Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ...а вот гену поставлю 60А от жиги с москвичевским креплением или, что наиболее предпочтительней 90А от ГАЗ 66 А что за проблемы были? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да ну нафиг, лучше взять с дисятки, он меньше чем узавоский и 80А. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Garik_21412 писал(а): А что за проблемы были? Стоял новый аккум. А через два дня тупо заглох. аккумулятор кончился. Отключил, всё стало нормально. Это проверено не один раз. Так что подумай о гене сразу, или лампы ставь слабее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 GreenMile писал(а): Да ну нафиг, лучше взять с дисятки, он меньше чем узавоский и 80А. Дело в том, что эти генераторы у меня в наличии, не покупать мне их, а на десятошный нужно раскошелиться... Поглядим подойдет ли еще "шишиговский"... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А что там в части можно еще присмотреть ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Pashtet писал(а): А что там в части можно еще присмотреть ))) ...не пали кантору Да не, это в "наследство" досталось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Купил вот такие диоды, по жадности аж 6 шт так они паршиво светят, направленный луч... Никому не надо? Все никак не могу найти провод на противотуманки, прежний хозяин доп.реле поставил и наворотил, теперь разбирайся...Задние даже горят, а передних и проводов то нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я в своём тоже долго их искал, не нашёл. и проводку подкапотную менял, не было их там. ИМХО поставить доп. реле самый нормальный вариант, и не фик там мудрить. Можно с той же кнопки, которая включает задние противотуманки, запитать, а можно отдельный выключатель добавить. Через реле прямо на аккумулятор. Предохранитель, всё как полагается. И будешь спокоен за родную проводку, она не перегружается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот такие мысли навещали уже, но все же надеюсь найти штатную...но рыться в проводке всеравно придется - магнитофон у меня от прикуривателя, через кнопку - колгосп Червоне дышло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Garik_21412 писал(а): Вот такие мысли навещали уже, но все же надеюсь найти штатную...но рыться в проводке всеравно придется - магнитофон у меня от прикуривателя, через кнопку - колгосп Червоне дышло штатная идет в чя на предохранитель и реле. ищи схему подключения птф. там на кнопку идет 2 провода и 1 на сами туманки (+), масса с кузова, все. себе так подключал все в поряде, и лишних релюх нигде не висит, зачем они нужны если есть штатные свободные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Den Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если интересует штатное подключение птф дам ссылочку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Den писал(а): Если интересует штатное подключение птф дам ссылочку. Ну, если это не обычная цветная схема - то давай конечно Благодарю заранее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 судя по родной нашей схеме, там должны быть два разьёма на одном проводе фиолетового цвета. это плюс, а минус масса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич писал(а): судя по родной нашей схеме, там должны быть два разьёма на одном проводе фиолетового цвета. это плюс, а минус масса. ...ну я тебя понял!к кнопке подходят три провода:черный-массасиний и фиолетовый - плюсПод капотом нашел только толстый черный с круглой клеммой (на болт),он не плюсовой, если масса, то где же плюс тогда? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я же говорил, там нету ничего. я у себя тоже не нашёл. а в схеме есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тогда буду делать по твоему подобию... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 AntoxXxa писал(а): Garik_21412 писал(а): Вот такие мысли навещали уже, но все же надеюсь найти штатную...но рыться в проводке всеравно придется - магнитофон у меня от прикуривателя, через кнопку - колгосп Червоне дышло штатная идет в чя на предохранитель и реле. ищи схему подключения птф. там на кнопку идет 2 провода и 1 на сами туманки (+), масса с кузова, все. себе так подключал все в поряде, и лишних релюх нигде не висит, зачем они нужны если есть штатные свободные. Чтобы разгрузить несчастный и перегруженный ЧЯ...