Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 думаю сцыпление стоит прокачать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Вт 6:23, 31 мар 2009 Цитата думаю сцыпление стоит прокачать там трос стоит думаю придется коробку снимать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 anatoly писал(а): там трос стоит значит подтянуть, возможно просто не до выжымаеш, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 На первичном валу есть пластиковая втулочка по которой ходит выжимной, ана как правило срабатывается с одной стороны тогда выжымной перекашивает. и вообще надобы поменять всевтулочки на вилке сцепления . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Чт 6:17, 02 апр 2009 Цитата и вообще надобы поменять все втулочки на вилке сцепления . тут ты конечно прав но сначала их надо найти, :cry: значит будем искать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А чего в Кировограде нет? Посмотри если чего то посмотрю в Киеве . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Чт 16:37, 02 апр 2009 токошо еле снял коробку рассыпался выжимной, вот такие сейчас запчасти, ведь новый ставил направляющую втулку вообще порвало, засада втулки на валуу сцепления та которая больше еще ничего а меньшая конечно износилась уже, менять нада однозначно, завтра нада посмотреть может чего найдется на рынке если не найду тоды буду уже обращатся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Вс 8:56, 05 апр 2009 вобщим такая история вчера поменял втулки, поставил старый выжимной поставил коробку, завел, та-же байда при нажиме на педаль сцепления возникает какая-то вибрация в сцеплении. снял опять коробку, снял корзину, оказалось внутренний диаметр в корзине 40 мм, в старой 37 мм. внутренний диаметр подшипника 37 мм. наружный 44 мм вот так. откуда берется вибрация, почему разлетелся подшипник - хз поставил обратно старую корзину поставил на место коробку завел - результат гут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Корзина до лампочки, скажи внутренний размер выжимных подшипников одинаковый? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Пн 6:38, 06 апр 2009 внутренний одинаковый - 37 мм а наружный у старого 45 у нового 44 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Вт 9:04, 21 апр 2009 За прошедшие выходные установился ДААЗ 21041-10 который СОЛЕКС, немного он меня поимел но результатом пока доволен, конфигурация следующая - 1 кам - ТЖ - 102,5 ВЖ - 155 2 кам - ТЖ - 120 ВЖ - 135 ХХ - 41 расход пока не мерял + спасибо СЕРЖу поменял трос газа, поставил с 08 таза, немного длинноват, но ниче потянет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот сегодня зафиксировалась такая вот циферка внизу это пробег после капремонта двигателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Balon4ik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а у мя на 2140 были недавно все 7 Зафотка л на телефон,а качество фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну вот после долгих танцев с бубном которые описывались здесь, сегодня решил прошлифовать головку потому как замена прокладки, могократная ее подтяжка результата не принесла тосол все так-же уходит в масло 1. итак головка уложена, инструмент на месте, можна приступать к работе фото головки после 1-й минуты работы после 1-го часа работы, с продолжительными перекурами после 2-го часа работы, с продолжительными перекурами ну приблизительно можна принять за норму завтра предстоит сборка ну и результат Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 это ты в ручную этим кругом маслал по голове? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Сб 21:05, 23 май 2009 Цитата это ты в ручную этим кругом маслал по голове? ну конечно руками 2 часа работы и гут (будем надеятся ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ппц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А че тут такого? Древний способ, примененный не на одной тыще москвичевских головок, и не только москвичевских. Если нет возможности например фрезеровать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я в первый раз такое вижу))) поэтому меня это так удивило)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Сб 18:16, 30 май 2009 Ну вобщим шлифовка головки результата не принесла тосол как и прежде уходит в двиг..... поэтому сегодня было принято решение во что-бы то ни стало найти причину для этого были внесены некоторые изменения в систему охлаждения после чего на гарячем двигателе с тосолом качаю - результат 0 сливаю ~3-4 л. тосола опять качаю - результат 0 жду когда остынет двигатель опять качаю и ОООО в раене 3 цилиндра еле слышно бульканье ну или шипение, но точно определить трудно откручиваю гайку крепления головки, обильно смачиваю мыльной эмульсией и опаньки, вот оно ... между клапаном и приливом обнаруживается трещина вот так вот, а теперь.... нада шо-то делать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Chardger Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да движ, ну варить наверное надо! Хотя так непонятно возможно ли это сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да уж ну теперь только разобрать голову и если трещена не тянется ни к каким ответственным местам ( направляющим) то можно попробывать заварить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Вт 8:08, 16 июн 2009 Ну вобщим с головой пока затык - залил пока воду, трещину залепил холодной сваркой, накатал ~300 км масло и вода на месте, снимал крышку заплатка тоже пока держится, это пока временная мера купил голову на замену, разобрал а там трещина возле втулки клапана вернул назад продавцу вобщим все остановилось до приобретения головы ..... ну а пока фото как установился солекс еще били прикуплены вот такие передние аммы маслянные - ждут инсталяции Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если интерестно могу посмотреть дома голову юзалась очень мало но вней есть бок- выпало гнездо клапана вроде вуск. место не розбито, пробывал посадить гнездо но оно пошло с перекосом так до конца не посадил( гнездо сидит в голове на одну третью) . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Добавлено: Пт 19:23, 19 июн 2009 Ну вот были прикуплены недостающие деталюшки и сегодняначался процесс их инсталяции подшипник газелевский 108905 били выточены 2 втулки ну и собственно сам процесс снята левая стойка разборка примерка подшипника на новый амортизатор ну и уже собранная стойка с правой так не получилось, оказалась согнута сама стойка, и не удалось извлечь из неё амортизатор, а я впрошлом году делал развал и мастер сказал шом мол наверно стойка изогнута потому как выставить невозможно, он оказался прав теперь ищу замену потому как на меня ровнять рихтовать и т.д. эт не то Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
