Установка БСЗ для "чайников" с картинками.
17 минут назад, DАКАR сказал:
Короче я так понимаю, что привод надо искать на разборке, а не покупать новый
Ага, разве что это не из запасов СССР.
  • Відповіді 456
1 минуту назад, GreenMile сказал:
промотнусь на авторынок - узнаю что почем и от куда, а потом на разборку попробую сгонять
  • 7 місяців потому...
Доброго всім дня,я розумію що це 100 раз почалось і обговорювалося  але в мене не сходитися...прошу поради оскільки практики 0.При установці нового комплекта БСЖ на 2715 иж. (Після капремонта мотора) як мені виставити новий трамбльор по  мітці ВМТ чи по  МЗ.Дякую всім за відповідь!
Виставив все по ВМТ мітки співпали на клапанах,на  приводі трамбльора прорізь паралельно блоку...все підключив як написано ...але грішу на то що треба було на  мітку  мз виставляти.Дякую.
при правильно выставленных метках бегунок должен смотреть на провод первого цилиндра. всё должно запускаться с пол оборота. если не заводится значит что то не правильно сделано. самая распространённая ошибка это трамблёр выставляется на первый цилиндр а такт сжатия на двигателе выставлен в четвёртом. за четыре такта метки на двигателе совпадают жважды.
пару раз попадались трамблёры с неправильными валами. то есть у него бегунок смотрит куда ему нравится. тогда трамблёр вынимается вместе с приводом и потом втавляется  уже как надо вместе с приводом.
Бегунок на першому циліндрі ,трамбльор москвічовський тадем ,провода 1342 портів часової стрелеки.Тому прошу поради куди має дивитись метка на валу при виставленні зажиганія трамбльором на ВМТ чи на ту першу МЗ.
Можливо сьогодні ще до карбюратора гляну ... Можливо проблема не в новому БСЖ Дякую.
да. на первую метку.
