tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Есть такая проблема: Сильно на улице не холодно около 3...4 градусов мороза. Кручу стартером, мотор пытается схватить. Кручу по-дольше - схватывает. Дотрагиваюсь чуть-чуть к педали газа - заводится чётко. Если без газа, когда завёлся, обороты держит низкие, выходит на режим только после подгазовки. Дальше всё ОК. Ну решил увеличить открытие РХХ при пуске (я ж так понимаю больше шагов - более открыто?) и увеличить время его возвращения. Особого улучшения от этого я не увидел, наверное, потому шо его нет. Кто уже курил эту тему? Подскажите, шо попробовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 обогатить можно при запуске можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Та у меня и так вроде дофига богатая на пуске. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Может переливается при пуске. Можно попробовать бензин уменьшить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 там состав при запуске не меньше 12 стоять должно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 У меня 11 вроде. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 может много при пуске? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 может много при пуске? Как проверить? А оно не зальёт свечи если много при пуске? Бо не троит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 ето инж, там есть карты малой и большей подачи, есть разчет, получается богатая смесь сильно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 или уменьш обороты выхода из режыма пуска. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 или уменьш обороты выхода из режыма пуска. О! Кстате. А шо это даст? Шо это вообще за параметр такой? Я всю голову сломал, и даже приблизительно не могу понять его. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 переход на карты хх и рабочие режымы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 Типа пуск сильно долго длиться и сделать его по-короче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 у меня 400 стояло выход из пуска Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 28 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 грудня 2014 У меня - 400 это начало выхода и 800 - полный выход. Шото такое. Эти значения Инж Энди фроста ставит, типа оптимальные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 Попробуй состав в 12.5 при запуске. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 У меня 11,77 и нормально все. Не с пол оборота конечно, но стартер не долго маслает, секунды три наверное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 Интересно у меня сколько? ЭБУ от старой корейской нексии. первые у которых мотор 75 лошадей сонс с лямда зонд. Может кто знает у нексий сколько стоит? потому что у меня по симптомам очень похоже на те что ранее описывали. Заводится долго крутит, потом обороты низкие каптит из глушака. если чуть нажать на педаль газа то уже лучше идёт. после того как прогреется каптит перестаёт и норм работает началось это как раз как температура пошла за 0 и где до +5 не очень, зато летом в общее без проблем было. Как мне сказали на опелевских и нексиевких мотороах переливает сильно(для москвича) при прогреве Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 ради интереса пошел проверить, машина с субботы стоит на улице, сел включил зажигание, насос начал качать, выключил и сразу пуск - с пол оборота Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 ради интереса пошел проверить, машина с субботы стоит на улице, сел включил зажигание, насос начал качать, выключил и сразу пуск - с пол оборота а у ланоса сколько стоит на пуске? не знаешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 как то так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 У меня 11,77 и нормально все. Не с пол оборота конечно, но стартер не долго маслает, секунды три наверное. 3 секунды, это очень много. Должно меньше секунды маслать, как на 16V жигах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 3 секунды, это очень много. Должно меньше секунды маслать, как на 16V жигах. та я теперь понял что ерунду написал, меньше трех секунд конечно. До одной секунды крутит и потом пуск Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pandex Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 как то так это получается у них 6 а у нас 12 над о А для нагляддности свою тоже можешь выложить на которой сейчас всё хорошо у тебя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 29 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 грудня 2014 с Января? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
