Инородные детали на москвич
VictorP
Сиденья ford
Торпеда Опель
печка Ауди 80
Динамики Хюндай сантафе
карб солекс
переходник на жигулёвский масляный фильтр
  • 2 місяці потому...
на 2141 поставил резинки стабилизатора от ауди 100..... износа пока не вижу(3месяца) втулке слева(типа родная) 2!!!!дня
никаких переделок не пришлось делать
стоимость 30 грн штука
обычная-8грн
Вот я на старом форуме Москвич.нет создал тему "Детали, которые подходят на Москвич с других автомобилей". Чего там только не было. Однако на новый форум тему не перенесли. А теперь кто-то пытается повторить что-то подобное. В старой теме была ссылка на тему "аналоги" - там была таблица, какие иностранные производители какие детали делают на Москвич. Почему тему не перенесли сюда?
Предлагаю написать кто какие инородные, импортные детали использует на своей машине(практически а не теоретически).
У меня на М2140
ГТЦ Lucas PMH 595
ВУ Lucas PSA 910
Аммы передние KYB 344441 ваз 2123
Бачок омывателя ваз 21213
Мотор омывателя ваз 2110
Писалки ваз
Поводки ваз укороченые, через вазовские конусы (немного дорабатываются напильником)
Щетки на 38 см
Генератор 9402.3701 (Катек  ваз 2110-2112) со доработаном шкивом от волги и ремнем 10AVX900 Contitech
Замки дверей ваз 2108
Ручник ваз 2108+трос и распорки М2141
Подрулевые ваз 2123
Мотор дворников М2141(ваз 2108)
Реле дворников ваз 2108 524.3747
Кнопки света М2141(ваз 2108)
Приборы опель вектра а
Датчик температуры ОВА
Датчик бензобака ваз 2108
Датчик аварийного давления масла ММ111 М2141
Передние сидения форд
Задние сидения ауди 80
Инерционые ремни передние ваз 2108
КПП полонез
Задние фары Ман
Торсионы багажника М412
Замок багажника М2141
Уплотнители дверей ваз 2101-2107
Уплотнитель капота и багажника ваз 2101-2107
Масленый фильтр типа ваз
Выжымной AT (шарикоподшипник)
Ремкомплект супортов Totti
Cвечи NGK BPR7ES
ВВ провода Janmor ваз 2108
Карб 2105-1107010-20
Резонатор 2108
Головные фары BOSCH
Планы на будущее
Сальники полуосей Corteco 19016565B
Сцепление LUK 620 0198 16 (ваз 2101-2107)
Кольца Goetze 08-288900-00
Солекс 21041-1107010-10
Привет! подскажи плиз скакого мана задние фонари??? у меня 40й.
СПС.
Точно не знаю, на коробке было написанно для грузовиков MAH.
http://www.intertruck.ru/albums/8/14/      098212758 MAN Universal
  • 7 місяців потому...
просто скопировалсо совей странице драйва
[ Двигатель]
— Кап ремонт двигателя на 1.5
— Жигулёвский фильтр
— Газелевский насос отопителя
— Поставил семёрошный карб (новый достался халявно)
— Высокооборотисный стартер (заводится как иномарка)
— Электронное зажигание (двигатель ведёт себя лучше)
— Свечи NGK-BP7ES
— Масло Valvoline 10W40
— Фильтр нулевик (аля самоделкин)
— Все сальник резиночки прокладки шланки трубки
хомуты и т. д Всё новое!
[ Подвеска]
— Перебрал весь передок
— Установлена новая балка передней подвески
— Установлены все новые рычаги
— Новые амморы перед+зад (пока сток)
— Сайлентблоки шаровые отбойники и т.д. всё новое
— Двойной передний стабилезатор
— Задний стаб НИВА
— Рулевая траверса новая на ВАЗ пальцах
— Новый рулевой редуктор установлен
— Машину не занижаю потаму как летом часто ежжу на речку по габунам.
— Литьё от BMW R14 5*120 + проставки 5*115 \ 5*120 +Uniroyal 195\60
[ Кпп]
— Fiato кпп 5ст.
— мост от 2140SL
[ Салон]
-Начальный уровень *звука* пионер +фронт +тыл
-Моник 9,8"
-Установлены передние сиденья с Японца
-Тонировка
-Руль Opel Astra F
-Новое лобовое стекло
-Энерционные ремни безопастности
-Фонарь освещения салона ОТ ВАЗ 2105
-Установлены ручки дверей от ВАЗ 07
-Внутренние ручки открівания дверей DAEWOO Lanos
-Замки на 4ёх дверях ВАЗ 08(безшумные)
-Передние ЭСП *Форвард*
-Задняя полка
-Прорезиненый ковралин
-Шумоизоляция: потолок, моторный отсек с двух сторон, двери, днище, задняя полка.
