Москвич 21412, гоби
Garik_412
...а вот гену поставлю 60А от жиги с москвичевским креплением или, что наиболее предпочтительней 90А от ГАЗ 66 ag.gif
А что за проблемы были?
  • Відповіді 202
Стоял новый аккум. А через два дня тупо заглох. аккумулятор кончился. Отключил, всё стало нормально. Это проверено не один раз. Так что подумай о гене сразу, или лампы ставь слабее.
GreenMile писал(а):
Да ну нафиг, лучше взять с дисятки, он меньше чем узавоский и 80А.
Дело в том, что эти генераторы у меня в наличии, не покупать мне их, а на десятошный нужно раскошелиться... ah.gif
Поглядим подойдет ли еще "шишиговский"...
Pashtet писал(а):
А что там в части можно еще присмотреть )))
Купил вот такие диоды, по жадности аж 6 шт bm.gif так они паршиво светят, направленный луч... Никому не надо? ag.gif
Все никак не могу найти провод на противотуманки, прежний хозяин доп.реле поставил и наворотил, теперь разбирайся...Задние даже горят, а передних и проводов то нет ac.gif
я в своём тоже долго их искал, не нашёл. и проводку подкапотную менял, не было их там.
ИМХО поставить доп. реле самый нормальный вариант, и не фик там мудрить. Можно с той же кнопки, которая включает задние противотуманки, запитать, а можно отдельный выключатель добавить. Через реле прямо на аккумулятор. Предохранитель, всё как полагается. И будешь спокоен за родную проводку, она не перегружается.
Вот такие мысли навещали уже, но все же надеюсь найти штатную...но рыться в проводке всеравно придется - магнитофон у меня от прикуривателя, через кнопку ag.gif - колгосп Червоне дышло ag.gif
штатная идет в чя на предохранитель и реле. ищи схему подключения птф. там на кнопку идет 2 провода и 1 на сами туманки (+), масса с кузова, все. себе так подключал все в поряде, и лишних релюх нигде не висит, зачем они нужны если есть штатные свободные.
Den писал(а):
Если интересует штатное подключение птф дам ссылочку.
Ну, если это не обычная цветная схема - то давай конечно ab.gif Благодарю заранее. ad.gif
судя по родной нашей схеме, там должны быть два разьёма на одном проводе фиолетового цвета. это плюс, а минус масса.
...ну я тебя понял!
к кнопке подходят три провода:
черный-масса
синий и фиолетовый - плюс
Под капотом нашел только толстый черный с круглой клеммой (на болт),он не плюсовой, если масса, то где же плюс тогда? bw.gif
я же говорил, там нету ничего. я у себя тоже не нашёл. а в схеме есть
Чтобы разгрузить несчастный и перегруженный ЧЯ...
Думаешь у него от хорошей жизни на входе 13.5, а на выходе меньше 13?
В некоторых цепях ваще ППЦ...
проводов там и не было никогда, берутся 3 клемы "мамы", и тыкаются в колодки, потом провода под капот и на кнопку, все
вот дернул описание:
1. Для установки необходимы: кнопка (четырёх контактная, подходит от обогрева заднего стекла) включения передних противотуманных фар (далее ПТФ), разъём для кнопки с клеммами, болты и гайки для крепления ПТФ (я использовал болты для крепления помпы, подошли идеально), провод для проводки от ПТФ к чёрному ящику - блоку предохранителей (далее ЧЯ) 1,5 мм? (по стандарту фиолетовый), провода от кнопки включения ПТФ до ЧЯ 0,5мм (по стандарту белый и зелёный), схема подключения ПТФ (картинка здесь), ну и сами ПТФ :)).
2. Для удобства проведения работ снимаем "морду", лючок над радиатором, и защитный кожух ремня генератора.
3. С начала прикручиваем ПТФ на штатные места, подсоединив один контакт от ПТФ к креплению на "массу -" (если из ПТФ выходит один провод, то это "+" и массу подключать не надо, она подключена внутри ПТФ).
4. Проводим провод (Ф - 1,5) от правой ПТФ к левой по жгуту фар, и от левой ПТФ к ЧЯ по общему жгуту через отверстие в кузове под рулевой рейкой. С помощью клемм подключаем "+" ПТФ и изолируем.
5. Провод, проведённый из под капота в салон (Ф - 1,5) подключаем на контакт "1" разъёма Х1 ЧЯ.
6. Для удобства снимаем панель печки. Проводим провод (Б - 0,5) от кнопки на контакт "8" Х4 ЧЯ, и провод (З - 0,5) от кнопки на контакт "5" Х4 ЧЯ. Оба разъёма (Х1 и Х4) находятся рядом друг с другом по середине ЧЯ.
7. Подключаем провода к кнопке через разъём согласно схеме (сам разъём прономерован, ошибиться не возможно).
8. Проверяем работоспособность, и всё собираем на место.
P.S. При наличии этого описания, Вы должны потратить не более 3-х часов (не торопливого труда).
Сегодня на Воздухофлотском впервые в живую увидел Lamborghini...
Ферари видел пару раз, один раз Майбах на ЖД вокзале, но эту марку впервые...под впечатлениями bm.gif , а какая "мелодия" от неё ck.gif
их в киеве как ...
Гугл говорит - Официально в Киеве прописаны 14 автомобилей Lamborghini, в Украине около 100. Причем некоторые из них можно смело считать коллекционными раритетами. Например, военно-серый LM 004 цвета Olive-Grey, или LM-Американа - самый редкий внедорожник Lamborghini, который ко всему прочему претендует на роль самого дорогого внедорожника в мире.
*^PhantoM^* писал(а):
А вот НАТАЛКА на серебристом мерене CLK куда оригинальней, кстати там же но на обратной дороге ab.gif
именные номера дешевле чем серии АА АА тем более с тремя семерками
я каждій день єтот джип у себя на щорса наблюдал как проходил возле салона, правда красного цвета, но на горку прет огогогого! звук вобще клас! продавался года 2
