Делаем инжектор?!
Есть такая проблема:
Сильно на улице не холодно около 3...4 градусов мороза. Кручу стартером, мотор пытается схватить. Кручу по-дольше  - схватывает. Дотрагиваюсь чуть-чуть к педали газа - заводится чётко. Если без газа, когда завёлся, обороты держит низкие, выходит на режим только после подгазовки. Дальше всё ОК.
Ну решил увеличить открытие РХХ при пуске (я ж так понимаю больше шагов - более открыто?) и увеличить время его возвращения. Особого улучшения от этого я не увидел, наверное, потому шо его нет.
Кто уже курил эту тему? Подскажите, шо попробовать?
  • Відповіді 2,6k
Может переливается при пуске.
Можно попробовать бензин уменьшить
может  много при пуске?
Как проверить? А оно не зальёт свечи если много при пуске? Бо не троит.
ето инж, там есть карты малой и большей подачи, есть разчет, получается богатая смесь сильно.
или уменьш обороты выхода из режыма пуска.
О! Кстате. А шо это даст? Шо это вообще за параметр такой? Я всю голову сломал, и даже приблизительно не могу понять его.
У меня - 400 это начало выхода и 800 - полный выход. Шото такое. Эти значения Инж Энди фроста ставит, типа оптимальные.
У меня 11,77 и нормально все. Не с пол оборота конечно, но стартер не долго маслает, секунды три наверное.
Интересно у меня сколько? ЭБУ от старой корейской нексии. первые у которых мотор 75 лошадей сонс с лямда зонд.
Может кто знает у нексий сколько стоит? потому что у меня по симптомам очень похоже на те что ранее описывали.
Заводится долго крутит, потом обороты низкие каптит из глушака. если чуть нажать на педаль газа то уже лучше идёт. после того как прогреется каптит перестаёт и норм работает началось это как раз как температура пошла за 0 и где до +5 не очень, зато летом в общее без проблем было.
Как мне сказали на опелевских и нексиевких мотороах переливает сильно(для москвича)  при прогреве
ради интереса пошел проверить, машина с субботы стоит на улице, сел включил зажигание, насос начал качать, выключил и сразу пуск - с пол оборота  :))
а у ланоса сколько стоит на пуске? не знаешь?
3 секунды, это очень много. Должно меньше секунды маслать, как на 16V жигах.
та я теперь понял что ерунду написал, меньше трех секунд конечно. До одной секунды крутит и потом пуск
как то так
это получается у них 6 а у нас 12 над о   :dolf2:
А для нагляддности свою тоже можешь выложить на которой сейчас всё хорошо у тебя?