-Перетяжка салона: торпеда, потолок, задняя полка, дверные карты и батоны, 4стойки, передние сиденья японца, заднее (низ сток) спинка сделаны подголовники +откидывающийся подлокотник для САБА
-Установлена приборная понель от ВАЗ 2110
[ Тормоза]
-Перебрал передние суппорта (заменил все резинки сальники и т.д
— Установил ГТЦ Fenox
— Шланги Fenox
— *Колдун* выкинут стоит шланга Fenox
— В планах поставить тормоза от ваз 2110
- Ручник 2108+трос ОДА
[ Электрика]
— Проводка ВСЯ новая все контакты папы мамы клеми и так далее всё на базе ВАЗ предохранителей
— Сигнализация Chelenjer +центральный замок 4 двери
концевики(ВАЗ 06) на 4ёх дверях +капот +богажник
— Богажник от кнопочки
— Светодиодная подсветка приборов габаратов светильников
-Приборная панель ВАЗ 2110 с электронным датчиком скорости
— Поставил ТАЗ 2106 подрулевой переключатель теперь у меня дворники включаютсяна руле как у людей.
— Установил бачёк омывателя "НИВА" ВАЗ 2108 форсунки
— обогрев заднего стекла
-Доводчики ЭСП
-Второй аккум в багажнике
-Лампочки головного цвета
PHILIPS X-treme Power +80%
-противотуманки
Кузов:
ВАЗ 2106 бензобак
-На место старого бака стал поддон запаски ВАЗ 2108
-Второй аккум в богажник
-Заварена Попа опущена вниз+ заварен пердний фартук
-Убраны горизонтальный козырьки под бампером перед и зад
-Тонель КПП переварен под фиато кпп
-Усилены передние стойки вверху и внизу
-Кузов выкрашен в BODY 286 (Апатия золотистый мталик)-4л. ЛАК D.B.S -4л
-*отбита* полоса гравитексом по контуру авто на высоту порога (под краску) +подкапотное гравик под краску
Думаю многое забыл позже как вспомню обавлю)
Планируется:
2.0 движок +78й распред, шестерня полировки и расточки +ВАЗ 2108 радиатор
горизонталки вебєр
ВУ и ГТЦ ВАЗ 2110 тормоза передние 14перфорированный ВАЗ10 и задние дисковые
сделать выхлопную систему с какойнубудь иномарки дабы было тише воды ниже трывы
+Установить ХОРОШУЮ музыку с усилками сабами и кондёрами
не отказался бы и от самоблока!
Кран печки 2141 или 2108
Карлсоны 2106 х 2шт
Корпус воздушного  фильтра - 2108
Тройник и аварийный датчик масла - Автобус Кубань)) (ГАЗ 53 такой же на 24ке)
Еще адапрированные под родной треугольник зеркала с Е 31. Правда ни как не соберусь к машине прикрутить.
http://www.autodot.com.ua/product/50423/
мужики, вот хочу заказать себе колечки GOETZE нашол, только вот не пойму, цена 73 грн.
это комплект колец на все 4 поршня? или только на 1? в окошке количество писать 1 или 4?
Там есть такое окно - консультация менеджера.
Заказывать скорей всего 4. Но можно и спросить :blush:
направляющие втулки клапанов от альфа ромео155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)
двигатель AR6710 Бензин 1993/04-1996/04
номер VG039100 или G3110
перетачивать ненадо...подходят как родные
маслосъемный колпачек от таза подойдет!
Производитель IPSA
Название Направляющая втулка клапана
Длина (в мм) 48
Внутренний диаметр 8,00 мм
Внешний диаметр [mm] 15,07
Материал бронза
Что насчёт этого? брать 4 штуки на выпуск? на впуск не обязательно? и какие брать маслосьёмные колпачки? ВАЗ как я понимаю тоже не вариант, есть импортные аналоги?
  • 5 місяців потому...
торпеда MB W-124,зеркала FORD ESKORT -90г,эсп передние SEAT IBIZA -93г,глушитель VW GOLF- 3 1.9TDI,резонатор NISSAN SANNY N14,поводки дворника NISSAN Z-300 FAIRLEDY,диски колёсные AUDI 80,передние сиденья MAZDA 626 III купе (GD).
та ну ребята,это ирунда.Тема о том что стает как родное или с минимальными переделками.А седения можно поставить с чего угодно хоть с трактора.Так что не отклоняемся от темы!Хвалимся своими машинами в гаражах а не тут!
Термостат от лексуса, артикул J1 532 027.
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
двс ваз класика с поддоном от 41-го москвича один в один
А смысл? :blink:
  • 2 роки потому...
На толстый стабилизатор (22мм) становятся без подгонов кронштейны вместе с подушками стабилизатора Шеви-Нива.
  • 3 місяці потому...
В 03.02.2012 в 11:07, САША С сказал:
Много было гемора при установке?
  • 1 рік потому...
Люди, которые ставят амортизаторы газ-масло, вы по каким дорогам ездите?!) Так же можно почку по дороге потерять...
Аморты масляные:
перед KYB 444139
зад KYB 443183
По состоянию наших дорог на этих амортизаторах подвеска жестче чем родная, но достаточно мягкая для комфортной езды.
Подшипник ведущей шестерни редуктора передний - NSK 30305
Подшипник ведущей шестерни редуктора задний - NSK 32306
Подшипник полуоси - KOYO 63062RS
Запорная втулка полуоси KOYO C06
