ИЖ-412 BluesMobil (1971г.в.)
MeanStreak
Может перепутали НГ с первым Апреля!? Мне тоже недавно был звонок на городской: Папа это ты? Я спрашиваю: а ты кто? в ответ: я твой сын! Я: как тебя зовут? Он : Саша!  Я: не Саша, ты не мой сын!
Гы.. дык вот и мне интересно как они мой голос подделали?
Сёдня похолодало, но я уже накатал больше 1200 км, так что решено заехать протянуть бошку. Ну, собственно, внутри мотора всё пучком, протянулось всё 110 моментом, было пару ослабленых гаечек, так что не зря полез. Порадовало масло, пооткисало даже то что химия не брала, когда отмывал...Пару фоток красоты сердца...post-10910-0-12527000-1420571075_thumb.jpgpost-10910-0-22690000-1420571068_thumb.jpgpost-10910-0-76911900-1420571061_thumb.jpg
Маслофильтр наверно сменю ещё через тыщу. Выставил зазоры клапанов. Карб видно уселся и был немного недотянут, ещё отрегулировал(уменьшил) перетечку второй камеры, закрутил винт качества на пару оборотов, проверил затяжки и нормально так уже  затянул на коллекторе, шота машину терь не узнать, прыгает шо дурная, аж газожадность ещё закрутил на пол оборота.....
Всем привет! Сегодня, наконец то, занялся проблемой отопления вплотную. Закупился основательно: кран шариковый со штуцером стравки воздуха, куча ёлочек тройников всё на 14 и шлангов. Вот что из этого получилось :)
post-10910-0-94673900-1421266906_thumb.jpgpost-10910-0-41707200-1421266914_thumb.jpgpost-10910-0-25392100-1421266921_thumb.jpgpost-10910-0-25853200-1421266928_thumb.jpgpost-10910-0-20542500-1421266944_thumb.jpg
теперь отбор на печку идет из коллектора и термоса одновременно + внизу доп помпы (см рис.) подходит выход с 4го горшка(всё 14 диаметр) а выход помпы уже 16го диаметра, идет в тройник с краном с возможностью стравки воздуха, а отдуда на кран печки(в салоне, его на фото не видно). Плюс этого дела - самая горячая вода идет в печку и газ редуктор и, можно, открыв сининький краник, протравить весь воздух с системы в самом верху. По умолчанию он закрыт. Сегодня по пути с работы в салоне жара, а мотор за отметку 80 градусов не перевалил... отакэ. Я впринципе доволен, если не считать что утром в меня въехала газель и подрала переднее правое крыло....
http://khmelnitskiy.khm.olx.ua/obyavlenie/bmw-e30-borbet-a-r16-4x100-7jx9j-IDbFUAN.html#a5685671fb
 покажешь Пашке, он застрелится от зависти)))
ага, покажу, как-то. Всё, торможу одним колесом, бойтесь меня!!!
  "В 24.12.2014 в 04:09, rj_tommy сказав:"
Если задние цилиндры ДК, то скорей свего они самоподводящиеся уже и выкручивание это до фени
Да вот собственно кака эта ДК, потек через 3тыщи, разобрал, исполнено всё из черняги, манжета простая, зазор великоват, выдавило манжету, заправил, на след день стал подтекать, решил это всё выкинуть и поставить Fenox хотябы, заодно случайно получилось удлинить аморты, один стал уже подтекать, пройдено на них всего-то 21.4 тыща, отакеэ СААЗ гомно!   Купил АТ.  Пока тока адин посмотрим как наездит :)
post-10910-0-35930700-1427054395_thumb.jpgpost-10910-0-11405200-1427054408_thumb.jpgpost-10910-0-16230700-1427054417_thumb.jpgpost-10910-0-78237300-1427054424_thumb.jpg
да такое сейчас качественное г...о а не запчасти, может чего-то от ино подобрать?
та не... это у меня так зад задрано...
а от ино - это всё куча денех стоит... Вообще АТ меня ещё не подводило.. вот и попробуем
Закончились свечи:
post-10910-0-76023300-1428262697_thumb.jpgpost-10910-0-49604100-1428262690_thumb.jpgpost-10910-0-49873500-1428262704_thumb.jpg
Сначала стояли первые NGK BPR 7ES - всё супер прошли 12000, поменял на Denso W22 ES-U, просто потому что хотел их испытать, сразу по ощущениям стало хуже ехать, и больше расход, откатал почти 9 000 и они полностью умерли, поставил какието от смарта (знакомый их поменял) сначало было хорошо, но через 200 км, опять, то же чтои с дензо, еле разкручиваю двиг, мож кто подскажет чё за нахъ? Думаю снова покупать первый вариант, тока новые уже :) а пока поставлю старые, они ещё не подводили...
Какие ещё можно попробовать варианты  для сж 14.5 ?
А может это бензин? А вообще похоже на бгатую смесь, если когда выкрутил сухие были.
я на газу! Свечи все были в бело - коричневом налете как на чайнике, просто я их дремелем с ёршиком почистил чтобы увидеть электрод, а 3-я свеча не моя, это со смарта (там 6 штук, 4 ща стоят на москвиче), у него турбине пипец, каждые 500 км на чистку свечей...
шота не то сзажиганием, уже перепробовал 4 комплекта старых свечей, уже думаю мож не в них дело? ну нада покурить
http://www.highwoodalfa.com/diff_pics/ngk.jpg
https://www.drive2.ru/l/796023
От было у меня дело, купил я модные Денсо, вроде оригинал, все дела, поставил их на гибридный 1,6, тогда еще давно. И вот проблема - поработают 1-3 дня и все,в саже, чищу, ставлю, красота, через день опять то же. Подумал я что на паленые попал, купил обычный Бриск, поставил, и все стало збс. Но Денсо то не выкинул, плюшкин. И вот через 2-3 года я собрал полтораху дефорс, и че-то не знаю че, поставил туда те Денсо, так они так отлично работали, просто песня. Не помню куда их дел, но в память та ситуация врезалась.
Я не помню уже цифры и все прочее, просто хочу сказать, что может тебе они просто не подходят, попробуй другие. Я тогда тоже покупал вроде такие как надо, под свою рассчитанную ст.сж, а оно и не подошло просто.
  "В 08.04.2015 в 20:40, SERGEYVFS сказав:"
могу мерсовские дать на пробу
пасиб, от смарта уже пробовал, попробую ещё от мицика поставить, еси не, то пойду шота новое покупать, думаю мож из-за высокой степени сжатия свечи мрут быстро?
Renault 7700 500 024 (аналог Denso W24Epr-U)
 заказал в екзисте холодные свечи, аж по 18 гр, 28го приедут попробую, ато калилка заманала....
шото как то совсем бесплатно... не паливо ли ?
просто их 3 было, четвертую по 53гр заказал...  :) думаю что если паливо, то верну их  взад...
Усиленно трудимся.... 45 блоков за ходку...post-10910-0-89871800-1432582091_thumb.jpg
3 ходки выдержал по жаре 30 градусов...
Новая рулевая уже ждёт, и вправду смазки вообще там нету, и вес как-то смущает 4 кг всего навсего.... силумин????
если честно не знаю...но колеса на прицепе пришлось до 2,6 надуть, бо  просел :)
