Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ozzy писал(а): Ну что Кирилл? пора делать парт 2, статью "установка подрулевых от шохи для ИЖ 412"подопытного и всё остальное предоставлю 100% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Zazik писал(а): на днях решил и себе поставить такую приблуду. решил поробовать на белой машине.итог:снял все и верну пока что родные перключатели.у меня роной Люксовый переключатель,а не 2106 или 2105.провода поперекидывал как Грин описывал,но схемы АЗЛК-2140 и ИЖ-412 как я понял сильно разные.и у меня фары светятся,дальний не моргает,повороты просто горят,но не моргают.аварийка моргает.народ,кто ставил на ИЖ с 86г.вып. может подскажет что да как.я хочу еще разобратся с переключателем дворников. у ИЖа их больше чем у АЗЛК: медленно-быстро-прерывисто и нажатием включается омыватель с дворником,который часто глючит.у меня в желании сделать только два режима:медленно и прерывисто+ включение моторчика омывателя при нажатии. Я себе ставил и сейчас стоят, тока у меня неподключено ишо тока на дворники. Поскольку старые подрулевые разбиты были то поставил новые, ну естественно 06. Все работает нормально, так как и должно быть. Единственное не знаю, было раньше или нет, когда включаю правый поворот, сначала мигание нормальное потом медленно. Левый работает нормально. С дворниками ишо не заморачивался, но тут пришла идея-старый переключатель оставлять, пускай 4 положения работают(он и не глючит), а к нему делать запитку на подрулевые, на 2 положения(не знаю чи такое возможно, но в мире все бывает). Искал програмируемую релюху, пока нигде нет. А с ИЖ проводкой и 06 подрулевые нужно шото думать, можно и всем миром(сайтом ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я ставил на ИЖ-412 86 года. С фарами, поворотниками проблем не возникло - все как в первоисточнике. А вот дворниками пришлось повозится, оставил быстро и пауза, омыватель+3 взмаха щеток. Реле родное оставил. Хотел поставить реле от ТАЗа и переделать чтобы резистором паузу выставлять, но пока не искал реле (там надо на микросхеме, на термореле не катит). Ща попытаюсь вспомнить как делал. Кажись там управляется "-" и омыватель и стеклоочиститель. Надо на старом переключателе найти "-", потом методом проб найти нужные режимы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ndrey писал(а): Я ставил на ИЖ-412 86 года. С фарами, поворотниками проблем не возникло - все как в первоисточнике. А вот дворниками пришлось повозится, оставил быстро и пауза, омыватель+3 взмаха щеток. Реле родное оставил. Хотел поставить реле от ТАЗа и переделать чтобы резистором паузу выставлять, но пока не искал реле (там надо на микросхеме, на термореле не катит). Ща попытаюсь вспомнить как делал. Кажись там управляется "-" и омыватель и стеклоочиститель. Надо на старом переключателе найти "-", потом методом проб найти нужные режимы. Если есть возможность, распиши какой провод куда и т.д Помимо меня будет очень много людей которые захотят сказать тебе большое СПАСИБО за проделаную работу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Всё!!! Андрей, ты попал на статью!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если вспомню как делал. А точно, я брал "-" кидал на управляюший гитары (его вызвонить надо), потом в зависимости от того какие режимы надо подключаешь остальные. Ща попозже попробую с картинками оформить (правда теоретически), своих фоток нет а если делать, то не раньше выходных. Будет натхнення в принципе могу помочь с переделкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ndrey писал(а): Если вспомню как делал. А точно, я брал "-" кидал на управляюший гитары (его вызвонить надо), потом в зависимости от того какие режимы надо подключаешь остальные. Ща попозже попробую с картинками оформить (правда теоретически), своих фоток нет а если делать, то не раньше выходных. Будет натхнення в принципе могу помочь с переделкой. если тебе не будет сложно-выложи описание. а сделать то мы и сами смогем. просто мне ставить трехрычажку надо на обе машины. реле я менять не хочу. меня вполне устраивает родной БУС1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В общем сидел вспоминал. Только теория, практика стоит под домом и была давно. Ижевский переключатель дворников и омывателя. Управление осуществляется "-", БУС формирует паузу стеклоочистителя и режим омывателя+3 взмаха щеток. Контакты 1. "-" 2. Контакт режима паузы 3.от концевика на моторе стеклоочистителя 4.Пониженная скорость 5.Нормальная скорость 6. Управление моторчиком омывателя 7. "-" У 6-ных переключателей http://my-photo.ru/g0/b/578/578425fIFo.jpg[/img] 1. Не подключен - Желтый. 2."-"- Черно-белый. 3. Режим 1 (у меня с паузой) - Серый. 4. "-" - Желто-черный. 5. Белый. 6. Режим 1 (у меня быстрая скорость) - Красный. В общем я соединял так (насколько помню) цвета вроде соответствуют, но проверить не помешает наш переключатель-----------действие-------------2106 1 черный -------"-"-------------4 желто-черный 2 зеленый ------режим паузы-----1 серый 5 серый ------ быстрая скорость------6 Красный И отдельный разъем на 2 контакта: 1. "-" (можно соединить с 2."-"- Черно-белый.) 2. от ижевского 6. Управление моторчиком омывателя Кажись так. Так как делал давно, что-то мог попутать или забыть, но старался вспомнить как можно больше. А вообще советую пользоваться тестером чтобы избежать ошибок. Если с нашего переключателя соскочили контакты то с помощью "-" можно определить цепи управления - брать "-" и подавать на каждый провод. Питания там не должно быть. У меня работает нормально, намного приятнее чем было. Ну и работает пивная схема (так что Юра звони, постараюсь помочь). