Помогите расчитать степень сжатия
Гість neon
  • Відповіді 62
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
neon писал(а):
зае*ись ты моторы собирал не зная как степень расчитывается....
neon, а ты думаешь мы все когда собираем все в идеале прощитываем, да нифига!. Когда планируем, так думаем- вот это будет все точно, а проходит время и мы осознаем где ошибки наши. А он то и вопрос задает потому что собирает наверное.
Камеру проливать, выпусклость поршня проливать, потом будет разговор!
garri-g
А сколько должна быть выпуклость 1.5 поршня под 93-й бензин? Все говорят 20 см3, а я намерял целых 33 см3... Делал слепок из шпаклевки и шприцом медицинским
SADIST
Просто этот человек кричал налево и направо что собирал гоночные моторы и они рвали ниссаны, а на самом деле он даже не знает как степень расчитать - как же он тогда эти моторы строил? Получается.... обманул? Хотя в принципе это личное дело каждого.
Я не так мерял. Опускаю поршень допустим на 10мм в цилиндр и заливаю. Расчетный обем - полученный и получается выпуклость
а проинтегрировать форму выпуклости слабо? К стати У нас есть математики? єто облекчило бы жизнь.
достаточно формулы расчета объема шарового слоя, я уже даже табличку для расчета в эксекле на этой основе замутил, но блин теория с суровой практикой иногда различается
А не легче взять медецинский шприц поставить поршень в ВМТ и залить жидкость вот и будет обем ну конечно вычесть диаметр и длину свечного отверстия
neon писал(а):
garri-g
SADIST
Значит я чего то не знал из прошлого, хотя если знать азы и иметь то что другим не доступно можно и монстра собрать, а вот надежность- уже наврядли. Может Ты и прав.
100%
как обычно,для Мартина это нормальное явление.
Ursus писал(а):
А ну кто проинтегрирует форму выпуклости а?
вот тут можно посчитать
http://www.board74.ru/articles/geometry/segment.html
r=46
a=41
h=хз, сення померяю
Обязательно нужно считать геометрическую степень сжатия - ибо потом будет обидно и мучительно больно.
Да и полученная потом компрессия не даст точной степени сжатия - как как зависимость их не пропорциональная, только по приближенному эмпирическому графику.
Urs
Отпечаток сферы поршня по срез жарового пояска в пластилине или в гипсе и потом проливка через пластиной из плекса с двумя отверстиями как для камеры сгорания. 100 % - ная точность.
garri-g писал(а):
мучительно больно и обидно будет если появится возможность лить 80-й))
Херня товарищи ваш гипс. Опускаем поршень в цилиндре на 10-20мм, проливаем через плексиглас, Рассчитываем обем цилиндра Математически (если сложно это то тогда портите гипс...) и из него вычитаем полученный от проливки. Усе...
годится слепок. Но как по мне со слепком возни больше его сделать надо. Гипс подгтовить. Мне так проще. тебе так.
Нет затоя мерял вісоту колец. Такие же как и у 1,8 только у последнего маслочьемное кольцо на 1мм тоньше.
Ты говоир помоему про все кольца.
Ну как ни как а 1мм для трения сами б кольца сравнить...
Ну нет, но зато ты можеш 1,8 гильзы перетачивать под изношенный поршень вечно. new_smile.gif
ДА я говорил про все . про маслосьмное не знал. НУ всеравно 85 кольца покруче.
Блин жаль что в ремонте нет 88 поршней . Ато купи поршневую а потом хрен его знает чем ее ремонтирвать. 85 доступней конечно
Подожди годик полтора, мне думаю надоест (на 2.0) и будем таки всерез искать варианты ремонта 2.0. А может "отечественное" производство зашевелиться. Ну дундуки ну чо нельзя ремонт зделать, ведь надо же людям, блин.
