FightWolf
Ву 2108 + родной ГТЦ
104 сообщения в этой теме
Кто ставил родной ГТЦ на ВУ 2108? нужно обтачивать гтц?
Была тема на ТКМ как кто-то колхозил волговский ГТЦ на восьмеровский вакум, но не могу найти
Ставь ГТЦ тоже от 2108 и все будет ОК! Тормоза получаются отличные! Тем более, что у тебя 2140. У меня ИЖ412 пришлось через переходники подключать.
у 2108 гтц не продавит наши поршеньки, насколько мне известно, не хватает обьема вытесняемой жидкости.
НА 2140 ТОЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПЕРЕХОДНУ ПЛИТУ.НУ ТО МЕЛОЧИ.НА АУКРО ЕСТЬ В ПРОДАЖЕ ГОТОВИЕ АВТОВАЗОВСКИЕ КОМПЛЕКТИ ВУ+ГТЦ ОТ ТАЗ 2108 ПО 700ГРН С ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТОЙ.А НАЩОТ ОБ*ЕМА КАМЕР ТО ТАМ ВСЕГО ХВАТАЕТ И ТОРМОЗА РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО.
Чего кричать то!? :)
ТА НЕКТО И НЕКРЕЧИТ.ПРОСТО ВИСКАЗАЛ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.
Тормоза не работают нормально, не хватает объема выдавливаемой жидкости. По собственному опыту знаю. Мне хоть 350 раз говорите что хватит, я неделю их качал и новый гтц покупал, и шток в вут регулировал ничего не дало, я их уже так прокачал, что они с завода так не прокачиваются. Тормоза есть, но что бы в юз машину, не получиться.
Про это я и говорю. Зачем мне переходник) Тем более за такие деньги. Я сам все сделал, только за ГТЦ дело осталось.
Не слушай никого. Все работает отлично. Все разговоры о том, что ГТЦ от 2108 не подходят это бред. Конечно, если поршни закисшие и заклинившие, и система прокачана плохо или травит, то их и родной ГТЦ не продавит! У меня с ГТЦ2108 и ВУ 2110 тормоза отличнейшие. Если резко и сильно нажать то и сам в окошко вылетишь, не то что в юз И такого плана комплект стоит у многих моих знакомых москвичеводов. Поэтому и я себе поставил тоже.
Хотелось бы фотки увидеть подкапотного, как ты себе переделал.
Я просто не желаю лишний разобосраться, если сесть подумать то ГТЦ от 08 врятли подойдет.
Об этом уже сто раз говорили и писали как делать. Фотки, если надо, сделаю в выходные.
Из доп. переделок.
1.Переходная плита крепления ВУ.
2.Поскольку у меня ВУ от 2110 то немного удлинил шток ВУ, который идет к педали тормоза.( На ВУ от 2108 надо наоборот укорачивать и нарезать резьбу)
3. На ИЖ412 еще стоят переходники под тормозные трубки (на 2140 вкручиваются в ГТЦ родные)
Объема ГТЦ хватает с головой При полностью блокированных тормозах у меня есть еще запас хода педали.
Перед установкой все поршеньки в суппортах менялись, все трубки и шланги менялись, сзади установлены цилиндры ваз 2109. Я бы хотел увидеть хоть одну фотку или видео как работают эти тормоза. Не морочьте людям головы. Вут ваз и наш гтц это действительно хорошие тормоза.
Вообще я даю рекомендации автору темы как сделал я и многие другие..А каждый для себя сам решает, как и что ему делать!!!! Если хочешь, приезжай и снимешь видео :))
Если не дай Бог у тебя шланг какой рванет, то педаль упадет в пол, и тормоза уйдут в прошлое из за малого объема вытесняемой жидности ГТЦ 2108…
Себе поставил вакуум 2110 и через точеный переходник ГТЦ 2140. Теперь и мягкая педаль и за аварийное торможение я не переживаю
А у тебя если шланг рванет педаль в пол не упадет?
Ты когда прокачиваешь тормоза и открываешь штуцер у тебя педаль тоже падает независимо от того какой у тебя ГТЦ. Так или нет? Это то же самое если бы у тебя лопнул бы шланг.
у меня ГТЦ и ВУ от 08 ваза, в юз идет на асфальте, правда ход педали великоват, но для меня это только плюс- очень хорошо чувствуешь дорогу, даже в гололед можно контролировать сцепление колес с дорогой, я все это в гараже описал и фотки там же.
У меня при открытии штуцера (одного из контуров) педаль проваливается ровно до того момента пока первый поршень в ГТЦ не упрется во второй и начнет его толкать, а он в свою очередь создает давление и приводит в действие герметичный контур и соответствующие поршеньки.
Ага, расскажите про малый объем жидкости тем кто ставит себе лукас, который в три раза меньше родного)))
З.Ы. я когда себе перебирал тормоза провел эксперимент-слил жидкость из большого контура и попробовал затормозить малым...вобщем ручником тормозило эффективнее...так что сильно двухконтурностью не обольщайтесь....
2
Про Вакуумный усилитель тормозов (далее -ВУТ) от ВАЗ 2108 на москвич у меня такой комплект уже почти два года и у моего друга более 4-х лет все давится и колеса в юз легко идут. я покатался на БЕХе у товарища и сравнил там тормоза так после этого вывод что даже у БЕХи хужеее показались.
вот фото как под капотом http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=127824
миф 1 не хватает тормозов - чушь всего там достаточно про вытеснение и объемы .
миф 2 при разрыве шланги тормозов не хватит - при исправном "пауке" должна перекрываться та часть контура где есть утечка;
миф-3 - не прокачивается - чушь - не умеете вы их готовить и потом рассказываете сказки.
скрестить можно что угодно и ГТЦ наш с любым ВУ только как правильно что бы сохранить работоспособность этой пары.
Беда у Москвичей не от ГТЦ, а от слабого ВУ хотя при исправно работающем ВУТ еще тормоза более менее. но после замены на ВУТ ВАЗа2108 я понял что до этого тормоза были откровенно слабыми.
Как работает в этом плане ВУТ "Лукас" не знаю не пробовал сравнить не с чем потому что нет рядом ни у кого из друзей.
Самым в смысле доступным (дешевым) и был новый ВУТ от ВАЗа2108 и их еще будут делать.
Лукас в основном поступает в продажу б/у тут лотерея как повезет и другие варианты б/у тоже.
Провев более детальный анализ автомобилей всех выскахавшихся пришел к выводу что гтц 2108 нормально набоатет на автомобилях 2141 и 412 с барабанными тормозами, люди которые имели на заднеприводных москвичах дисковые тормоза -сетовали на то что 2108 всетаки не подходит, вы вобще размеры классицеского супорта видели какой он конский? в 2141 он в разы меньший!
В 12м суппорте 4 маленьких цилиндра, в 41м два больших, по объему сильно различаться не должны, чего тогда на ГТЦ от 41го можно на классику поставить?
Если можно то значит хорошо, а как они по качеству? кАкой пробег должен в теории вытянуть? Если меньше хотябы 80 тыс то смысла нет, заебло каждые 100.000 менять все оставляя голый кузов и тот подвергая антикорозийке
в 412м кстате 2 больших 2 мальеньких
сори я вас ввел в заблуждение не указал, что у моего друга ВУТ ВАЗ 2108 всеже работает на м2140 с передними ДТ и без колдуна, за это я его пристыдил. колдун обещал поставить.
