Москвич 21412, гоби
Garik_412
Garik_21412 писал(а):
*^PhantoM^* писал(а):
если приедешь ко мне на район, я сам прикатаю...
  • Відповіді 202
Скупился вот, буду растачивать карб как и хотел. Ну точнее уже расточил, первая где-то 22-23, вторая камера около 24, но думаю доделать до 24Х26, а там начнется долгая подборка жиклеров...
Кста о штангенциркуле, он стоит 6 грн! Китайцы клепают их пластмассовыми ag.gif
Нужна подсказка...
№ 2 это регулировка давления, отворачиваешь и затягиваешь отверткой - повышаешь давление, правильно понимаю?
Серж писал(а):
Ето просто заглушка в масляном канале.
Спасибо Серж!
прикольно...
В том году летом красил диски, щеткой ободрал ржавчину и поверх задул. Сегодня решил сделать чуть по людски, заготовил преобразователь ржавчины, грунтовку и краску...одно колесо не смог открутить ap.gif
В процессе...
Пока не работал форум купил у Moskiev БСЗ индуктивную 19.3706МА, уже позже вычетал что на 41-й нужен 19.3706М1, но...поставил уже что есть. Из приятного - стандарт в этом плане, устойчивее на ХХ и вроде как малость тяга получше. Трамблер поставил в удобном для себя положении чтоб был больший угол регулировки.
Кто ставил подобное вопрос - какое добавочное сопротивление ставится? Я думаю что желательно поставить...Это подойдет?
Еще поставил "обходку" печки и бензонасос ПЕКАР.
Низ дверей почистил и прогрунтовал, вот как получилось.
пройденный этап, толку не будет ...
надо ставить трехходовой кран как на фото
anatoly, а у меня два крана, один, который возле печки не попал в кадр ap.gif его перекрываю и открываю обратку и появляется толк...все ab.gif
Я еще люблю марку УАЗ...прикупил сегодня.
Тоже люблю УАЗы! ay.gif Патриот в красном цвете шикарно выглядит!!!
bs.gif было видов пять в расцветке, но тоже понравился именно красный, еще осталось прикупить для коллекции бортового УАЗку ag.gif
Вчера обнаружил следующее при замере напряжения АКБ:
12.44 - АКБ снято
13.5 - 13.7 на ХХ
12.4 на ХХ - 13.6 при 2000об/мин под нагрузкой ( ближний, печка)
Короче получается недозаряд...
И еще вопрос, как на этом мультиметре померять ток утечки, на какое деление ставить?
При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показание амперметра будет равно 25-40 мА (питание компьютера, часов, сигнализации и т.д.). Если сигнализация, как и другие потребители тока, отключена, в зависимости от особенностей электрооборудования конкретных автомобилей возможны схемные решения, при которых может иметь место ток в пределах 10-20 мА. Такие утечки не оказывают вредного влияния при бездействии автомобиля в течение 1-го месяца, поскольку за это время батарея потеряет около 30% емкости. При включенной сигнализации потребление тока может вырасти до 20-30 мА. Это значит, что время бездействия автомобиля не должно превышать в таком состоянии 3-х недель в летнее время и 10-и дней зимой. Иначе батарея разрядится от сигнализации настолько, что не сможет запустить холодный двигатель. Если ток утечки больше 30 мА, необходимо найти и устранить причину утечки.
  • 1 рік потому...
  • 7 місяців потому...
