mosalek
  • Відповіді 678
Jimmi_Neitron писал(а):
Проще привести стоковую систему в порядок и будет вам счастье.
и где ты видишь БЕЗПОРЯДОК в этой системе.
По поводу продажи запчастей в Запорожье можно подробнее,контакты,координаты...
живу на бородинском, телефон есть в теме "продам запчасти М2141"
AntoxXxa писал(а):
расскажи про бензонасос. как делал, как подключал, на сколько он давит...
бензонасос с волги с кронштейном(у него вход 12мм, а выход 8мм надо переходники), делал обратку в бак без нее ни как(трубка с ваз классики 8мм), давление 4 атм., мой карб без обратки, фильтр обычный перед бензонасосом. Электрическая часть подключал через обычное реле, но надо подключить через датчик давления масла и сделать кнопку подкачки, это делается для того чтобы когда ключ просто повернут бензонасос не маслал, а также в целях безопасности чтобы при дтп насос отключался. Насос прикрутил под воздушны фильтром. Если что-то забыл задавай вопросы отвечу.
А зачем тогда что-то колхозить,если всё работает как надо?
если не сложно, можно фото, как это все выглядит? как трубку под обратку в бак кидал? чтото мне кажется что через датчик не очень надежно, хотя это если есть проблемы с давлением как у меня.
фото сделаю.
Сделал салонный фильтр с воздушного фильтра карбюраторного УАЗа, оставил как есть в два слоя, дует слабовато, но на лето мне пойдет.
со зрением у тебя проблем нет, это такой кронштейн с 4-мя резинками
От спасибо. Визит к дохтуру отложим. ap.gif Как насос по шумности? Стоит с датчиком давления или нет?
датчика давления нет, если насос к кузову не касается то почти не слышно, а если касается то гудит очень громко.
вот такие надо. литейный шов идёт по кругу и она не разрезанная
  • 7 місяців потому...
Возникло пару вопросов:
1)от чего подходит чехол на кулису(родной не предлагать) т.к. на рынке ничего не смог подобрать все маленькие.
2)как бороться с выпаданием плафона освещения.
3)кто ставил пружинки на супорта чтоб они не дребезжали толк есть.
1) 2110 вместе с ручкой.
2) приклеить корпус к потолку суперклеем, сам прозрачный плафон спокойно можно вытащить из корпуса и он такой же как на 2105.
3) бестолку пружинки не помогут.
1) имеются на рынках правда цена не совсем адекватна.
ещё вариант если в семье кто-то шьёт, сделать из кожи. и красиво и эксклюзивно :bye:
пошили под заказ чехол на кулису, теперь надо еще и саму ручку обтянуть или купить готовую.
спасибо Rasp за лукас, а также за совет по поводу плафона, приклеил теперь не выпадает.
симпатично с чехлом, а про Лукас ВУТ я вообще молчу сам хотел,но не успел. дай фото салона как ты там все устроил в желтом цвете, покажешь?
