствованный классический двигатель внутреннего сгорания. Конструктивно эти моторы практически одинаковы. Разница заключается в фазах газораспределения. Отличает их то, что классический мотор работает по циклу немецкого инженера Николоса Отто, а .маздовский. двигатель .Миллера. - по циклу британского инженера Джеймса Аткинсона, хотя назван почему-то в честь американского инженера Ральфа Миллера. Последний тоже создал свой цикл работы ДВС, однако по своей эффективности он уступает циклу Аткинсона.Чтобы уменьшить негативные явления, возникающие при работе двигателя с классической схемой фаз газораспределения, в "маздовском" моторе "Миллера" фазы газораспределения изменили в соответствии с циклом Аткинсона. Впускной клапан закрывается не вблизи нижней мертвой точки, а значительно позже - при повороте коленвала на 700 от НМТ (в двигателе Ральфа Миллера клапан закрывается наоборот - намного раньше прохождения поршнем НМТ). Цикл Аткинсона дает целый ряд преимуществ. Во-первых, снижаются насосные потери, так как часть смеси при движении поршня вверх выталкивается во впускной коллектор, уменьшая в нем разрежение.
Во-вторых, изменяется степень сжатия. Теоретически она остается прежней, так как ход поршня и объем камеры сгорания не изменяются, а вот фактически, за счет запоздалого закрытия впускного клапана, уменьшается с 10 до 8. А это уже снижение вероятности появления детонационного сгорания топлива, а значит отсутствие необходимости повышать обороты двигателя переключением на пониженную передачу при увеличении нагрузки. Снижает вероятность детонационного сгорания и то, что горючая смесь, выталкиваемая из цилиндров при движении поршня вверх до момента закрытия клапана, выносит с собой во впускной коллектор часть тепла, отобранного от стенок камеры сгорания.
В-третьих, нарушилось соотношение между степенями сжатия и расширения, так как за счет более позднего закрытия впускного клапана длительность такта сжатия по отношению к длительности такта расширения, когда открыт выпускной клапан, значительно уменьшилась. Двигатель работает по так называемому циклу с увеличенной степенью расширения, при котором энергия отработавших газов используется более длительный период, т.е. с уменьшением потерь выпуска. Это дает возможность более полно использовать энергию отработавших газов, что, собственно, и обеспечило высокую экономичность двигателя.
Для получения высокой мощности и крутящего момента, которые необходимы для элитной "маздовской" модели, в двигателе "Миллера" применяется механический компрессор Лисхольма, установленный в развале блока цилиндров.
Кроме 2,3-литрового мотора автомобиля Xedos 9, цикл Аткинсона начали применять в малонагруженном двигателе гибридной установки автомобиля Toyota Prius. Отличается он от "маздовского" тем, что в нем нет нагнетателя воздуха, а степень сжатия имеет высокое значение - 13,5.
взято тут: http://www.autocentre.ua/article/1921.html
И теперь анализируя инфу из статьи задаем себе вопросы, что нужно что бы перейти на другой принцип работы двигателя от ОТТО к МИЛЛЕРУ - хотя там такты маздовского мотора не есть такты Миллера. потому есть размышления.
и первое увеличить фазу открытия впускного клапана, для улучшения наполнения. (по Аткинсу на 700 после НМТ, по Миллеру задолго НМТ) ?
второе - изменить степень сжатия смеси до 13 ед.
и третье - поставить нагнетатель.
вообщем что получилось
сместил на 2 зуба назад пока низ стал похуже но врхи радуют
через недельку отпишусь по расходу
до этого был 9 по городу низко летая
После данных действий необходимо систему питания и зажигания перенастроить.
