2125 Серо-белый
veoramid
Достался от деда почти "по наследству".
Ездит :)
Но надо дорабатывать напильником :)
Отличный агрегат!
Но, нужно бо-о-ольше зо-о-олота фо-о-оток! :)
  • 2 місяці потому...
Снял стартер
Разобрал донора, помыл
Смазал, собрал, поставил - работает! :)
Спасибо Комбиводу за любезно предоставленнго донора :)
  • 6 місяців потому...
Поймал паровую пробку в бензонасосе.
Впервые поймал паровую пробку в бензонасосе. 22 марта.
Все как по литературе. Остановился горячий. Через время завелся, проехал метров 400 и заглох перед светофором. Благо карбюратор К-126 увидел — бензина НЕТ. Это при заправке "до полного бака". :(
Полил водой насос — подкачал. Уровень появился. Завелся поехал.
За прошлый год проблем не было ни разу.
Теперь изучаю вопрос ЭБН и/или обратки.
Как там бывший мой мотор поживает-то? :)
Разбирал уже?
В прошлом году осенью у меня было следующее:
Потекла манжета:
Внутри все превратилось в фу-фу-фу:
Поверхность цилиндра поржавела т стала фу-фу-фу:
У меня поршенек старого образца - его можно выкрутить и вытащить. (на "новых" феноксах нельзя выкрутить.)
Поменял манжетку. Когда меняешь - надо смазывать чистой тормозной.
Внутри цилиндра есть кольцо. У меня старого образца - с резьбой.
На "новом" феноксе оно просто хитрой формы без резьбы. Т.е. поршень нельзя выкрутить.
Единственный нормальный способ его разобрать - вставить одну колодку. Одеть барабан и сильно давить на трмоз - поршенек выскочит - можно ремонтировать. Не выскочит - менять цилиндр на новый.
Я вдавил кольцо в самый конец. положил внутрь тряпочку. Взял шкурку "нулевку" и начал шлифовать поверхность цилиндра... Потом еще долго вымывал и выдувал остатки абразива.
Собрал - работает. Ну т.е. оно и раньше работало, но теперь не течет.
Хотя к весне тормозная ушла - куда - еще не знаю.
Змінено користувачем veoramid
Разбирал уже?
Привет. Вспоминал недавно тебя :)
Вот как раз 5ого апреля его фоткал:
Из моего мотора все время лужа маслянная вытекает на до бы что-то делать... Но пока нет времени (места)
У-у-у, пылится старик...
Ну, надеюсь, его потроха твоему помогут! :)
  • 5 тижнів потому...
Глюк на моторе присутствует.
Бензонасос после разогрева+стоянки не качает. На скорости - нормально.
Если плавно нажать на педаль газа на скорости, то двигатель чихает в карбюратор, не тянет. Если вытянуть подсос - разгоняется нормально, не чихает, тянет, машина разгоняется ровно.
Понятно, что делать нужно (можно) все, но все же, в какой последовательности быстрее найти глюк?
Поменял карбюратор на карбюратор с 408 - эффект остался чхания остался.
Заглушил вакуум-коректор - эффект остался.
Поменял рем-комплект на бензонасос - все равно не качает на прогретую после стоянки.
Поменял бензиновый фильтр - надеюсь станет лучше.
Хочу перебрать карбюратор. Но проблемы в гнутых плоскостях.
грузики с пружинкой на трамблере вам мозги парят однозначно
Купил мелочевки. Самая нужная "мелочевка" оказалась худшего качества, чем я ожидал - очень расстроен :(
Что именно?
3х рычажный переключатель переключает тракторно и кольцо выключения поворотов скрипит(!) при вращении :(
Разобрать не отвалившийся глушитель
Разобрать систему выпуска оказалось хуже не там, где я думал будет хуже :)
Гайки открутились быстро. А вот вытащить трубу из трубы не смог…
Как минимум тащить молоток, зубило, и чью-то матерь…
Не хочется только штаны и коллектор повредить.
Когда снимешь, то один раз раскошелься и привари яблоки от девятки на соединение. http://technolux.dp.ua/product/vaz_r,k_glushitelja_pr-vo_rossija Не прогадаешь. Я поставил, а теперь при замене срезаю и перевариваю на новый - головняка нет вообще, полный кайф при разборке, да и можно немного углы менять на шару.
