Установка подрулевых переключателей 2106 на москвич
Вот и пригодился этот мануал. Пусть и частично. Благодарствую.
Внутреннюю трубу тупо обрезал по овалам и приблизительно па полтора см подрезал овалы вверх, вставил ее с подшипником назад и зафиксировал. Трубочку-втулку внутри укоротил пополам и подобрал более тонкую втулку на верхнюю часть. Под хомутом сделал пару прорезей и притянул все к родному подшипнику. Доплнительно (на случай а вдруг) еще и холодной сваркой залепил. Итого получилась цельная фиговина переключатели-пошипник плюс две втулки разной толщины. Все это добро идеально и без люфтов стало с укороченной трубой. Распиновка фары-повортники один в один. Ну а на дворники колхозил под себя.
А за статейку благодарствую. Помогло. :)
  • Відповіді 238
Помогите разобраться с проблемой.Установлен подрулевой 3рычажный переключатель 2106.Приборка с БМВ 316 на ИЖ 412.Правая сторона (клавишы вкл. печки,габаритов,дворники,омыватель не подключены) При вкл. ключем зажигания на приборке загорается зарядка,контролька ручника .При нажатии на себя левого рычага переключателя работает блымалка дальним светом.Но повороты,габариты,ближний,дальний свет,аварийка не работают.Может ли влиять на это отсутствие клавиши вкл.габаритов?Или они вкл на подрулевом переключателе?
Помогите разобраться с проблемой....Может ли влиять на это отсутствие клавиши вкл.габаритов?Или они вкл на подрулевом переключателе?
На сороковом моргалка дальним запитана напрямую, а постоянные ближний-дальний запитаны через включатель габбаритов (через замок зажигания третий справа предохранитель), вместе с освещением салона, дворниками и стопарями.
А аварийка-поворотники отдельно (через аккум-стартер-приборку на третий левый предохранитель), вместе с сигналом.
На сороковом влияет.
Спасибо,все получилось,пока кроме дворников.У меня на двс. стеклоочистителя идет 3 провода.
поставил подрулевые сегодня по этой схеме работает все кроме дворников большая скорость и омыватель .... туплю шо да как растолкуйте
на омыватель идет отдельная фишка на подрулевых, на один из контактов подаешь +12  а второй подключаешь на насос при этом омыватель будет работать но дворники  при этом махать не будут придется включать их рычагом  на большую или малую скорость, по поводу  большой скорости дворников  на сколько помниться  на родной трапеции  большая скорость  включается когда желтый и зеленый провод соединяются вместе  при установке подрулевых от 2106 я на фишке ставил доп перемычку  завтра нужно будет глянуть на какие контакты.........
буду благодарен у меня как получаетсья первая скорость работаеть вторая как щелкнуть то нет и первая останавливаетсья развилку сделал согласно схеме тут но там еще оранжевый провод который на омыватель и фишка на 2-а провода отходит от общих контактов
Что растолковывать? Делать надо так как написано и читать вдумчиво.
У тебя в машине разъем дворников по-другому разведен, вот и не работает. Скорее всего не замкнуты друг с другом контакты 2 и 6, вот ине работает быстрая скорость.
Какие проблемы с омывателем я вообще не понимаю, на родном переключателе на омыватель идут 2 отдельных провода вне колодки, на подрулевых 2106 точно так же идет 2 отдельных клеммы в отдельной 2-контактной фишке.
а в 2-х контактный разъем жгута включаем контакты моторчика омывателя, они были одеты на 2 отдельно стоящих контакта на корпусе родного переключателя.
2-а отдельных провода я уже подключил на омыватель у меня просто панель разобрана куча проводов прозваниваю , а вот начет большой скорости покамисть неразобралсь
Ну так разъем дворников в проводке есть? Берешь его в руки, смотришь какие провода и как там разведены, сравниваешь с тем, что написано в статье относительно этого же разъема и видишь свою проблему.
сделал все как в статье всеровно неработает 3-е положение  :crazy: седня придет электрик один бум колупаться
  • 1 рік потому...
Ставлю в свой 2140 1979 г.в. такие подрулевые - столкнулся с проблемой:
при установке 8-ми контактный разъем развёлся нормально, но не работает мигалка дальним и повороты не мигают, а просто горят.
