Bris Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 Собственно, есть задача. Нужно найти место под 2 запаски и небольшой (скорее всего самодельный) бензобак в 2140. У кого есть какие идеи? Багажник занимать строго не рекомендуется. Пока вырисовывается такая картина: 1 запаска (тор с пропаном) - на месте штатного бензобака, 2 запаска - собственно запаска и есть - возможно на модернизированной крышке багажника, хоть и убого это как-то, бензобак небольшой за перегородкой заднего сиденья сверху или в нише заднего сиденья. Может у кого мысль лучше работает, давайте обсудим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 1. вместо штатного бензобака - тор с пропаном 2. запаска - слева от штатного бензобака в нише 3. бензобак жигулевский - справа от штатного бензобака Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ais-berg Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 есть идея .впринцыпе по месту все сходится.планирую переделать на своем 2140.бензобак запорожца в проем за спинкой сидения(заднего) в положени на ребро по моему он так и стоит. надо только по думать о горловине.выводить наружу или оставить как есть. а запаску вместо штатного бензобака. должно срастись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 10 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 Годится, и хороший вариант, люди ставили, но не годится мне - я длинномер иногда вожу. Специально дыру в салон расширял. Считаю огромным "+"-м москвича отсутствие занятых боков в багажнике. Это треть объема. Понятно, что можно и бак сбоку прилепить, и запаску, но техническое задание это исключает. ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 может под оппу задним пссажирам небольшой бачек? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alexey Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 Моя идея была использовать в качестве бензобака 10-ти...20-ти литровый газовый балон. Он в принципе маленькой можно разместить где угодно, ну почти. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 если основное топливо газ то ТОР располагать в корыте старого бака и рядом с ним емкость на 5 литров под бенз. для запуска и доехать хватит запаску купить таблетку(докатку) она места мало занимает разместить ее стоя слева или справа как сам решишь. и все баллон/бак накрыть фанерой 7-мм это будет основа для дна багажника. вот пример http://www.drive2.ru...30376152780825/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 10 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 У меня с Чайкой мысли пока сходятся. Балон таскать еще один - тяжелый и неудобно. Тор будет наружным. Теперь главное запаску всунуть. Докатка не пойдет. У меня самое тонкое колесо 185х65. Ниши по бокам занимать отказываюсь категорически. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 нравится идея Леона, запаску в бак, остальное - сделать мини-бачек для бенза; но для газа взять мотобалоны под заднее сидение 4шт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 10 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 Газ под пассажиром? Там места не так уж и много. Особенно в высоту. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 яж и говорю, мотобалоны для газа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
мозг Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 есть балоны диаметром 244мм, длиной 72см 0бъем 30л, ставишь на место штатного бака, можно даже 2по бокам, а в середину варишь маленький бак и даже горловина родная останется.примерно так 123.bmp Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 10 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 Можно ссылку на такой баллон? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
мозг Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 ссылку надо погуглить, в четверг в руках держал .просто тоже похожим вопросом озадачен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
мозг Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 http://milano-ua.com/p/107/баллон-для-пропана-35лцилиндрический-украина-харпромтех типа такого. только короче Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 10 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 березня 2013 У меня планы поставить в 2137 тор баллон вместо бензобака. Бензобак уже разрезан. Дно бензобака опущу на 8см вниз, что бы влез баллон большой емкости. С низу под баллоном в качестве защиты поставлю фаркоп. Прицеп иногда приходится тягать. Ах да, хочу сделать запаску типа докатки. Есть у меня шина 155\13". Так вот, хочу сделать разварки из 4 дисков. Из того что останется сделаю диск с узким ободом и поставлю резину 155\13", получится как бы запаска докатка небольшой ширины. Что бы места мало занимала.. А еще можно запаску на капоте разместить, как на внедорожниках или так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 ребята почитайте правила оборудования авто под ГБО, в салоне никакие баллоны нельзя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 11 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 Leon, +1, но кроме того при тех размерах, что предложили это нереально. А вот использовать малые баллоны вместо тора, чтобы сохранить родную горловину бака, это в принципе идея. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 Bris размеры у баллонов: - ТОР на 35л высота 180 мм (у меня под полом в 41-м запаска вот он там и прикручен); - цилиндрического на 35л диаметр 246 мм; между ними разница в 66 мм, ну ладно эту разницу можно и надо опустить вниз. ну куда ты хочешь запаску определить если сбоку не ставить? и докатка имеет размер по диаметру 610 мм толщина ее 115 (125)мм у меня такая теперь поселилась в багажнике, не мешает и всегда вытащить легко. в 41-м сохранилась возможность раскладывать заднее сиденье и грузить аж до передних сидений, разные вещи длинной до 176мм, при нужде можно и заночевать пара человек спокойно размещается. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 11 березня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 Leon, ну у меня то 2140, не 41-й, поэтому некоторых "удобств" не хватает, Если сравнивать тор и те малые баллоны, то они конечно толще получаются, но и торы тоже разные в высоту есть. Может тор под пол багажника, а бак сбоку от него хитрой формы. Может это и решение. А с запаской засада конечно. Понятно, что места по бокам под нее у меня будут, я уже собственно и варюсь в притык к багажнику, скоро наверное доберусь к нему. Скажи, сколько весит докатка? Есть ли существенная разница по сравнению с полноразмерным? Я уже на все готов, даже выкинуть запаску на крышу или еще куда... ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2013 точно вес не скажу докатка около 10 кг наверное весит. свое колесо взвесь там покрышка 9 кг + диск 5-6 кг. я сравнивал два баллона одинакового заправочного объема (газа) возьми полноразмерное колесо покрышку 185/70-14 вот тебе и будет копия ТОР-баллона на 35л. вот продается первое что попалось http://kiev.ko.sland...15-ID5ZKQd.html http://emarket.ua/objavlenie/dokatka-tabletka-zapaska-IDzYEs.html себе брал на рынке сторговались за 300 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
