Делаем инжектор?!
:good: Отлично получается, маэстро!
Так держать! ))
Благодарю!
Маєстро, у меня к вам вопрос как к знающему человеку. Чем _функционально_ отличается MegaSquirt и MegaSquirtAVR в разрезе применения для рядного 4х цилиндрового впрыскового двигателя? Или в некоторой версии это полные функциональные аналоги?
Порой трудно бывает найти в менеджерской воде золотой самородок истины :(
  • Відповіді 2,6k
Качество литья - как и у родного впускного коллектора, как у "толстого" блока - эдакая "апельсиновая корочка".
Увы но литьё в гипс более затратное и муторное и литейки на такое не хотят идти.
Спасибо!!!Вопросов больше не имею!!!Буду и дальше следить за произведением из раздела научной фантастики :)
Скажем так. MegaSquirtAVR - это отпочковавшаяся ветвь MegaSquirt которая в дальнейшем переродилась в венгерский коммерческий проект VEMS. Принцип работы MegaSquirt и MegaSquirtAVR в принципе схожи, так как имели общий исток, но на данный момент это два разных девайса с разной хардварной и программной частью.
AVR я знаю плохо, поскольку он переродился в VEMS, те теперь всячески удаляют из сети всё, что касается сего девайса. Но на разных форумах ещё гуляют пару прошивок и схема печатной платы. Кроме того V2.2 только для управления смесью. Для управления УОЗ нужен отдельный девайс.
Скажем так. MegaSquirtAVR - это отпочковавшаяся ветвь MegaSquirt которая в дальнейшем переродилась в венгерский коммерческий проект VEMS. Принцип работы MegaSquirt и MegaSquirtAVR в принципе схожи, так как имели общий исток,.
Вот это уже интересно, сам делаю проект на AVR, некие моменты взял из мегасквирта, надо будет глянуть. что там венгры наделали, может я зря взялся изобретать велосипед))))
Для тех кто ищет подешевле сл. варианты без комплектующих и корпуса:
MS-1 V2.2 96$
MS-1 V3.0 112$
и MS-2 V3.0 за 199$
Костя, а нельзя ли видео записать во время резки? хотя-бы небольшое :) очень уж интересно
Записал, есть несколько кусочков по 10-30 секунд, но инета быстрого на закачку что-то нет, я фотки что в сообщении полчаса грузил.
Вынужден принципиально не согласиться. Я не знаю, Костя, от куда ты, из какого города и где нашёл возможность лить алюминий, но "во все времена и во всех народах" изготовление земляных форм было не самой дорогой, но самой трудоёмкой операцией и на выходе не самое качественное изделие. Ты делаешь товарищам из литейки подарок в виде макета. По нему они будут лепить формы без особых затрат. НО! У тебя, Костя, в подвале стоит чудо техники! Если ты смог это, то смастерить муфельную печь смог бы без труда. И, следовательно, наделав гипсовых форм мог бы быть не зависим от чьей то помощи. Вопрос только за сырьём. А литьё в гипс - это как раз самое простое. Это же не кокиль, который нужно равномерно и технологически грамотно прогреть - это гипс, он не такой теплопроводный как железо. Тем более, что при изготовлении нескольких экземпляров прогрев требуется только в начале - дальше уже, условно, конвейер. И прогреть можно простой паяльной лампой. Заодно и копоть послужит хорошей "смазкой" для формы. Зато на выходе - более качественное изделие с минимальным количеством дополнительных операций доводки.
Подумай, Костя.
...Если ты смог это, то смастерить муфельную печь смог бы без труда...
Ага, и коллектор будет в следующем году, Врятли это кого-то обрадует.
...А литьё в гипс - это как раз самое простое....
"Угу.." гипс как раз и надо хорошо прогревать, выгонять из него воду (пар). заливать только снизу, и обеспечивать очень хороший газоотвод. Иначе получится алюминиевая "губка". Да и сам гипс при перегреве трескается и отваливается, т.е. форма по-хорошему одноразовая. Но да _чистота_поверхности_ отличная!
П.С. Давненько хотел заиметь муфельную печь в своём хозяйстве. Бывает очень полезным сей девайс...
Откуда такой пессимизм??
Костя, спорить не будем. Я думаю, что у тебя в хозяйстве найдётся алебастр. Ты на фото выше показал пробный образец - по моему это крышка ресивера. Сделай по ней форму. Через пару-тройку дней она будет сухая, а закоптив поверхность соприкосновения с алюминием ты хлопнешь двух зайцев: сделаешь гидро- тепло- изоляцию и "смажешь" форму избежав прилипания. Попробуй ради интереса.
