Мой конструктор
Rom-n93
Решил немного написать и выложить фотки.
Москвичок 1982 года выпуска, попал в руки в 1998 году и с тех пор потихоньку начал по чуть вникать так как сразу с отцом поняли что лучше чем сам никто не сделает.
Итак:
Двигатель 1,5-1,8 правда (3313) под 76 бензин, но все равно по сравнению с 1,5 приход есть.
Распредвал привезли с Москвы 47 с коромыслами.
Голова 248 с увеличиными клапанами.
Зажигание БСЗ.
Но стало этого мало.
Голову поджал -1 мм.
Расточил каналы на впуске на выпуске.
Сварил коллектор под горизонталки, парочка Деллортов сороковок.
Распредвал от Гарри спорт№1.
Облегчил маховик не очень много и поставил корзину сцепления от LUK для жигулей классики.
Вот это да вот это приход!
Собираюсь мучать дальше голову, другой вал, замена клапанов.
А передний бампер ??? или в мариуполе негде похромировать железяку ?
хорош москвидон, но наклейку с лобового я бы убрал.
интнресно более детальные фото колекторов под карбы. настраивал сам?
привет земляку :bye: надо и мне создавать гараж.ну чуток позже ))
Привет!
Передний бампер стоит тогда просто не был установлен.
Отдельно фоток коллектора нет, да настраиваю сам, сделал небольшой приборчик простенький и настраивается на раз.
На ГБЦ сделан байпасный канал с торца и с него выход на печку.
Установлена разрезная шестерня.
http://youtu.be/X0EuX1A7tXM
а фото приборчика для настройки карбов можеш зделать?отличный мось. и где покупал фильтра на карбы,и какие стоят дудки на карбах?
Фото сделаю но там все очень просто 4 полихлорвиниловые прозрачные трубки ф6 мм соединены между с собой вариант Б на рисунке длинна должна быть около 1,5 м каждого можно больше а внутрь залил трансмиссионного масла. ae_207.jpg
Честно мне показалось что без дудок лучше и при том если ставить дудки то фильтра не влазят, пробовал ездить без фильтров с дудками показалось что разницы нет. Фильтра покупал через человека на форуме 2108 на рынке Лоск.
ето хорошо что такие фильтра есть на лоске,я себе тоже хочю установить делортики но вертикалкиСечас ломаю себе голову как соорудить равнодлиный колектор.
если на выпуск 38, то что там останется для впуска? 40? они ж между собой перевтыкаются на хорошем валу.
