Инжектор на Москвич 2140
Junkers
  • Відповіді 276
Добавил мозг и проводку.
Что еще забыли?
А почему токо один дросель, можно и несколько. ;)
Будет громко:)
а шкив КВ на 60-2 учли? в перечне 1-го поста вроде нет!?
их нужно 2 шт по идее? правильно?
Из расчете что генератор будет 80А с поликлином.
проводку и мозГ не добавлял в свой пост так как можно собрать как на 5-м так и на 7-м январе цены отличаются )))
Да, 2 шкива поликлин - стоят 400 гривен(290 колена, 110 помпы) у Игоря на нашем форуме...Igorek ник - из его темы я думаю можно будет фото слямзить...
...из его темы я думаю можно будет фото слямзить...
я предлагаю под фото ссыль дать на его тему - будет па панятиям.
указать цену на ту и другую?
вариант ... ну так для общей картины ..да и в первом посте фото проводки не то что нуно *((
как то так
да и еще одно этот вот чертеж немного не точен
первый второй канал соосные третий и четвертый смещены ... куда именно напишу немного поже так как сам нахожусь с точке А а плита и коллектор в точке Б )) попаду туда в скором времени
или вот такое фото проводки
и стоимость 400грн эт если норм повезёт б\ушку отхватить. Новая 850грн это январь 5.1-41\61
А можно и сваять-как я делал. Разьемы,провода,5 метров микрофонного кабеля-на ДД.ДПРВ,ДКПВ, и 2 дня работы с паяльникоми схемой+ какаето мать :new_russian: . но дажэ ни где не ошыбся и сделал все чётко по нужной длине
Да с проводкой ничего сложного. Я тоже планирую сам делать, чтобы длины проводов подогнать и все аккуратненько замостырить! Будет гораздо лучше смотреться и дешевле получиться.
не будет дешевле !. Дешевле купить от инж косу и переделать Под свои интересы.
сделал
проводку исправил
по плите, будем ждать разъяснений, если чертеж не правильный - то удалим.
Я отталкивался от цены 400+. Там самое дорогое это разъем ЭБУ и релешки (если качественные брать, то гривен по 30) сами провода стоят копейки.
я от шнивы оторвал за 400 типа Бу но на машине не стояла .. немного нуно перепиновать ...насколько мы поняли она под бош ну и релюх там 5-ть ...
сделал
проводку исправил
в чертежь нужно снести просто корективы .. в общей массе он хорош там 2 размера не пляшут просто ...
ты сперва сделай сам с нуля а потом скажешь что это было дешевле . Пока что я не увидел чудо ресивера или 16в головы. Один пустой чёс!
кому как повезёт! я купил б\у в отличном состоянии без косы на форсунки от -61й за 300грн, а в среднем цена на я5.1 проводку б\у если судить по 2108.киев то 450-550грн. новая 850грн иногда барыги и поболее просют...
Кстать по теме, наверное в среду поеду на фордоразборку, спрашивать коллектор - еще кому нибудь спросить???(если будут конечно)
ок, вот листаю тему - и нигде не написано, что коллектор нужен от мотора 2.0 ОНС(то бишь 8 ве).. поправьте меня если че...
да что то мы этот момент упустили ....
Исправил
ТОлько не V8? A 8V.... А то накупять тут еще виейт коллектора)))
Мысль насчет коллектора от Форда: никто не пробовал применить коллектор Форд с родным дросселем и РХХ? Или там другие принципы управления? По идее Босх должно быть.
1 85HF-9424-EB OHC 2.0 EFI (115PS); Transit Впускной Коллектор
10 86HF-9F670-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Прокладка Клапана
11 -E804307-S72 OHC 2.0 EFI (115PS) Шпилька
12 -W520402-S309 M6;OHC 2.0 EFI (115PS) ШестиграннаЯ Гайка
13 85TF-9P917-BA OHC 2.0 EFI (115PS); Transit РегулЯтор ДавлениЯ Топлива
14 85HF-9B394-AD OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн
15 -E630037-S71 OHC 2.0 EFI (115PS) ПлоскаЯ Шайба
16 -W700318-S309 M16;OHC 2.0 EFI (115PS) ШестиграннаЯ Гайка
17 -E602165-S72 OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
18 86HF-9D280-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Топливный Коллектор
19 85TF-9F593-A1B Зеленый;OHC 2.0 EFI (115PS) Клапан Впрыска
19 85TF-9F593-A2B Серый;OHC 2.0 EFI (115PS) Клапан Впрыска
2 70HM-8597-AA OHC 2.0 EFI (115PS) ВодЯное Соединение
20 86HF-9C995-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Держатель Клапана Впрыска
21 85HF-9C291-AC OHC 2.0 EFI (115PS) Экран Топливопроводов
22 -E602166-S72 OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
23 91HM-9441-BB OHC 2.0 EFI (115PS) Прокладка
24 -E804278-S72 M8 x 54MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Шпилька
24A -E805024-S72 M8 x 49MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Шпилька
25 -E800385-S72 M8 X 35MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шест. Гол. И Фланцем
25A -E800308-S72 M8 x 40MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
26 85HF-17K004-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн Подъема ДвигателЯ
27 85HF-9B470-FC OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн
28 85HF-9B470-CA OHC 2.0 EFI (115PS) Кронштейн
3 85HF-9A443-AB OHC 2.0 EFI (115PS) Втулка КреплениЯ Форсунки
30 -E800308-S72 M8 x 40MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
30 -E800840-S72M M8 X 16MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Самостопор. Болт С Шест. Гол.
30 -E801049-S72 Ремень Безопасности;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шестигранной Головкой
30 -W700312-S309 M8 X 14MM;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шест. Гол. В Сборе С Шайбой
31 -W700010-S309 ПромежутоЧный Шкив И Рег. РыЧаг;OHC 2.0 EFI (115PS) ШестиграннаЯ Гайка
32 -E854204-S OHC 2.0 EFI (115PS) Уплотнительное Кольцо
34 85TF-9B989-AB OHC 2.0 EFI (115PS) Потенциометр Дрос. Засл. ДвигателЯ
34 85TF-9B989-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Потенциометр Дрос. Засл. ДвигателЯ
35 85TF-9P998-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Пластина КреплениЯ
37 85TF-14A169-AB OHC 2.0 EFI (115PS) Зажим
38 F2AF-12A648-AA OHC 2.0 EFI (115PS) ДатЧик
40 86HF-9K442-CA С каталитическим нейтрализатором; OHC 2.0 EFI (115PS) Соединитель
80TF-9J516-AA OHC 2.0 EFI (115PS) Заглушка
86HF-9A476-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Крышка Выпуска Вакуума
43 A840X-8287-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Зажим Шланга
44 86AB-9324-EA OHC 2.0 EFI (115PS) Топливный Шланг
45 86TF-9U509-AA Комплект Уплотнительного Кольца
46 89HF-9U538-AA Ремкомплект Сектора Дрос. Засл.
5 -E857053-S 33;OHC 2.0 EFI (115PS) Заглушка
6 85HF-9P848-BA OHC 2.0 EFI (115PS) Прокладка Корпуса
7 92HF-9E711-AA Transit Корпус МодулЯтора Дрос.Засл.
7 92HF-9E711-CA Корпус МодулЯтора Дрос.Засл.
8 -E800162-S72 M6;OHC 2.0 EFI (115PS) Болт С Шест. Гол. И Фланцем
9 87TF-9F715-CB OHC 2.0 EFI (115PS) Байпас. Возд. Клап. Дросс. Заслонки
http://bilpart.ru/fo.../12008/shared/1
