Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
Hу вы и чертеж нашли. Где то ж был нормальный скан подвески сверху. Все там совпадает. Плюс кстати реально может различался от оси ввиду несовпадения реальной кривой зависимостей углов Q1/Q2 от расчётной.
какой был. Я нашел рейку с нужным расстоянием между шарами. В итоге её поставить не выйдет скорее всего
я за это и говорю. Даже если упереть в двигатель рейку то ось качения шара не станет на ось качения нижнего рычага
Фима я  сегодня загнал сток космич на яму и мои опасения потвердились красная линия идёт вдоль машины
Фима смотри уведомления
У тавро-рейки перемещение от упора до упора около 11см и 3.2 оборота руля.
У 2108 3,5 оборотов но зато перемещение около 15см.
Получается с восьмой рейкой более острое рулевое.
Змінено користувачем Sergei2010
А не мерял перемещение стоковой тяги? У меня руки не дошли пока что. Аж интересно
Серег значит придётся рисовать зависимость угловтв теории и на практике.
на практике имеем ось качения шарнира вдоль машины относительно заднего сайлента
расстояние по шарам 34 см
в моем случае 36\ смещаю рычаги\
вот тогда давно , когда я рисовал картинку с рамкой на рейку я это и мел в виду, что шарниры надо роазместить именно как в рдной трапеции, для того и рамка.
почему? вроде как все нормально в москвиче работает, относительно предней подвески и рулевого.
Просто проєктировалось все на определенніе условия - червячній редуктор и 13" колеса, и если вы вносите кардинальные изменения, то не надо предьявлять к конструкторам претензий, им эта задача не стояла.
ось качения тяги вроде должна быть на оси рычага или не так?
типа http://moskvich.net/topic/1100-рулевая-рейка-на-классику-азлк/?p=538876
Типа на оси, да
Слышал, что на рейках для увеличения их хода дополнительно нарезают зубья. Есть такое?
есть,  нарезают.
Серега - шары рулевых  могут стоять не на оси рычагов главное чтоб они были паралельно рычагам и одинаковые по длине, тогда вся кинематика сохраняется.
смешение тяг наружу или вовнутрь поменяют акерман, наружу уменьшат, внутрь увеличат.
