Рулевая рейка на классику АЗЛК
Гість Royksopp
будИт будИт
в той ссылке есть вся информация для повторения. нужно только внимательно посмотреть
и всё будИт
2. Изменение геометрии поворотных кулаков. При этом производится укорачивание сошки, но которую и воздействует наконечник рулевой тяги. Укорачивание сошки способствует изменению угловой скорости поворота колеса. Необходимое значение укорачивания можно вычислить через S=d*sin a, где a - значение угла поворота, d - длина сошки, S - ход рейки.
Но при таком способе увеличения следует помнить о 2х важных моментах: 1. Повторные кулаки у многих автомобилей изготовлены из чугуна, а этот метал требует большого опыта при сварочных работах; 2. Слишком короткие рулевые сошки могут образовать прямую линию с рулевой тягой, а это приведет к некорректной работе рулевого управления.
3. Установка специальных рулевых наконечников. В связи с тем что зачастую автомобили подготавливаемые для соревнований по дрифту занижаются - то рулевые тяги находятся под некоторым углом относительно оси рулевой рейки. Это в свою очередь ограничивает и уменьшает максимальный угол поворота. Специальные наконечники рулевых тяг имеют удлиненный шаровый палец, что позволяет вернуть рулевые тяги в одну линию с осью рулевой рейки.
Во многих случаях, при увеличении максимального угла поворота передних колес автомобиля возможно задевание покрышками или колесными дисками элементов кузова или подвески, в таком случае производят
http://forum.vdrifte.ru/index.php?/topic/154-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82/
7.5=13см умнож на 35*  (сток 18+-)
Змінено користувачем Sergei2010
Мерять надо. На разборки ехать. Пока такого не встречал в Днепре на Сталинграда, надо на более крупные базары ехать
Чего не встанет? По центрам шарниров 320-350 мм самое оно будет
смотри . Проблема в том что ось шарниров и ось нижнего рычага находится там где у этой рейки будет шестерня ведущая рейку. Правее подвинуть -мешает поддон.
Может стоит ради достижения цели поддон модернизировать?
Можно вал от рейки пустить горизонтально почти до моторного щита, а потом заюзать угловой редуктор от Т3, как делают луазоводы
STEERING_RACKS_LHD_4468492_5927779_FOR_F
Mitsubishi%20Colt%20CZ2%20electric%20pow
Ну если и это вам не подходит, тогда не знаю
Короче. Возьму канализацию пластиковую, к ней примотаю угол в том месте, где вал шестерни отходит. И буду под машиной пристраивать
http://www.moskvich2140.ru/images2/n512.jpg
n512.jpg  в копилку.
кстати видно что длина сошки -152мм
значит и поворотный рычаг такой же должен быть
Так в итоге, сколько сошка по горизонтали, которая на поворотном кулаке стоит? 152 мм?