Пытался ставить 6-ти контактный - при установке по статье - абсолютный 0, при подключении 1к1 ( мама АЗЛК стандарт, папа переключатели 2106) - работает только 2е положение, ничего не коротит
из клем ничего не вытаскивал - сделал "переходники мамы в 2106, папы отдельно на проводках могу перетыкивать в стандартную проводку. При восстановлении повороты мигают, блымает свет и работает очиститель - т.е. ничего не погорело.
коротит аварийка, переставление омывателя 1-5 не помогает ( начинают работать дворники в положении выкл), в колодке омывателя стандартной все 6 проводов есть. электрик из меня фиговат, хотелось бы получить помощь, неохота возвращать стандартный побитый жизнью переключатель.
рулевая старого типа
контакты растыканы (8-ми контактный)
мама омывателя родная - 6-ти контактная
разъем 2х контактный не подключен - провода омывателя потеряны при прошлом "ремонте"
Как аварийка относится к дворникам? Замкнутые между собой контакты дают вторую скорость, если при замыкании включаются значит не так подключился, проверь все внимательно. И при переделке в колодки дворников остаётся 5 проводов.
при разводке 8-ми контактного ( сигнал, свет, повороты) коротит аварийка и не мигают, а горят повороты при нажатии на поворотник
В статье написано: "приступаем к колодке дворников, ответная колодка в машине, к которой подключен штатный переключатель имеет следующую разводку:
4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто)"
А вот у меня он присутствует, вот и спрашиваю совета того, кто уже себе переделывал.
При переделке дворников по статье - 5 проводов осталось в колодке, перепроверил трижды, восстанавливал, делал заново - эффекта 0, не работают вообще.
при переделке по добавленным материалам ( под новую проводку) дворники работают при положении "выкл", при соединении без переделок "выкл" и 1-е положение работают правильно, 2-го положения нет.
Тыкать наугад не вариант - позакорачиваю всю проводку.
Ну значит у тебя нахимичено с проводкой либо в машине, либо в переключателе, который ставишь, ибо ты первый, кто жалуется на проблемы с разъемом на фары и поворотники.
Какой ты ставишь переключатель вообще и где его взял? Ты его не перепутал с переключателем от 2105?
Что касается колодки дворников, так просто проследи, что у тебя за провод там "лишний", в статье же все эти провода по цветам и функциям расписаны, можно их развести под любой переключатель.
1. +12В (Оранжевый провод)
2 и 6. Управляющий_провод_мотора_1 (Зеленый)
3. Управляющий_провод_мотора_2 (Желтый)
4. Контакт отсутствует в колодке (Пусто ./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif)
5. Земля (Черный)
На управление дворниками надо аж три провода, два управляющих и земля, он управляется землей, а не +12В, потому питание заходит напрямую на мотор.
Берешь и смотришь какие у тебя там провода по цветам и куда идут, может там один провод разведен на несколько колодок.
  • 3 місяці потому...
не смог подключить медленную скорость, только быстрая скорость и омыватель в чем может быть причина
*Длинноцитату удалил. GreenMile*
Причина в ЦИТИРОВАНИИ ОХРЕНИТЕЛЬНО ДЛИННЫХ СООБЩЕНИЙ
Нет
Причина в том, что на моторчике стеклоочистителя три провода - плюс и две массы. Если одну из них прицепить к массе кузова, это будет большая скорость, если обе - маленькая
Распиновка колодок штатного переключателя и соответственно мотора бывает двух вариантов
  • 2 місяці потому...
подскажите пожалуйста хватит ли длины родной косы, от переключателя дворников, если я ее припаяю к под рулевому переключателю?
а то мне достался переключатель с обрезанной косой - провода торчат по 1.5 см
может кто-то подскажет какой длины коса должна быть.
Не надо там 30 сантиметров, все ж на фотках есть.
Вот где торчит разъем проводки машины:
Родную косу переключателей приходится 10 раз обматывать по рулевой колонке.
Сантиметров 10-15 максимум.
Я отключил родной переклюк, подходившие к нему провода вытащил из старой колодки и переподключил в новую колодку и их длины хватило для подключения подрулевого от калины. Т.е. родной косы хватает к подрулевому (по крайней мере, к калиновскому).
