Не заводится
вот типа так-только
Где написано втягиваюшее-го на клему которая шла в штатную проводку от замка зажигания
там где указано от замка Старт,туда нужно подключить провод от замка зажигания,на котором появляеться + 12 вольт при включении замка в положение зажигание.
Только имей в виду-у замка есть еше одна группа контактов-которая питает печку,на ней в момент включения стартера-напряжение отключаеться для меньшей нагрузки на борт-сеть,чтоб ты то реле не поставил на тугруппу
цель реле-разгрузить контактную групу на замке зажигания,ту группу которая включает зажигание, так как там не малая нагрузка-до 8 ампер, и группа из за такого тока выплавляеться, и перестает работать,то что у тебя и произошло, остальное я тебе не скажу-так как не имел дела с 41м космичем,нужно вникать в схему авто. попросту-замок должен только комутировать включение реле,а уже контакты реле включать +12 вольт на катушку зажигания,приборную панель-датчики и тд. так понятно? если что пиши-попробую как небудь еше обьяснить-но я плохой обьясняльшик,я знаю как сделать,схемка у меня в голове
Ага, это реле у меня есть, может оно просто загнулось?? там 3 контакта, как проверить??  И еще при работе стартера напряжение везде падает, так? я вот думаю что и на катушку так же?
вот типа так-только
О буду разбираться, завтро.
то реле у тебя стоит на стартер-скорее всего,хотя на 08 модели это реле идет сразу в косе замка зажигания, и включает оно именно зажигание, мож дело а в нем?.хотя нужно разбираться,тестер в руки и вперед
Да, я завтро опять все перетресу.
мультиметром проверь есть питание на катушке или нет.
принудительно подай питание прям на катушку (через лампу ватт на 50 или предохранитель, чтоб не сжечь ничего если в проводке коротыш).
тогда будет ясно, зажигание сдохло или проводка чудит.
дак он кидал провод напрямую с акума-работает. там в начале темы написано
точно! только в середине темы :)
http://moskvich.net/topic/9807-замок-зажигания-2141/
если откинуть всё лишнее, то вот контакты.
алгоритм работы замка.
Чтобы добраться до гаража, перемкните соответствующие контакты ( в колодке, разумеется). Для этого надо взять куски проводов, лучше даже алюминиевую проволоку 2 мм диаметром.
Из такой проволоки легко делается скобка, которая поставится непосредственно в контакты. Днем эту скобку ставят между 30/1 – белым и 15/1 – оранжевым контактами. Это поможет для включении зажигания, работы поворотников, работы контрольных приборов, блока эпхх, обмотки возбуждения генератора, работы переднего стеклоочистителя.
После берем другую алюминиевую скобочку и перемыкаем кратковременно розовый контакт 30 и черный контакт 50. После этого стартер двигатель заведет. Как только двигатель завелся – убираем скобку и нормально едем в пункт назначения.
К сожалению, замок может сломаться не только днем, но и в темное время суток, а так же в ненастье (мороз, снег), а так же в сильный мороз или невыносимую жару. В этом случае перемыкайте розовый и голубой (int) контакты, так же перемыкайте розовый (30) и красный (15/2) контакты. Это заведет остальные необходимы в сложившейся неприятной ситуации приборы и остальное электрооборудование.
зы. возбуждение генератора работает?
из Х8 разъём не выпал?
если коротнул провод питания зажигания на корпус, то сжёг дорожку в ЧЯ. там нет защиты предохранителем.
Это я проверил в первую очередь, дорожки целые.
12+ есть на катушку, вот когда включается стартер его нет. С доп питания или толкача заводится как моль в шкафу.(((( это контактная группа шалит. Завтро поеду на рынок куплю и поставлю, но вот что делать, что бы это был последний раз((( достала же ведь уже. и акум дохлый на раз помослать((((
когда идёт работа стартера, катушка помойму питается от втягивающего. в контактной системе зажигания точно.
вот на схеме прям видно что проводок идёт
http://i025.radikal.ru/1106/4c/0c79cc6991df.jpg
ты его или на катушке не одел, или со стартера он слетел.
хотя может я при установке бсз этот проводок не туда одевал, но была именно твоя ситуация. пока маслает стартер, машину не заведёшь. в момент отпускаения ключа она схватывала или заводилась.
с толкача тоже норм.
Этот проводок закорачивает дополнительное сопротивление на катушке и повышает ее рабочее напряжение (энергию искры) при заводке. Если его отсоединить, запуск затруднен. Перепутать клеммы ВК-Б и ВК - тогда не заведется
с толкача тоже норм.               вот у меня точно такая хрень, стартер отпустил и пробивает искра.
