AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Та все правильно ты описал,
но бывают и другие ситуации
едешь ночью, включил дальний и туманки ... все видно, хорошо
а тут встречка ...
ближний щелк, туманки нада искать ... где то там есть кнопочка ...
вот поэтому и задумывалось все
пысы у меня как и у большинства стоят галогенки
Ну у нас как правило, водители редко уважает водителя, я наверное единственный человек в Луганске, который выключает дальний при встречке )
Про туманки на ксеноне я вообще молчу.
так я об том же
я всегда переключаюсь на ближний
а галогенки выключаю,
потому как светят они везде :ninzya: т.е. широко
и я догадываюсь что встречник может про меня подумать :fool:
сегодня приехали запчастюльки ...
Прайс:
Бензонасос (электр) 406дв (Каталожный номер: 0580464-038 / Код товара: 476 / Производитель: Россия) 176.9 грн.
Фильтр топливный (инжектор) (клипса) Lanos LSA (Каталожный номер: LA FF 5342 / Код товара: 53949 / Производитель: LSA) 14.19 грн.
Трос ручн тормозного М-2141 переднего Украина (Каталожный номер: 2141-3508068 / Код товара: 51150 / Производитель: Украина) 8.12 грн.
Упор задней двери М-2141 Фенокс (Каталожный номер: А901006 / Код товара: 57146 / Производитель: Фенокс) 55 грн.
Датчик бензобака М 2141 (Каталожный номер: 2141-3827010-10 / Код товара: 50255 / Производитель: Россия) 29 грн.
Сальник полуоси М-2141 41*56*9 (Каталожный номер: 2141-2303034 / Код товара: 58860 / Производитель: Кременчуг) 14.74 грн.
Я немного был в отъезде. Обосновал в основном комрад Дизель-В добавить и не чего. Алгоритм работы правого рычага подрудевого не позволит исполнить то что ты захотел. И режим работы ПТФ только совместно с вкл. наружного освещения и при переходе на дальний они не должны работать- это по букварю.
Та ладно, набросились тут все на меня ... :cray: зашугали ...
И режим работы ПТФ ... по букварю.
я ж писал что ПТФ у меня включаются не зависимо от головного света
что меня вполне устраивает :good:
а подрулевой .... хз
это ж нада еще разобратся с его контактами :dash1: на крайняк можно добавить доп.реле :phil:
Вот еще по случаю прикупил датчик скорости проходной
у нас в автогамазине 55 грн.
какой то вазовский, на нем написано:
ДСА-1
6имп 12в
63172.01
Вчерась случилось несчастье ... :cray:
Не доехал до гаража буквально 5 метров, и заглох.
Все попытки завестись ничем не увенчались ...
посадил аккум, плюнул, и ушел домой...
потом таки вернулся
после нескольких минут втыкания под капот
выяснилось шо бензонасос приказал долго жить ...
когда его снял оттудова высыпались остатки пружинки
хорошо шо в гараже был какой-то бушный
пока ставил его, подзарядился аккум
подкачал бенз, завелся с первого раза
вот так вот бывает
хорошо что встал дома а не где нибудь километров за надцать от дома
Мосики наши любят иногда капризничать, но это из-за плохого качества з/ч так что ставьте ЭБН карбовый и механику оставляй только шток (толкатель ) убери. Два насоса на машине будут.
Да, они такие.... капризные
Думаю, этот доживет до установки моника... ;)
и масло будет полным ходом вытекать. надо тогда заглушку придумать. оно и со штоком там постоянно течёт, а вытащи шток хуже будет. мне так кажется...
Бензонасос поставить на свое место без штока и ничего не течет
Я вытащил шток. Из алюминиевой пластины сделал заглушку и все гуд!
Ага нос фиолетовый виден :)
Это не у меня нос фиолетовый ... :crazy:
это у него ;)
anatoly почему на базу не поехали? я говорил что с поселением решим вопрос.
просто о том что вы ехать будете пост слишком позно дали.
Леха, без обид, что-то не сложилось..
сначала с заявкой, потом с базой
вобщим, я сам виноват что так получилось ...
как бы там не было, плохо вышло.... кстате там Антоха рвался к тебе в гости, когда обратно ехали.... Но как бы его "усталый вид" дал понять что лучше я его сразу домой))))))))))))))))))
еще фотки
та сам понимаю ... :fool:
так-уж и будет
мож в следующем году получится по другому
правильно ты решил, тем более что меня дома не было ...
Два дня не прошло даром ... разобрал передние тормоза ...
Заодно, спасибо большое Сержу, поменял правую полуось, потому как причину тута описывал
перебрал правый суппорт, поставил новые РТИ (нонейм из кулечка), шланги фенокс, шаровую фенокс, колодки
в результате вроде все красиво получилось
а вот с левой стороной пока затык ... когда-то, года 3 тому, менял полностью тормозуху ...
и прокачивал тормоза, все, и сорвал на левом суппорте штуцер который стравливает воздух,
и вот хотел его высверлить :moil: ... сломал сверло ... и в итоге них%я не вышло ...
Что-то долго ничего не писал здесь...
за прошедшее время доделал такаи и левую сторону (спасибо Виталику ака Diesel-v)
ну и решил немного подмарафетить
вот такой мы счас
