Облегчённый коленвал
Как мне всегда казалось, противовесы создают дополнительную инерционную силу, тоесть, когда есть противовес, Смесь сжимается (ну будем образно так говорить) на 50% из за инерции противовеса, и на 50% из за того что колено крутиться, если спилить противовесы то возрастает нагрузка на скручивание колена в месте шеек...
Из того что делают мегатюнеры запада это избавление в спорт коленвале от ненужный шеек, выглядит конечно странно)
А по факту убивает мощность что? трение? если честно я не представляю как масло протискивается шерез маслоканал по вкладышам! на коренных сделать бы лугкую проточку, когдато попадал в нете на такие, давно было, суть в чём, на верхнем вкладыше есть поставить его вертикально, по средине маленькая проточка сужающийся к краям вкладыша, и не доходя до краёв ну милиметра два мож... По идее там будет оставаться масло и смазывать колено, всё равно на верхних вкладыша нагрузка маханькая по сравнения с нижними....
http://vollbrachtsinc.com/crankshafts
О нашёл такой высер)) там двух шеек не хватает)
http://www.scuderiatopolino.com/UserFiles/Image/Crank%20scraper.
во в блоке)
Обычный трехопорный коленвал, такой же как и в 408м двигателе москвичевском, че не так?
Люди вам преподаватель курса двс написал нахрена противовесы. Вы еще строите догадки...
раз уж тут показывают сломанные КВ, то и у меня есть фотка. Это как-то на Харьковской встрече одноклубник привозил показать - колено 3317
Коленвалы ламаються, валы кпп скручивает, так бывает
Видел нидавно на Дегтярётвской улице уборочный трахтор полуось которого решила пойти погулять - Shit happens*
З.Ы. чуть "лечинку" не отложил, если вы понимаете о чём я :lol:
  • 5 місяців потому...
ГЫ
Всего-то 412к колено сломать
А МАЗовское не пробовал?
На фотке именно оно )
Вот мне интересно чертовски что нада было сделать стальному коленвалу чтоб вот так вот ломануть ? был бы чюгунный поверил бы
Рассказываю.
История этого коленвала из первых уст.
От того кто его туда ставил и потом оттуда доставал.
За давностью лет (а их уже наверно 6 или 7 прошло) кое-какие детали может и стерлись, но суть такая:
Приходит к мотористу МАЗ на ремонт.
Хозяин мужил в возрасте (лет 55-60), отец нашего с этим мотристом одноклассника.
Мужик хороший, серьезный, обстоятельный. Правильный дальнобойщик, с огромным стажем.
Разбирают, дефектуют.
По итогу - колено под 4й ремонт
Дальше диалог моториста и водителя:
- Дядь Сереж, колено в утиль, оно под 4й ремонт, а МАЗ у тебя турбовый. Сам же знаешь, нельзя его туда
- Знаю, Жорочка, знаю. Давай проточим и поставим. Я потихоньку, по стариковски. Я же буду знать какое оно и мне хватит
Справка - колено 4го ремонта на турбоМАЗы не ставится по определению, обработки там уже почти нет, а нагрузки бешенные, машина- то рабочая. По всем законам жить ему там тыщ 5-10, после этого - опять капиталка. А она на МАЗе меньше 200тык рублями не бывает, поэтому лучше сразу.
После этого ремонта, МАЗ отъездил 200 (ДВЕСТИ) тык. С грузом. "по стариковски"
После чего был продан. Парню лет 25. О вале 4го ремонта покупатель был чесно предупрежден и ....
С первого же рейса его притянули на ремонт, со свернутым коленом.
Перегруз и тапка в пол, свое дело сделали всего за 300 км.
Моторист улыбнулся и сказал - а я его ждал с чем-то подобным.
Мораль - при бережной эксплуатации даже деталь с минимальным ресурсом - вечна
Вот у меня есть новый коленвал хочю облегчить руки аж чешуться чтото поточить думаю может противовесы пильнуть слегка ? кто чт оскажет ?
Откажись от этой затеи, не порть новую деталь купи нормальный но б/у и пили пробуй.
колено слегка бракованое с завода изготовителя рассверлили одну шатунныю шейку где масленый канал вместо м 6 в м 8 вместо того чтоб снять просто фаску для масла ктото перестаралсь , так я вот это хочю доделать порасверливать все кореные шейки в м 8 и поснимать фаски а шатунные в м 7 хотябы и поставить полуторный масло насос что б давка была что нада
сорри, а что означают буквы "м" перед цифрами в твоем сообщении?
я так думаю что там будет еще й резьба в метрической системе...
размер м6 например м8
Жалко, на работе смайлы не работают))))"Я застрелился" на%%й
Зачем там резьба то?!  Может он имел в виду ф6 мм (диаметр 6мм)
