Детонация 41-го на электронном зажигании
Mohnatiy
Доброго времени суток! Подскажите пож, что может быть стучат пальцы при натяге даже в пределах белой зоны эконома, на электронном зажигании и тупой двиг. ППерехожу на мех зажигание машина ЗВЁР
когда я ездил на 2102 и поставил себе БСЗ на нее то сразу установил еще и октан - корректор для электронного зажигания .. все прошло ... чуть подвел из салона угол и все ! куда пропали стуки ?
так что я бы советовал ( на своем опыте ) поставить октан-корректор для БСЗ . с ув. Комбат
надо точное описание что ставится за БСЗ и на какой двигатель а так гадание на кофейной гуще и фото тоже не помешает.
Добрый день! Трамблёр стоит от 41-го(проверял по цифрам). Зажгание(комутатор) от 08 жигуля, стоял родной было тоже самое.
Мотор 412
иеесли крутнуть трамблер в боле познее положение тоже стучит?
Может комутатор жареный. Двигатель индексация... Что жрет?
Проверить бы пружинки центробежного регулятора зажигания
Ответ для chaika если позже то позже не звенит но и тянет ещё хуже, а на механическом такое впечатление что под капотом монстр если на 3-ей передачи резко отпустить сцепление и дать газку то чёрные следы на осфальте метра 2 будут
Ответ для иж 2715 жрёт коли ездишь в пределах белой черты по эконому в городе до 9л (бензин дорогой приходится педальку не нажимать)
У меня тоже на контактном шлифовал, а на бесконтактном даже не пискнет, но экономичнее стал
Товарищи!!!! Подскажите, что сделать с этим электронным зажиганием. Не охота переходить на механику.
В трамблере на центробежном автомате пружинки, вместо мягкой постав более жесткую из другого трамблера, и слегка натяни, ну чтоб не было слабины, вторую оставь как есть. Попробуй должно помочь.
Их там обычно две мягкая и жесткая, мягкую замени.
Я тоже попробыю на старом, но нада сначала ему замену приобрести...