Думаешь у него от хорошей жизни на входе 13.5, а на выходе меньше 13?В некоторых цепях ваще ППЦ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AntoxXxa Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 космич писал(а): я же говорил, там нету ничего. я у себя тоже не нашёл. а в схеме есть проводов там и не было никогда, берутся 3 клемы "мамы", и тыкаются в колодки, потом провода под капот и на кнопку, всевот дернул описание:1. Для установки необходимы: кнопка (четырёх контактная, подходит от обогрева заднего стекла) включения передних противотуманных фар (далее ПТФ), разъём для кнопки с клеммами, болты и гайки для крепления ПТФ (я использовал болты для крепления помпы, подошли идеально), провод для проводки от ПТФ к чёрному ящику - блоку предохранителей (далее ЧЯ) 1,5 мм? (по стандарту фиолетовый), провода от кнопки включения ПТФ до ЧЯ 0,5мм (по стандарту белый и зелёный), схема подключения ПТФ (картинка здесь), ну и сами ПТФ .2. Для удобства проведения работ снимаем "морду", лючок над радиатором, и защитный кожух ремня генератора.3. С начала прикручиваем ПТФ на штатные места, подсоединив один контакт от ПТФ к креплению на "массу -" (если из ПТФ выходит один провод, то это "+" и массу подключать не надо, она подключена внутри ПТФ).4. Проводим провод (Ф - 1,5) от правой ПТФ к левой по жгуту фар, и от левой ПТФ к ЧЯ по общему жгуту через отверстие в кузове под рулевой рейкой. С помощью клемм подключаем "+" ПТФ и изолируем.5. Провод, проведённый из под капота в салон (Ф - 1,5) подключаем на контакт "1" разъёма Х1 ЧЯ.6. Для удобства снимаем панель печки. Проводим провод (Б - 0,5) от кнопки на контакт "8" Х4 ЧЯ, и провод (З - 0,5) от кнопки на контакт "5" Х4 ЧЯ. Оба разъёма (Х1 и Х4) находятся рядом друг с другом по середине ЧЯ.7. Подключаем провода к кнопке через разъём согласно схеме (сам разъём прономерован, ошибиться не возможно).8. Проверяем работоспособность, и всё собираем на место.P.S. При наличии этого описания, Вы должны потратить не более 3-х часов (не торопливого труда). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня на Воздухофлотском впервые в живую увидел Lamborghini... Ферари видел пару раз, один раз Майбах на ЖД вокзале, но эту марку впервые...под впечатлениями , а какая "мелодия" от неё Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Garik_21412 писал(а): Сегодня на Воздухофлотском впервые в живую увидел Lamborghini...Ферари видел пару раз, один раз Майбах на ЖД вокзале, но эту марку впервые...под впечатлениями , а какая "мелодия" от неё их в киеве как ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а номера какие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Гугл говорит - Официально в Киеве прописаны 14 автомобилей Lamborghini, в Украине около 100. Причем некоторые из них можно смело считать коллекционными раритетами. Например, военно-серый LM 004 цвета Olive-Grey, или LM-Американа - самый редкий внедорожник Lamborghini, который ко всему прочему претендует на роль самого дорогого внедорожника в мире. Действительно не мало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 *^PhantoM^* писал(а): а номера какие? АА 7775 АА - бедновато А вот НАТАЛКА на серебристом мерене CLK куда оригинальней, кстати там же но на обратной дороге Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Garik_21412 писал(а): *^PhantoM^* писал(а): а номера какие? АА 7775 АА - бедновато А вот НАТАЛКА на серебристом мерене CLK куда оригинальней, кстати там же но на обратной дороге именные номера дешевле чем серии АА АА тем более с тремя семерками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Garik_21412 писал(а): Например, военно-серый LM 004 цвета Olive-Grey, или LM-Американа - самый редкий внедорожник Lamborghini, который ко всему прочему претендует на роль самого дорогого внедорожника в мире.Действительно не мало я каждій день єтот джип у себя на щорса наблюдал как проходил возле салона, правда красного цвета, но на горку прет огогогого! звук вобще клас! продавался года 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
