Помогите расчитать степень сжатия
Гість neon
  • 1 рік потому...
  • Відповіді 62
как мне пощитать степень сжатия для 1.8 (под 93) ГБЦ 248я
КС мерял маслом получилось у меня неочень, потомучто оргстекло было очень тонкое и прогибалось, но впринцыпе намерял я КС 248й своей ГБЦ(как мне сказали пиленая на 1мм) 66.5см3
кто знает обьём вытеснителя у поршней 1.8 (под93й)
Пощитайте кто соображает, в инете есть проги но там нужно учитывать толщину прокладки, вытеснитель и прочее, я эти параметры незнаю.
  • 2 місяці потому...
отвечаю- вытеснитель 21.8-куб. толшина прокладки 1.2 мм
ВО! теперь я знаю вытеснитель) Благодарю за ответ
попробовал тут посчитать получилось 8.5 чёто мало как то... может я что то не учёл?
попробовал чуть по другому, посмотрите правильно ли я внёс параметры?
да вроде бы всё правильно
так что выходит степень сжатия 9.7 Под 92й получается всё будет ОК? учитывая что в КС сглажены острые углы на сферах возле клапанов и свечи. (боюсь детонации)
Недоход поршня на 3318 вообще есть?
ну я считал без недохода-но это не критично.я б еше для себя шлифонул на0.2 мм-а так смотри сам
если откинуть недоход поршня то получается 9.9
