Движок дворников
  • Відповіді 99
Я брал 1я- регулируемая, 2я - не регулируемая но "штуки что клацает" небыло, 3я - с штукой что клацает, тоесть была обмотка; и 4я - такая как 1ая. есть фото, но чет не могу выкласть,
Ура!!! Наконецо подключил, фото сделаю обезательно и покажу как переходить к режыму паузы
Как вы уже знаете, я установил подрулевые переключатели "гитару" от 2106.
Значит от подрулевых отходит три пучка проводов
Когда все провода продзвоненые начинаю лепить туда реле паузы и реле света, 527.
Фото нету, но поытаюсь так все обяснить, а потом будут и фото, жаль видео нельзя загрузить а то фото нету а видео есть.
Смотреть внимательно, мой и вашы цвет проводов может отличатся, и еще одно - РЕЛЕ паузы дворников старого образца, желательно именно ево использовать, но ето мое мнение кто сделает лутше - делитесь!!!
ресунок супер, :lol::lol::lol: у меня проводов поболее
вот схема с ваза с евоже мотором. для нашего мотора на всем ресунке надо заменить плюс на минус , и минус на плюс. 9__1203354224_7_1.jpg
Капец, как мог так и нарисовал, если ктото захочет поставить паузу на дворники, то я могу помочь, и росказать куда что подключить так как на рисунках глазами человека которий с етим не стикался ничево не поймешь
Осторожней с заменой плюса на минус. Концевик редуктора сидит на корпусе (минус) , просто коротнет...
Ну я ж себе так подключил, все работает, на схеме убираетса с мотора 1 провод и меняютса местами 3 и 4 провода, а на переключателе провода 4 и 6 тож меняютса. Я ж ясно написал поменять на всей схеме плюс на минус. У меня токо реле на микросхемах, и я ево перепаивал, чтоб на минусе работал. В схемах я поболее разбираюсь.
Тазовская схема- полний бред для того кто не електрик, я по москвичевской шарю, бо там написано ОЧЕНЬ доступно!
На схеме все видно, где плюс, где минус, даж штекера рядом нарисованы и пранумерованы, куда проше, тестер в руки и вперед, невериш зайди в подпись. Я с нуля проводку собирал и выкладую весь доступный материал, схема паказует принцып работы, а на москвичевской схеме видно штекера и все, а куда какой провод иши сам, паходу никто на физику неходил, вот че непонятно спрашуй нестесняйся, нарисую падругому если тебе ненравитса так
Та у меня самого куча книг по Масям и по ТАЗам, ты если можеш то поподписуй все коробочки, тогда я пойму, хотя я себе тоже все поставил и оно работает, а плюс на минус поменял с помощю реле, 527, ток я ево переделал чуть, хочю разобратся в твоем варианте мало ли шо. Но свой я переделывать буду токо в том случае если мне дадут банку валер"янки и деньги на те 7 релюшок которые я угробил пока подключил паузу на дворники.
в воскресение почитаю ответы, а щас еду домой к любимой машыне! Ура
Идет 3 провода : медленый минус, быстрый минус, и плюс. Концевик запитан на корпусе. И медленый режым работает када одновремено запитано два провода, типа быстрый минус -ето основная обмотка, а медленый ето вторая обмотка, каторая работает в противовес основной обмотке.
А никто не думал как сделать три скорости:
1я с паузой
2я медлено
3я быстро
Для этого надо или подрулевой с 4-мя положениями или вводить дополнительную кнопку, которая при включенном непрерывном положении вводит паузу.
СПЕЦЫАЛЬНО ДЛЯ АЛЕКСА, 2 ет переключатель, 3 ет реле, 4 ет мотор. А спалил ты сваи релюшки из за незнания падключения, думаю что палавину спаленых можно востановить. Када правильно падаеш плюс и минус реле клацает. У меня отец ставил такое реле оно уже срабатывало с 3- 4 раза и я поставил на микросхеме переделавшы ево под замыкаюший минус.
Алекс, для реализации трех рабочих режимов ставится подрулевой переключатель с шнивы либо зубила.
А вопрос может не совсем в тему, но все же. Когда купил машину, дворники не возвращались домой-надо было ловить момент. Разобрал, сделал. А теперь при наезде на припятствие или просто от нефиг делать дворники начинают молотить и вообще не реагируют на выключатель. Что это за ерунда?
