Установка двух генераторов!
Вопрос вот в чём. Все прекрасно знают о проблеме с зарядкой , особенно в зимнее время!
И вот по этому поводу у меня возникла идея установки второго генератора."слышал что на некоторые автомобили ставят по два генератора"
Итак имеем: москвичёвский генератор и саму идею, если кто что знает в плане как это делается и подключается помогите кто чем может, ну или посоветуйте буду благодарен.
Зимой когда идёт снег включены свет" би ксенон" габариты ,дворники ,печка, обогрев заднего стекла гена не справляется и есть вероятность усадить акуму в хлам и заглохнуть где нибудь в поле
Вот нашол:
www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/mirnyy/journal/288230376153062732/
Змінено користувачем cosmich412
а лучше 5 надёжней будет )))))
поставь один харошый и всё будет отлично
баян это все, что два что 5, проблема в нехватке тока, решается установкой более мошного генератора, например с 2110, а проблема холостых, количеством вообще не решается.
поставил 80А с ВАЗ 2112 и забыл что такое генератор, и плохая зарядка.
от плохой зарядки помогают ещё амулеты из генераторов приклееные на торпеду и генераторные кулончики на зеркале заднего вида.
а вобще если есть проблема с зарядкой, может лучше обратиться к спецу? например там к тренеру в тренажорке?
продам амулет и з 10 генераторов москвич по 52 ампера носить на шее и не снимать и спать с ними и тогда он начнёт действовать ))))
  • Upvote 3
Вопрос вот в чём. Все прекрасно знают о проблеме с зарядкой , особенно в зимнее время! И вот по этому поводу у меня возникла идея установки второго генератора."слышал что на некоторые автомобили ставят по два генератора" Итак имеем: москвичёвский генератор и саму идею, если кто что знает в плане как это делается и подключается помогите кто чем может, ну или посоветуйте буду благодарен.
современный гена на 60 и более ампер, полность спасёт от всех вышеперечисленных болячек. в т.ч. и от желания установить ещё один генератор.
Амулет Дона Карлеона?
смишно канешна, но болталки и йумор немного в другом разделе
А в чем собственно проблема? Можно привести в порядок и существующий генератор, проверить систему электропроводки авто и т.д. У мну стоит родной и пока обеспечивает все хорошо, только заменил реле-регулятор с интегрального на двух режимный. Пробовал поставить гену БОШ (90А)ну чейто не понравилось, хотя особо не было времени его по-мучить!
генератор заводской не рощитан под столько потребителей как щяс в машынах стоит )))))
Стоял у мну от 10, от Нивы, Валео был ( быстро сдох зараза). Сейчас стоит штатный с выносным 3-х уровневым регулятором, проблем нет никаких.
' timestamp='1361181280' post='310339']
а не проще поставить один хороший?
один хороший стоит на рынке в районе 1200 грн а второй родной в сарае валяется
к тренеру в тренажорке обращаются в основном гипсоголовые а я попросил совета возможен такой вариант с двумя генераторами или нет. И насмешек я не приемлю особенно если насмехаться не над чем!
Любая идея имеет право на жизнь. Всё упирается в варианты и возможности её реализации.
Даю совет по теме-кишки от волговского генычя на 65 ампер спасут. в наш корпус становяться без переделок. где взять-брал на разборе.ротор.статор за 100грн. большэ ничего не нужно-при условии что всё остальное у тебя рабочее. а смеються по тому что тем таких по форуму-Тучя.а пойском никто не пользуеться
Не получишь вразумительного ответа, так как такое никто не делал,тут и без ясновидящей ясно, что это мазохизм)Просто ставь один генич по-мощней и делов то!
спасибо за совет! а вот поиск мне на запрос о двух генах ничего не нашол
www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/mirnyy/journal/288230376153062732/ вот посмотрите!
Вот ссылка установленных 2-ух аккомуляторов на практике с УАЗ-сайта:
http://forum.uaz-clu...php?f=17&t=8607
ссылка установленных 2-ух аккомуляторов на практике с Нива-сайта:
http://www.chevy-niv...der=asc&start=0
ссылка установленных 2-ух аккомуляторов на практике с сайта "Автонавигатор":
http://forum.autonav...topic27188.html
А также "правильная" комутация 2-ух аккомуляторов:
http://elektropolezn...emi/2ak/2ak.htm
Где вы такие цены берете? 80-90А генераторы б/у с иномарок стоят ±600 грн. Где? В гугле.
Возможно, но нецелесообразно, ибо ведет за собой, опять же, приобретение еще одного генератора, переделку шкива КВ под еще один ремень, как результат - увеличение нагрузки на двигатель - вращать еще один тяжелый якорь, а так же потери на ремне, кроме того необходима развязка бортовой сети автомобился, ибо просто скрутить два выходных провода от генератора не получится. Вывод - оно тебе надо? Два генератора ставят в паре с двумя аккумуляторами.
У меня есть шкив под два ремня и гена на 40 А) Сам думал заморочиться с двумя, но времени пока нет) Ну, или чарджер сделать :bud::D :D :D
из всего мне понравилась только идея с кишками от волгогены, надо поразмыслить
Найди в соседском сарае еще один. Волговский.
Разбери оба и сделай один нормальный.
И наступит ШАСТЬЕ
А в амулеты не верь, они от лукавого.
При диагностике неиспарвностей электропроводки, надежней старого тормозного барабана (вместо бубна), ни чего еще не придумали
главное генератор по гарячее поставить. Ато терминатор не одобрит.