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 2*Ndrey* СПС. Будем пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если совсем не будет получатся, пиши, буду вскрывать рулевой кожух и вспоминать что к чему у меня подключено. А так в лом - там все более-менее уложено и спрятано. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Андрей СПАСИБО!!! про пиво понял)) если что, наберу))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 К знатокам вопрос а есле с Ижевской колонки(длиной)не вынемать трубу которая внутри а просто обрезать!Можно так сделать?А есле внутриню трубу вытянуть ето не на што не повлеяет?И с етими переключателями и родной ижевский руль бибикалка будет работать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vv Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Logvin писал(а): К знатокам вопрос а есле с Ижевской колонки(длиной)не вынемать трубу которая внутри а просто обрезать!Можно так сделать?А есле внутриню трубу вытянуть ето не на што не повлеяет?И с етими переключателями и родной ижевский руль бибикалка будет работать? А смысл ее обрезать, по моему там болеше гемороя с обрезкой будет, чем вытащить. Вытаскивать 5 минут делов. И скорей всего втулка в внутреннюю трубу невлезет, да и потом сверлить отверстия через две трубы . Бибикает нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість zomb777 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 народ,таки можно эскиз подшипника с размерами ? купить проблематично,а тесть в два счёта сделает на заводе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Попроси Zazik-а померять, у него эти подшипники под рукой есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Попроси Zazik-а померять, у него эти подшипники под рукой есть. особенно под рукой в гараже лежат в ведре.я уже написал ему,что как буду в гараже,то сделаю эскиз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leader Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 zomb777, у тебя же свой подшипник под рукой, установочные размеры померить можно, посадочный под переключатели тоже... В чем проблема соединить все вместе? Можешь здесь глянуть %D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-1118-2123-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-t1735s0.html-sid=1691ea5a717c1ef9ec0f51b2649d9b44 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість zomb777 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вот не сторонник я переделок в стиле "сломай родное и выбрось",как по предложенной ссылке. есть у меня рулевой вал от "люкса" и труба колонки,сам подшипник,к сожалению уже успели выпотрошить. хочу заказать тестю аккуратный дубликат,сделанный в заводских условиях с бронзовой втулкой внутри под свой конкретный вал - его шлифануть треба,бо поржавел меня дожидаючись. сам бы сделал,да доступа к станочному парку нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Спасибо Грину за инфу ,все установил , почти все работает ),кроме дворников ( у меня вот какая беда ,у меня от дворников отходят 3 провода (желтый ,зеленый и черный) они без разёма ,теперь сижу и мучаюсь ,не знаю какой куда? Господа помогите пожалуйста Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Помочь повнимательнее читать? Цитата: Далее приступаем к колодке дворников, ответная колодка в машине, к которой подключен штатный переключатель имеет следующую разводку: 1. +12В (Оранжевый провод) 2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый) 3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый) 4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто ) 5. Земля (Черный) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грин все правильно,я всё перечитал ,но у меня только 3 провода и всё ,остальных нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В той колодке всего 4 провода, один из которых (позиция 1, оранжевый) нигде не используется, остается?.. Правильно, остается только ТРИ (та-дам) и каких цветов? Прааавильно, зеленый, желтый и черный Я ж говорю, москвичевод должен быть внимателен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грин согласен ,может я не внимательный))) Грин проблема в том что у меня нет колодки ,они просто лежат у меня так ))) и оранжевого провода и близко вообще нету ,приходит уже к самому мотору красный провод ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тебе надо к колодке подрулевых подвести три провода, которые у тебя есть в наличии, это проблема? Там же даже по номерам расписано, неужели сложно сопоставить?... Провода которые у тебя есть, это 2-6 (зеленый), 3 (желтый) и 5 (черный) 2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый) 3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый) 5. Земля (Черный) Доработаная колодка подрулевых, которая соединяется с проводкой машины: Двже без бумажки видно, как провода соединить надо: Желтый проводка - Желтый подрулевых Черный проводка - Черно-желтый и Черно-белый подрулевых Зеленый проводка - Красный и Черный подрулевых. Ужасно сложно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Грин огромное спасибо !!!! Ты меня очень сильно выручил ,прости меня за тупость ,но для меня этот нюанс был очень сложным ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