Колбасится у меня двигатель. Возможно где-то подсос воздуха. Возможно. Не знаю. Карбюратор менял один К-126 на другой К-126. Но все равно нормально ездит только на подсосе.
Хотел поставить карбюратор ОЗОН 2140 с ЭПХХ. Обязательно с ЭПХХ.
У меня впускной коллектор под К-126. С патрубком под печку. ОЗОН 2140 я не могу закрепить - нужны шпильки чуть длиннее. Выкрутятся ли старые шпильки? Или будет как с термостатом(*), который я сломал при попытке разобрать и пол-года искал новый корпус термостата...
Нашел в гараже впускной коллектор - но там нет патрубка под печку. Как быть?
Как сделать патрубок? Сверлить и резать резьбу? Где купить сверло для дрели и метчик? Сколько это будет стоить? Или купить сразу коллектор под ОЗОН с патрубком на печку? 50 грн + доставка (30грн). 6.7$
3 месяца думаю, принимаю решение. Покупаю коллектор.
Посылку получил. Все замечательно. Спасибо.
Кроме одного - я хотел получить то, что изображено на фото:
142. Впускной коллектор под карбюратор Озон (с длинными шпильками) на 412'ый двигатель -- 50 грн.
А получил:
Разница ровно на штуцер для печки - а такой вариант у меня уже есть :'(
Теперь у меня есть 2 коллектора без штуцера для печки и неудовлетворенная потребность или в коллекторе со штуцером для печки или в сверле, метчике, держателе метчика, уголке...
Эх... (с)
Купил подрулевые "Россия" - они "топорные" и странно скрипят, хотя новые и смазанные.
С доплатой поменял на ДК. Новые. Поехал, поменял, но полностью не проверил - уже дома обнаружил, что повороты в одну сторону не отбивают. FUCK!
Поехал опять. Встретился. Поменял обратно ДК на Россию.
Прошло больше года, как я хочу поставить подрулевые переключатели - еще работа не закончена :(
ППЦ, как долго :(
PS: Кстати. Наконец, со второй попытки сделал звуковую сигнализацию поворотов:
(переключатель по наследству от тестя - на них не работает свет и сигнал)
Мдя... Вынес мозги переключатель...
По поводу сверл. Я покупал месяц назад набор 19 сверл до 10 мм в "Розетке" за 89 грн http://rozetka.com.ua/intertool_sd_0119/p233043/;
+ отдельно сверло по металлу на 10 мм за 27 грн в ближайшем к дому магазине.
13 метчиков + 13 плашек + держатели в "Мобиллаке" за 113 грн http://www.mobilluck.com.ua/katalog/sets_avtoinstrumenta/intertool/intertool-SD-8020_Nabor_plasek_i_metcikov_20ed-68102.html
Поедь на барахолку на Петровку в выходной день. Там поштучно найдешь какие нужно и еще советские.
Отщелкиватель поворотов очень легко лечится... Скрип отщелкивателя поворотов тоже лечится..
Тут почитай как разобрать прочистить и смазать ( думаю силиконовая смазка устранит скрип )  - ССЫЛКА
А тут почитай как я выличил Неотщелкивающийся Рычаг - ССЫЛКА
По поводу пищалки поворотов... ТОже хочу поставить но у меня стоит "контроль тока цепи поворотов" , и из за пищалки ток в цепи меняется, и полный пипец творится( поворотники не мигают, пищалка пищит как ненормальная ) .
Ты "контрольку" как-то обошел ? или у тебя ее вообще нет в цепи ?
  • 7 місяців потому...
Как он заводится в -10 без ускорительного насоса.
PS: как вставить видео?
<iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xXgMSStsWR4?rel=0&controls=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Я вставляю так.
на ютубе под видеороликом есть вкладка "поділитися"
нажимаю - появляется ссылка на видео (например "http: //youtu.be/xXgMSStsWR4")
копирую ее и просто вставляю в новую строчку своего сообщения на форуме
вот
  • 5 місяців потому...
это давняя проблема, доверни немного уголок, и подогни трубку и все станет ну можно прокладку толще поставить
