AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Анатолий иди в гараж помпу ставь.А чайник мы по пути в Кременьчуг испытаем)))))))))
...чайник мы по пути в Кременьчуг испытаем...
:ok:
...какого материала?
та вроде силумин какойта ... хз ...
С помпой главное зазор между крыльчаткой вымерить и довести минимум до 1мм
Да вот с фильтром масла я бы этой фирмы не брал.
Плюс много ) Юзал такой фильтр. Через неделю начала слишком поздно лампочка тухнуть. В итоге поменял на другой.
...главное зазор ...
та да ...
с помощью кувалдометрического метода подогнал ... думаю, в норму ... ;)
...фильтром масла я бы этой фирмы не брал...
да я бы тоже, но вот цена мана ... жаба задавила...  :wacko:
...Через неделю...
та ну нах ... не пугай ... :blink:
поживём ... будем посмотреть ...
я знаю шо "скупой платит дважды" ... :goodd:
На Лукойле в принципе можно ездить, особенно если мотор уже не очень, но менять лучше каждые 5тыс., а лучше взять вот это: https://detali.zp.ua/catalog/93268-maslo_GM_Motor_Oil_polusintetika_5l/
та да ...
По сравнению с Коланом, который я ставил на все машины, еще дешман.
тогда уже лучше WOLF - контора делает масло для ЖМ. По цене - дешевле. Продаеться в сети магазинов АТЛ, В Опель лью только его.
Джи эм гуд масло
Я на люк масле ездил и ничего нормально, двигун чистый.
  • 4 тижні потому...
Оторвал руль :( .наверно представлял что ты пилот истребителя)))))))). Ну у тебя же уже сварка есть)))))))))))) а то херо....о без руля будет ехать в Кременьчуг :pardon:
ну так это у всех такое практически было. усилие на крепление приличное а материал там слабый (наверное что бы в случае аварии колонку отрывало) подварить и делов.
Думаю то Толя решил прокатиться по трассе Александровка Смела, и часть ям перепрыгнуть)))) Толя ты не один такой, я тоже неделю назад оторвал руль на этой дороге только на Уазе)))
Тоже когда то на коленках руль лежал
Так и доехал на сварку
Рамка колонки,правильно вверху написали, антиаварийная.
Есть колонки с завода обогнуты цельной пластиной,те не ламаются
После ремонта шайбы большие(очень большие) под все 4 болта ставить
Еще, Плоскость прилегания к кронштейну кузова после сварки вывести на 0 прошлифовать.
Если оставить шов(выступающий наружу) на рамке рулевой колонки ,то при прикреплении к кузову руль может опуститься вниз
На всей длине иногда 1-2см
С ув Владимир
Ну нормально.Главное что б ты его в Светловодску опять не оторвал а то там дорога тоже пипец.
я буду ехать потихеньку ... потихеньку ... а потім курли ... курли ... :goodd::blum:
