посадка гильз в блок
Имеется блок 3317 под посадочное 92 мм. Так же есть гильзы 3317 но когда вставляешь гильзы в блок сразу ощущается люфт гильзу можно шатать свободно. Вопрос как должна сидеть гильза в блоке, я что то не нашел допустимого размера, написано что должна входить без люфта. Предварительный замер штангеном показал зазор приблизительно 0,1 мм. Подскажите кто что сможет.
Сколько москвичёвских движков на запы не разбирал, ни разу с таким не сталкивался: обычно ситуация с точностью до наоборот -- гильзы пока из блока вытащишь, можно ежа родить, иногда помогает только мощное зубило и килограммовая кувалда, и колотишь по полчаса на гильзу, потому как идут ну уж очень туго ...
ну там как бы с зазором, но не сильно и туго я обычно герметиком для уплотнения места сопряжения
а конотоп разве говно ?
)))))))))) купил поршневую группу на узам пр-ва Конотоп мало того что гильзы разного размера так поршня без колец в них х...н залезали без кувалды :) принес назад поменял на другой набор, стало почти все, за исключением одной гильзы было тоже что и у товарища Rom-n93
гильза проскакивала со свистом :) пришлось акриловой краской +герметик и так ездил пока на Уфу денег заработал :)
было это года три назад,может сейчас Конотоп и делает хорошо? :)
Да незнаю Конотоп или нет но вот только что делать? Думаю так оставлять нельзя, но может можно чтото поправить?
Искать в чем проблема. В гильзах или посадочном месте на блоке и менять проблемный компонент. Или же побольше краски и/или герметика. Авось походит еще.
Офф. Просто завидую Вам. Пошёл - купил, пошёл - обменял. А я пришёл в магаз: дайте комплектов поршней-гильз и такую хрень дали. А поменять не на что. Вот на рынке только еще не был. Прям руки опускаются.
Извините, за флуд Вы с какого региона будете?
Блин та же картина в моем 331 блоке. НА 1 цилидре, гильза вообще как в ведре болтается. А остальные нормально с натягом. Наверное буду точить на 92