Ну у меня на катушке два контакта 12+ и тахометр ху..ометр. а на картинке 3 контакта?? у меня катушка без доп сопротивления.
Надо фотки поделать, только приехал, намок. Купил контактную группу, мне сказали что с 10 тки, но она ничем не отличается от родной москвичевской или восьмерочной, только без реле, а так на вид и щупанье оч приглянулась 130грн. перепаяю, сделаю с реле.
с толкача тоже норм.               вот у меня точно такая хрень, стартер отпустил и пробивает искра.Ну у меня на катушке два контакта 12+ и тахометр ху..ометр. а на картинке 3 контакта?? у меня катушка без доп сопротивления.
А вот ради интереса. Если на стартере 3 провода. Сними самый тонкий проводок . Заизолируй. И попробуй завести.
Еще кстати сними разъем с блочка эпхх.
чтото мне кажется что неправильно питание катушки подключено, и скорее всего в замке, просто нетуда вставлено, перепутаны первичные ии вторичные потребители.
вторичные потребители отключаются при старте.
или проводок тахометра не тахометр, а +12 со стартера.
Я конечно извиняюсь если  не туда написал, но в общем пропало положение зажигания, автомобиль 2141, я разобрал замок зажигания и обнаружил что пластина утопилась в пластик, снял контактную группу ,наплавил пластика и выровнял эту пластину с остальными, но через 2-3 месяца снова таже история пластина утопилась...я так понял чтоб этого не было нужно поставить доп. реле, вот я собственно и хотел бы узнать побольше информации за реле, так как какое конкретно и как оно выглядит я так и не понял.Ах да с проводов все заводится отлично, но возиться с ними уже надоело.За ранее спасибо.
Ну я же как то ездил до этого и ничего не трогал.Это первое. второе я с тестером и головой пока еще дружу.))))
Я конечно извиняюсь если  не туда написал, но в общем пропало положение зажигания, автомобиль 2141, я разобрал замок зажигания и обнаружил что пластина утопилась в пластик, снял контактную группу ,наплавил пластика и выровнял эту пластину с остальными, но через 2-3 месяца снова таже история пластина утопилась...я так понял чтоб этого не было нужно поставить доп. реле, вот я собственно и хотел бы узнать побольше информации за реле, так как какое конкретно и как оно выглядит я так и не понял.Ах да с проводов все заводится отлично, но это уже возиться с ними уже надоело.За ранее спасибо.
Походу тебе нужно такое реле как на восьмерочной группе.сей час фотки скину. Придется группу менять и тебе.
вот оно че.
И это нема у меня эпхх. я на газу.
фото нечеткое-но реле на 4 провода?
второй вопрос-если ты с тестером дружиш-тогда совсем не должно было возникнуть таких вопросов,прозвонил где и что и вопрос решен,если разбираешся-то выяснить причину максимум пол часа,это с перекуром и перепивом ;)
С тестером дружу. причину выяснил, скорее всего группа, вот что ее убивает не могу понять, реле на 4 провода. И не могу понять как разгрузить при помощи реле. А прозвонить и позамерять и дурак сможет при наличии данных.
рвёшь шаблоны:)
а что разгружать хочешь-то?
замок просто релюшкой будет управлять. как кнопка.
контакт на втягивающее лучше разгружать непосредсвенно у стартера.
конатктную группу я разбирал кстати тоже. собрал с 3й попытки... чуток не так подогнёшь, и оно уже не работает. у меня на ходу зажигание пропадало.
Я припоял релюху к новокупленой группе, как в 08, завтра поставлю если не заработает, спалю машину.
Я уже устал ее ремонтировать, поставил газ, все перебрано не могу я больше. у меня уже мазута с 2004 года , с рук не отмывается((((
припаял? О_о
этож реле! колодку надобно с клеммами.
Ну на фотках глянь, я купил без реле новую группу, пришлось паять клемы, а клемы в колодки, не поленился пошел поставил а она не заводится, все...
ну пайка она надёжна, но блин этож столько мороки.... если только не работаешь с паяльником. тогда паять проще чем обжимать.
зы. когда совсем замучаешься, сделай запуск с кнопки, а как попустит, можно продолжить эксперементы :)
ну или просто накинь тот самый проводок со стартера на питание катушки. и всё будет заводиться. а может оно так и работало, и он просто слетел со стартера.
Я писал про то что в 08-х тазах в подкапотном стоит реле стартера и контактная группа замка управляет реле а уж реле подает питание на стартер.Не тяжело же интернет открыть и посмотреть,контактная группа таз не рассчитана на прямое подключение стартера,по этому и они выходят со строя.Вот схема.post-15434-0-27411900-1447183993_thumb.jpg
Я думаю по картинке все понятно.