Откуда такой пессимизм??... Попробуй ради интереса.
Да я один - времени не хватает, со станком я считай на месяц сроки про...пустил, а помимо коллектора мне надо дом доутеплить, крышу доделать и обязательно в этом году до "сезона дождей" - не прикольно когда кровля меньше чем дом...
Если с литейками будет вообще _опа тогда уже прийдётся "изыскивать средства".
Да я один - времени не хватает...
Знакомая картина... Одному - тяжко!
Откуда же ты? Как по мне, Днепропетровский регион - угадал? :)
Не угадал, костя из Харькова, сейчас.
Костя, заполни уже профиль. Не все знают тебя так давно.
В Харькове я.
Профиль поправил. С последнего переезда сайта его не трогал :)
В Харькове тоже хороший потенциал...
Жаль, что знакомых у меня там много, но все бестолковые, некого и попросить... :(
На заводы не рвись, ищи "частников". Мне кажется, с ними проще договориться.
...Жаль, что знакомых у меня там много, но все бестолковые, некого и попросить... :(
Я бы сказал, что это нормально. А Харьков уже давно одно сплошное "барабашово" :crazy:
да вся украина уже сплошное "барабашово"
Для печи полюбому нужен будет тигель, минимальный обЪём для рессивера - 1 л. И очень желательно из латуни-бронзы: сталь портит алюминиевый сплав. Греть или пропан или паяльными лампами. С учётом всей байды девайс получится примерно 60см в высоту и 50см в диаметре... Сварки нет, а как его сделать без неё я пока не знаю...
Кстати, если через форму воздухоотвод проходит не по разЪёму, то форму можно считать одноразовой.
В нете вроде видео есть. Печь делают из большого керамического цветочного горшка. Обмазывают глиной и крепят в металлической бочке или ведре. Через отверстие для воды в дне, подают воздух из пылесоса, меняя расстояние до отверстия регулируют поток воздуха. Внутрь кладут дрова, разжигают и сверху древесный уголь. Плавят в металлической кастрюле, температура плавления стали выше чем алюминия. Главное не передержать, иначе расплавится и кастрюля. Но это так, любительство имхо.
ПС: только не дай Бог уронишь расплав, останешься калекой имхо.
Тигель – это основная часть в литейном деле. Если сможешь где-то на заводах найти подходящий кусок графита, то ты на коне. Ежели нет, то есть очень хороший материал – шамотная глина. Из неё и сам корпус лепится и тигель можно. Чисто с технической стороны вопроса возможно несколько вариантов. И все решения зависят от источника тепла. Я бы советовал электричество по многим соображениям. Навскидку, хватило бы 4-х киловаттной нихромовой спирали. Если взять электричество, то тут возможны варианты. Например, сделать сам тигель со спиралью и накрывать его колпаком. Или простейшая модель. Спираль в основании из шамота, тонкостенный тигель (графит, шамот), сверху колпак. Асбест, минвата, листовой металл, стальные заклёпки, заклёпочник – всё находимо, важный элемент смотровое окошко – это сложнее. Для уменьшения потерь хорошо бы огнеупорное стекло. Но можно и просто заслонку. Думаю Харьков имеет неплохой потенциал, в смысле сырья.
Ну, естественно, что при определённых технологических ограничениях некоторые формы будут одноразовыми, но у тебя АВТОКАД и ты имеешь возможность заложить в изделие конусность для внутренних полостей и соответствующую кривизну. Тем более, что, насколько я помню (нет времени искать фотку, итак Челябинск отвлёк сильно), в модель в 3D ты заложил двусоставной ресивер с крышками. Но, по большому счёту, этими расходными можно пренебречь.
В советское время у меня мужики на бытовой газ.плите плавили и выливали передние крышки на эл.дрели. Уж больно быстро разбивало гнездо под подшипник. Но это было при "совке"...
Техника безопасности - превыше всего!!!!!!!
Электричество слишком дорого получится имхо :)
Есть два существенных преимущества: чистота производства и, что немаловажно, простота в использовании. Опять же. При изготовлении единичного изделия себестоимость высока, но при даже малой партии, расходы резко снижаются.
Костя в днепре есть маленький литейный завод. Если надо дам координаты попробуешь поговорить.
