NAPASYAN Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 Серега, какой износ? все новое... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 "В 21.12.2014 в 21:24, NAPASYAN сказав:" Серега, какой износ? все новое... Либо жижа конченая,либо манжеты! Кстати не всегда самотеком удается пролить.Всякое бывает! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 если не идет самотеком ( в основном когда пустой гтц)тогда берем напарника и делаем след. без дрочи ногами. один нажал держит - другой стравливает закрывает и так пару раз на контур и система идеально прокачана. тоже проверено. хотя ян щас будет излогать уроки физики. может и химию затронет) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 "В 21.12.2014 в 21:23, malosol сказав:" а что самотеком не идет? нужно ноги мучать? ян моглок! НЕОРИНАМЕНЯ))) я понял о чем ты говоришь... ты говенной жижкой убил два рабочих гтц. млдц)))Игорю посоветую разобрать гтц, и глянуть манжеты... систему так ты не завоздушишь, а вылить литр хорошей тормозухи тоже жалко... так хоть будешь знать что у тебя там... стоит вообще ее лить туда... Дима, я б написал тебе урок, да лень на телефоне много писать)) я спать. и блин, пиши имена с большой буквы... обидно както... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 КАКНАТЕБЯМОЖНОНЕОРАТЬ? и если снимеш гтц то системауже завоздушитьса. тоже пройдено) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 так хватит, распаясались тут, поддержу жыдкости разные есть. тоже заметил, бош непонравился совсем, мобил более менее, хотя смешно но рос дот тоже норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 21 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 бош щас руские делают но я это увидел уже когда прокачал систему. рос дот в моем случае недалеко от боша а вообще даже ниже боша. мне помогло shell Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2014 Ну ща поеду попробую шота, уже и самотёком качали и классикой и просто продавливали эфект один и тот же - педаль в пол продавить можно, если плавно нажимать тормозит плохо, если резче намного лучше (и даже до пола не доходит). Хочу добиться результата как на ликви моле было.. чуть коснулся и вкопался.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 23 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Кароче, воздуха нет, жижа всетаки играет значение, но всё равно остаётся свободный ход почти половина хода педали... я думаю шота с задним контуром ибо когда я его глушил педалька работала с самого верху и тормозил передок четко! Кто знает задние поршеньки надо подводить к колодкам (типа выкручивать) или это не обязательно? У меня зад дк, думаю попробывать снять всётаки колёса и попробывать чуток подвыкрутить поршни...? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 нужно выкручивать на пол оборота если помню.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 23 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Ну я когда собирал закрутил а потом назад чуть выкрутил, типа чтоб свобоно могло работать... мож нада ещё открутить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 еще может тормозной шланг плохой или тормозухой убило и он растягиваетьса при нажатит от этого тоже педаль может в конце брать. а если в конце берет то как?? мертво ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 распорка колодок у тя обычная или регулируемая, поставиш регулируемую и будет хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 23 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 Сёдня утром вытягиваю подсос переключаю на бензин, подождал пока наклацает в карб, завожу - заводится и сразу глохнет, как будто у меня бк глушит движку.. и так при каждом заводе.. ладно, хрен с ним, прогрелся кое как на газу, приехал в гараж, думаю новый мотор, там, типа распред другой, зажигание сбилось, жиклеры большие, решил поменять, выкручиваю топливный, а там паралонка видители застряла от воздухана, синтапонка такая, фильтр ею вокруг обмотан.. ну типа уменьшил жиклёры топливные, всё таки 120 в первую это многа, поставил 110 и ZD со 160 смеил на 150, всё, вот теперь то я понимаю чё эту хрень всегда снимают и выбрасывают.. теперь хоть при прогреве не смердит свежей бензой "В 23.12.2014 в 21:40, malosol сказав:" еще может тормозной шланг плохой или тормозухой убило и он растягиваетьса при нажатит от этого тоже педаль может в конце брать. а если в конце берет то как?? мертво ? ну не так шоб мертво, но все 4 колеса вкапываются.. "В 23.12.2014 в 21:41, SERGEYVFS сказав:" распорка колодок у тя обычная или регулируемая, поставиш регулируемую и будет хорошо. регулируемая, но я плуг в регулировке задних тормозов... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 надо сделать минимальный зазор между колодками и барабанами на задних томозах, тогда ход педали будет миимальным. Отрегулировать конечно зазор можно регулируемой распорной планкой. но если барабаны уже изношены и колодки тонковаты, то поршеньки могут повыпадать из цилиндров, поэтому их желательно выкрутить немного, если можно по конструкции. вобщем смотреть и ориентироваться по месту. Но этот зазор на задних тормозах сильно влияет на свободный ход. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2014 Если задние цилиндры ДК, то скорей свего они самоподводящиеся уже и выкручивание это до фени Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2014 Скажу честно, начал изучать автодело еще в школе классе в 8м, и вот тогда впервые услышал про самоподводящиеся цилиндры, видел такие, пользовался, но никогда не видел чтоб оно работало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 24 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2014 понял... значит дк выкручиваются? эх прийдется калёсы скидывать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 24 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2014 хз, разберешь, посмотришь, расскажешь нам )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 24 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2014 Та вроде не делают уже тех, что выкручиваются Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 30 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2014 Новый мотор урчит как песня, прэ ярко! Но чую я подозрением, что болтики на разрезной шестерене нада было всётаки укоротить... сYка... наверно они уже процарапали болты пластины что фиксирует распредвал так что я по@бусь пока откручу оный.... ибо перестало так сильно колбасить движок (во всех режимах).. Скоро 1000км будет, обожму башку, посмотрю... на их... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 30 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2014 с тормозами разобрался? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 30 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2014 неа, холодно ща чёта ремонтировать, заглушил задний контур, пока так перекатаюсь пока есть чем занимаццо.. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість malosol Опубліковано: 30 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2014 глаза болят... подумал что это тот ланос что в соседней теме уже готов))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 1 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 січня 2015 Лежу, значит сплю... как и все номрмальные люди 1го числа, а мне в 11 утра наяривают все кого я знаю и не знаю, даже жене уже все родственники прозвонили, ну вставать ес-но влом... Кароче, жена не выдержала и всё-таки взяла трубку и будит меня: "Скажи ему что ты тут рядом и никого не сбивал!" - говорит мне (я немного сонный такой, ну так, в принципе, и есть - так и говорю..) Проснулся. Так вот, оказывается, мою маму пытались развести в новогоднюю ночь самым идиотским телефонным способом. Типа звонок - "Ваш сын Игорь?" И, типа, моим голосом говорят "Мам, у меня проблемы.." потом типа майор берёт трубку и спрашивает " ... Тра-ля-ля, он когото сбил... тра-ля-ля.... Так Вы нам будете помогать?" Вот так меня резко все "поздравили" СНГ, причем очень так сразу и все... блин, думал этот развод уже устарел.. ан нет! Не попадайтесь, народ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
